Anfänger(Verständnis?)-Problem mit Logik
    Moin,
    ich versuche über Logiken verschiedene Beleuchtungseinstellungen zu realisieren.
    Im Grundzustand schaltet in dem Raum ein PM das Licht ein bzw. aus.
    Ich versuche jetzt über Logiken unterschiedlich Lichtsstimmungen zu realisieren, gleichzeitig soll der PM bei Aktivierung einer Lichtstimmung gesperrt werden.
    Beim Wechsel in eine andere Lichtstimmung soll der PM weiterhin gesperrt bleiben.
    Beim Verlassen des Raumes soll das Licht ausgeschaltet und mit einer kurzen Verzögerung die PM-Sperre aufgehoben werden.
    Folgende Logiken habe ich dafür erstellt:
    #!/usr/bin/env python
    # Logging
    logger.info("Szene 02:Hobby Kino aufgerufen")
    # schaltet Licht im Hobbyraum 10% und sperrt PM.
    if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino() == True :
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus('0')
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht('0')
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause('0')
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level('24')
        sh.Kellergeschoss.Hobby.PM.Sperre('1')
    # Logging
    logger.info("Szene 02:Hobby Kinopause aufgerufen")
    # schaltet Licht im Hobbyraum 50% und sperrt PM.
    if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause() == True :
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino('0')
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level('128')
    # Logging
    logger.info("Szene 02:Hobby Dauerlicht aufgerufen")
    # schaltet Licht im Hobbyraum ein und sperrt PM.
    if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht() == True :
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level('240')
    # Logging
    logger.info("Szene 02:Hobby Aus aufgerufen")
    # schaltet Licht im Hobbyraum aus und PM ein.
    if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus() == True :
        sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung('0')
        sh.Kellergeschoss.Hobby.PM.Sperre.autotimer('5', '0')
    Eingebunden habe ich die Logiken mit:
    # logic.conf
    [02_Licht_Hobby_Aus]
        filename = 02_hobby_aus.py
        watch_item = Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus
    [02_Licht_Hobby_Dauerlicht]
        filename = 02_hobby_dauerlicht.py
        watch_item = Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht
    [02_Licht_Hobby_Kinopause]
        filename = 02_hobby_kinopause.py
        watch_item = Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause
    [02_Licht_Hobby_Kino]
        filename = 02_hobby_kino.py
    Das schalten des Lichts funktioniert auch wie gewünscht, allerdings fliegt die PM-Sperre jeweils nach ca. 5 Sekunden wieder raus.
    Im Log sehe ich, dass beim Aufruf einer Logik alle Logiken mehrmals durchlaufen werden.
    Aufruf der Logik Kino:
    2016-02-19 14:07:12,811 DEBUG    Main         knx: 1.1.26 set 3/5/9 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:12,817 DEBUG    Main         Item Obergeschoss.Kind1.Heizung.stellwert = 0.0 via KNX 1.1.26 3/5/9 -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:12,827 DEBUG    Main         Triggering Obergeschoss.Kind1.Heizung.heizen - by: KNX source: 1.1.26 dest: 3/5/9 value: {'source': 'Obergeschoss.Kind1.Heizung.s -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:12,835 DEBUG    Obergeschoss.Kind1.Heizung.heizen Item Obergeschoss.Kind1.Heizung.heizen = False via Eval Obergeschoss.Kind1.Heizung.stellwert None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:14,185 DEBUG    Main         192.168.1.107:54353 sent '{"cmd":"item","id":"Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2016-02-19 14:07:14,191 DEBUG    Main         Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino = True via Visu 192.168.1.107:54353 None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:14,198 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,203 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,211 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus = False via Logic None None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:14,221 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,228 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,238 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,241 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,251 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,258 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,265 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,271 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,290 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Item Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level = 24 via Logic None None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:14,295 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,293 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,318 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,337 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,320 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,332 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,324 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Item Kellergeschoss.Hobby.PM.Sperre = True via Logic None None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:14,369 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,374 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,377 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,392 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,400 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,415 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,402 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,429 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,433 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,438 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,457 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,459 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,471 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,480 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,485 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,511 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,508 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,493 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,529 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,533 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,538 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,544 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,562 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,558 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,574 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,592 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,589 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,605 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,608 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,616 DEBUG    02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,628 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,636 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,648 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,654 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,713 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,722 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,729 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,796 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,802 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,809 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,873 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,881 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,889 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:14,952 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:14,960 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:14,968 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,033 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,040 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,048 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,112 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,121 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,128 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,192 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,202 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,209 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,271 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,280 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,287 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,343 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 6/2/12 to 277.92 -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,351 DEBUG    Main         Item Zentral.KNX_Power.Strom = 277.92 via KNX 1.1.1 6/2/12 -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:15,421 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,430 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,437 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,498 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 6/2/13 to 8.248000144958496 -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,504 DEBUG    Main         Item Zentral.KNX_Power.Leistung = 8.248000144958496 via KNX 1.1.1 6/2/13 -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:15,582 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,591 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,598 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,662 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,671 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,678 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,744 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,751 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,758 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,822 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,830 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,838 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,901 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:15,910 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:15,917 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:15,984 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 1/3/51 to 18 -- __init__.py:parse_telegram:181
    2016-02-19 14:07:16,019 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,025 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,032 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,097 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,106 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,113 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,176 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,185 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,192 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,258 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,265 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,272 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,326 DEBUG    Main         knx: 1.1.4 set 1/4/51 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,334 DEBUG    Main         Item Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung = True via KNX 1.1.4 1/4/51 -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:07:16,348 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 5/0/2 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,376 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,382 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,389 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,455 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,463 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,470 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,535 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,542 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,549 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,613 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,622 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,629 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,693 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,702 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,709 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,773 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,783 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,790 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,853 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,862 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,869 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:16,932 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:16,941 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:16,948 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,013 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,020 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,026 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,091 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,100 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,107 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,171 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,180 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,187 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,250 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,259 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,266 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,321 DEBUG    Main         knx: 1.1.4 set 1/5/51 to 24 -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,394 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,403 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,410 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,475 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,483 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,490 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,555 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,561 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,568 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,633 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,642 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,649 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,713 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,722 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,729 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,793 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,802 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,812 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,872 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,881 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,888 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:17,951 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:17,960 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:17,967 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,031 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,040 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,047 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,110 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,119 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,127 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,190 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,198 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,206 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,269 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,278 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,285 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,349 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,358 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,366 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,428 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,437 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,444 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,508 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,519 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,526 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,587 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,597 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,604 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,666 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,675 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,682 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,746 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,755 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,762 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,825 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,833 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,841 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,905 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,914 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:18,921 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:18,985 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:18,993 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,001 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,065 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,072 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,079 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,146 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,153 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,160 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,223 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,232 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,239 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,303 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,312 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,319 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,382 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,391 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,398 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,462 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,471 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,478 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:07:19,543 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:07:19,549 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:07:19,556 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    Aufruf der Logik AUS (Raum verlassen):
    2016-02-19 14:12:29,777 DEBUG    Main         192.168.1.107:54353 sent '{"cmd":"item","id":"Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
    2016-02-19 14:12:31,005 DEBUG    Main         Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus = True via Visu 192.168.1.107:54353 None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:12:31,011 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,016 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,026 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,035 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,042 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,052 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,057 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino = False via Logic None None -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:12:31,059 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,067 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,088 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,084 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,105 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,110 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,119 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,131 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,136 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,142 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,151 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,157 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,164 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,174 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,183 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,195 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,202 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,211 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,226 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,230 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,240 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,251 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,233 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,265 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,269 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,277 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,289 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,294 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,308 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,298 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,318 INFO     02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,321 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,338 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,347 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,354 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,361 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,371 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,387 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,376 DEBUG    02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,396 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,399 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,450 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,457 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,464 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,528 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,537 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,543 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,607 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,616 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,623 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,687 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,696 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,702 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,766 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,775 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,782 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,848 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,857 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,864 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:31,928 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:31,935 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:31,941 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,006 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,014 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,021 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,085 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,094 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,101 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,165 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,173 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,181 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,244 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,253 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,260 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,317 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 6/2/12 to 280.32 -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,324 DEBUG    Main         Item Zentral.KNX_Power.Strom = 280.32 via KNX 1.1.1 6/2/12 -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:12:32,395 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,402 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,409 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,469 DEBUG    Main         knx: 1.1.1 set 6/2/13 to 8.345000267028809 -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,477 DEBUG    Main         Item Zentral.KNX_Power.Leistung = 8.345000267028809 via KNX 1.1.1 6/2/13 -- item.py:__update:363
    2016-02-19 14:12:32,555 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,563 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,570 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,636 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,643 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,650 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,714 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,723 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,730 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,794 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,802 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,809 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,875 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,885 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,891 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:32,952 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:32,961 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:32,968 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,032 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,041 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,048 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,111 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,120 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,127 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,191 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,200 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,207 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,270 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,279 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,286 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,350 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,359 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,366 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,431 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,438 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,446 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,509 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,518 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,525 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,589 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,598 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,605 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,668 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,677 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,684 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,748 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,757 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,764 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,827 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,836 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,843 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,908 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,915 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:33,921 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:33,988 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:33,995 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,002 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,066 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,074 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,081 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,145 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,154 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,161 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,225 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,234 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,241 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,305 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,313 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,320 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,385 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,396 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,402 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,464 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,472 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,480 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,543 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,552 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,559 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,623 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,631 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,638 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,702 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,711 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,719 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,782 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,790 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,798 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,861 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,870 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,877 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:34,942 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:34,948 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:34,956 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,020 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,029 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,036 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,100 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,109 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,116 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,180 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,188 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,196 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,262 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,269 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,276 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,340 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,348 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,355 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,420 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,427 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,434 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,501 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,507 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,514 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,578 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,587 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,594 INFO     02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,658 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,667 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,674 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,738 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,747 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,753 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,817 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,826 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,833 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,896 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,908 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,914 INFO     02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:35,976 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:35,988 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:35,994 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:36,058 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:36,065 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:36,072 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:36,135 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:36,144 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:36,151 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    2016-02-19 14:12:36,215 DEBUG    Main         knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
    2016-02-19 14:12:36,224 DEBUG    Main         Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
    2016-02-19 14:12:36,230 INFO     02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
    Irgendwelche ERROR- oder WARNING-Meldungen gibt es nicht im Log.
    Wo liegt mein (Denk?)Fehler?
    Soweit ich das bspw. an der Kinopause sehe erzeugst Du eine Loop, denn die Logik wird über das Watchitem Kinopause überwacht, diese ruft dann in der Logik eine Kinopause auf welche dann wieder die Logik triggert. usw. Mehrere da ja die anderen auch getriggert werden wegen den Watchitems, oder? Das Watchitem greift ja immer, also auch bei einem Watchitem == False...
      Sandman60, das leuchtet mir ein.
      Womit macht man sowas denn sonst, wenn nicht mit watch_item?
        für diese Art von einfachen Szenen gibt es doch direkte Unterstützung in sh.py: Item type scene.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Gruß, Waldemar
          Dann muß ich mich aber von autotimer verabschieden, oder?
          Ich wollte ja ganz gerne, daß beim Verlassen des Raumes der PM erst etwas verzögert wieder scharf wird.
          Norbert
            Hi, Du kannst über die Szene ein Item triggern, dass dann per Autotimer den Wert verzögert schickt. Ohne es jetzt ausprobiert zu haben, sollte deine Problemstellung ganz ohne Logik zu lösen sein. Gruß Waldemar
              Hm..., wie kann ich denn autotimer in einem Item verwenden?
              Soweit ich das verstanden habe brauchts doch dafür 'ne Logik, oder???
                http://mknx.github.io/smarthome/conf...tem-attributes
                Bis bald
                Marcus
                  Hm..., ich steh' auf'm Schlauch...
                  Ich habe das Item jetzt so:
                  [Kellergeschoss]
                      [[Hobby]]
                          [[[PM]]]
                              [[[[Sperre]]]]
                                  type = bool
                                  visu_acl = rw
                                  autotimer = 3 = 0
                                  knx_dpt = 1
                                  knx_cache = 5/0/2
                                  knx_send = 5/0/2
                  Das hat zur Folge, dass 3 Sekunden nach jeder Änderung des Items (Setzen oder Aufheben der Sperre) die Sperre aufgehoben wird.
                  So steht's ja auch in der Doku.
                  Was ich erreichen möchte ist aber etwas anderes.
                  Das Sperren des PM soll direkt erfolgen, das Aufheben der Sperre aber mit einer kurzen Verzögerung.
                  Gehe ich Recht in der Annahme, dass das nicht ohne Logik geht?
                  Danke und Gruß,
                  Norbert
                    Hallo Norbert,
                    Nein! Du musst nur nicht alles in ein Item packen!
                    [Kellergeschoss]
                        [[Hobby]]
                            [[[PM]]]
                                [[[[Sperre]]]]
                                    type = bool
                                    visu_acl = rw
                                    knx_dpt = 1
                                    knx_cache = 5/0/2
                                    knx_send = 5/0/2
                                [[[[Sperre_aus]]]]
                                    type = bool
                                    autotimer = 3 = 0
                                    knx_dpt = 1
                                    knx_send = 5/0/2
                    Der Trick ist jetzt, dass Du Sperre_aus mit einer 1 triggerst. Dann bekommst Du nach 3 Sekunden einen 0 auf den Bus. Diese 1 kannst Du in einer Szene senden.
                    Gruß, Waldemar
                      Super, das isses
                      Vielen Dank, die Szene tut jetzt genau was sie soll
                        Freut mich, sehe ich richtig, dass du jetzt ohne Logik auskommst? Gruß Waldemar
                          Ja, siehst Du richtig
