CLI beendet sich
    CLI beendet sich
    wenn ich Kommandos per CLI absetzen möchte beendet sich das CLI sofort:
    SmartHome.py v1.0-45-g02cf972+
                                  Enter 'help' for a list of available commands.
        > help
    In dem Moment wo ich Return drücke beendet sich das CLI-Fenster. Ausserdem passen die Zeilenumbrüche nicht.
    Im smarthome.log finde ich folgende dazugehörigen Einträge:
    2015-12-21 19:47:08,188 DEBUG    Connections  CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) -- connection.py:connect:161
    2015-12-21 19:47:18,953 DEBUG    Main         CLI: incoming connection from 192.168.1.254:50124 to 0.0.0.0:2323 -- connection.py:accept:188
    2015-12-21 19:47:18,957 DEBUG    Main         CLI: incoming connection from 192.168.1.254:50124 to 0.0.0.0:2323 -- __init__.py:handle_connection:190
    2015-12-21 19:47:25,551 DEBUG    Main         CLIHandler: closing socket 192.168.1.254:50124 -- connection.py:close:303
    Ich meine hier im Forum schon von einem solchen Problem gelesen zu haben, finde den Beitrag aber nicht wieder.
    Hat jemand 'ne Idee?
    Danke und Gruß,
    Norbert
    Hallo Norbert,
    wie verbindest Du dich denn mit dem CLI? Welche Optionen bei dem Telnet-Client verwendest Du?
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      in meiner plugin.conf steht:
      [cli]
         class_name = CLI
         class_path = plugins.cli
         ip = 0.0.0.0
         update = true
      Ich verbinde mich mit Putty, Connection Type: Telnet, Port 2323.
      Unter Telnet-Konfiguration ist dann noch ein Haken bei "Return key sends Telnet New Line instead of ^M"
      Norbert
        Hi Norbert,
        versuch doch ersmal, Dich per Konsole auf Deinen sh.py-Rechner einzuloggen und führe dort telnet localhost 2323 aus, dann wird das schon klappen. Und wenn das dann geht, kannst Du ja immer noch an verschiedenen putty-Einstellungen "spielen".
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Hi Waldemar,
          jo, im Konsolenfenster per localhost klappt das schonmal
          Ich "fahnde" jetzt mal nach den richtigen Putty-Einstellungen.
          Danke und Gruß,
          Norbert
            Fahndung erfolgreich
            Terminal: Haken bei "Implicit CR in every LF"
            Connection - Telnet: Telnet negotiation mode: "Passive"
            Damit klappt's auch im Putty
