bin aktuell dabei meine Logiken zu überarbeiten bzw. zu entschlacken, dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen:
Einige Logiken sollen nur greifen, wenn die Trigger-Source True ist. Hierzu habe ich aktuell in den entsprechenden Logiken eine IF-Abfrage eingebaut, welche einen exit() im Falle eines False der Trigger-Source liefert.
Meine Frage ist nun ob das auch via Parameter in der logic.conf geht, sprich es muß erst gar nicht in den PY-Code.
Probiert habe ich es schon mit einem eval = True, hat allerdings nicht geklappt da ws. eval gar nicht bei Logiken greift.
Any ideas? Ist ein Luxusproblem bzw. Kosmetik, ich weiß, daher auch Prio low.
Cheers,
Oliver
Cheers,
Oliver
