beim network.plugin nw warten wget calls ewig
    ich verwende zur Abwesenheitserkennung u.A. geofency.
    Auf dem Webserver habe ich dazu ein php-script, welches über geofence vom iPhone getriggert wird. Dort wird mit
    exec("wget http://IP des smarthome:8888/item%7Cstatus.anwesenheit.andreas.zuhause%7Cfalse" );
    eine Aktion ausgelöst.
    Dieser Thread wird aber nie beendet.
    wenn ich obiges wget auf der Konsole ausführe, kommt der Status 200 zurück und dann versucht wget Daten zu übertragen, bekommt aber keine.
    In plugin habe ich das nw so definiert:
    [nw]
        class_name = Network
        class_path = plugins.network
        tcp = yes
        udp = yes
        http = 8888
    was muss ich machen, damit keine Threads offen bleiben,
    bzw. wie kann ich mit php von einem anderen Rechner einen Wert im samrthome setzen.
    Gruss Andreas
    zur Ergänzung:
    wenn ich
    ​auf der Konsole aufrufe, wird der Wert gesetzt, aber wget wird nie beendet und die Konsole bleibt bei "downloading" stehen.
    Gruss Andreas
      ich habe mal hier https://knx-user-forum.de/forum/supp...340#post859340 eine Lösung beschrieben.
      Gruß, Waldemar
      Zuletzt geändert von mumpf; 06.01.2016, 12:27. Grund: Link korrigiert
      OpenKNX www.openknx.de
        Danke. Damit geht es.
        Gruss Andreas
