Moin,
ich versuche über Logiken verschiedene Beleuchtungseinstellungen zu realisieren.
Im Grundzustand schaltet in dem Raum ein PM das Licht ein bzw. aus.
Ich versuche jetzt über Logiken unterschiedlich Lichtsstimmungen zu realisieren, gleichzeitig soll der PM bei Aktivierung einer Lichtstimmung gesperrt werden.
Beim Wechsel in eine andere Lichtstimmung soll der PM weiterhin gesperrt bleiben.
Beim Verlassen des Raumes soll das Licht ausgeschaltet und mit einer kurzen Verzögerung die PM-Sperre aufgehoben werden.
Folgende Logiken habe ich dafür erstellt:
Eingebunden habe ich die Logiken mit:
Das schalten des Lichts funktioniert auch wie gewünscht, allerdings fliegt die PM-Sperre jeweils nach ca. 5 Sekunden wieder raus.
Im Log sehe ich, dass beim Aufruf einer Logik alle Logiken mehrmals durchlaufen werden.
Aufruf der Logik Kino:
Aufruf der Logik AUS (Raum verlassen):
Irgendwelche ERROR- oder WARNING-Meldungen gibt es nicht im Log.
Wo liegt mein (Denk?)Fehler?
#!/usr/bin/env python
# Logging
logger.info("Szene 02:Hobby Kino aufgerufen")
# schaltet Licht im Hobbyraum 10% und sperrt PM.
if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino() == True :
sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus('0')
sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht('0')
sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause('0')
sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level('24')
sh.Kellergeschoss.Hobby.PM.Sperre('1')
# Logging
logger.info("Szene 02:Hobby Kinopause aufgerufen")
# schaltet Licht im Hobbyraum 50% und sperrt PM.
if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause() == True :
sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino('0')
sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level('128')
# Logging
logger.info("Szene 02:Hobby Dauerlicht aufgerufen")
# schaltet Licht im Hobbyraum ein und sperrt PM.
if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht() == True :
sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level('240')
# Logging
logger.info("Szene 02:Hobby Aus aufgerufen")
# schaltet Licht im Hobbyraum aus und PM ein.
if sh.Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus() == True :
sh.Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung('0')
sh.Kellergeschoss.Hobby.PM.Sperre.autotimer('5', '0')
# logic.conf
[02_Licht_Hobby_Aus]
filename = 02_hobby_aus.py
watch_item = Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus
[02_Licht_Hobby_Dauerlicht]
filename = 02_hobby_dauerlicht.py
watch_item = Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht
[02_Licht_Hobby_Kinopause]
filename = 02_hobby_kinopause.py
watch_item = Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause
[02_Licht_Hobby_Kino]
filename = 02_hobby_kino.py
2016-02-19 14:07:12,811 DEBUG Main knx: 1.1.26 set 3/5/9 to 0.0 -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:12,817 DEBUG Main Item Obergeschoss.Kind1.Heizung.stellwert = 0.0 via KNX 1.1.26 3/5/9 -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:12,827 DEBUG Main Triggering Obergeschoss.Kind1.Heizung.heizen - by: KNX source: 1.1.26 dest: 3/5/9 value: {'source': 'Obergeschoss.Kind1.Heizung.s -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:12,835 DEBUG Obergeschoss.Kind1.Heizung.heizen Item Obergeschoss.Kind1.Heizung.heizen = False via Eval Obergeschoss.Kind1.Heizung.stellwert None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:14,185 DEBUG Main 192.168.1.107:54353 sent '{"cmd":"item","id":"Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
2016-02-19 14:07:14,191 DEBUG Main Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino = True via Visu 192.168.1.107:54353 None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:14,198 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,203 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,211 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus = False via Logic None None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:14,221 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,228 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,238 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,241 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,251 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,258 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,265 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,271 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,290 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Item Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung.level = 24 via Logic None None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:14,295 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,293 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,318 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,337 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,320 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,332 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,324 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Item Kellergeschoss.Hobby.PM.Sperre = True via Logic None None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:14,369 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,374 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,377 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,392 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,400 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,415 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,402 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,429 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,433 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,438 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,457 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,459 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,471 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,480 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,485 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,511 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,508 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,493 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,529 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,533 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,538 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,544 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,562 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,558 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,574 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,592 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,589 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,605 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,608 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,616 DEBUG 02_Licht_Hobby_Kino Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,628 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,636 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,648 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,654 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,713 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,722 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,729 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,796 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,802 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,809 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,873 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,881 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,889 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:14,952 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:14,960 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:14,968 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,033 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,040 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,048 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,112 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,121 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,128 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,192 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,202 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,209 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,271 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,280 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,287 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,343 DEBUG Main knx: 1.1.1 set 6/2/12 to 277.92 -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,351 DEBUG Main Item Zentral.KNX_Power.Strom = 277.92 via KNX 1.1.1 6/2/12 -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:15,421 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,430 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,437 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,498 DEBUG Main knx: 1.1.1 set 6/2/13 to 8.248000144958496 -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,504 DEBUG Main Item Zentral.KNX_Power.Leistung = 8.248000144958496 via KNX 1.1.1 6/2/13 -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:15,582 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,591 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,598 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,662 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,671 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,678 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,744 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,751 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,758 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,822 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,830 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,838 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,901 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:15,910 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:15,917 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:15,984 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 1/3/51 to 18 -- __init__.py:parse_telegram:181
2016-02-19 14:07:16,019 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,025 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,032 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,097 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,106 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,113 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,176 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,185 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,192 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,258 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,265 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,272 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,326 DEBUG Main knx: 1.1.4 set 1/4/51 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,334 DEBUG Main Item Kellergeschoss.Hobby.Deckenbeleuchtung = True via KNX 1.1.4 1/4/51 -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:07:16,348 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 5/0/2 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,376 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,382 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,389 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,455 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,463 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,470 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,535 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,542 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,549 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,613 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,622 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,629 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,693 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,702 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,709 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,773 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,783 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,790 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,853 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,862 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,869 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:16,932 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:16,941 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:16,948 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,013 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,020 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,026 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,091 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,100 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,107 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,171 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,180 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,187 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,250 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,259 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,266 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,321 DEBUG Main knx: 1.1.4 set 1/5/51 to 24 -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,394 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,403 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,410 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,475 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,483 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,490 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,555 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,561 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,568 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,633 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,642 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,649 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,713 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,722 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,729 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,793 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,802 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,812 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,872 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,881 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,888 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:17,951 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:17,960 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:17,967 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,031 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,040 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,047 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,110 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,119 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,127 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,190 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,198 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,206 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,269 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,278 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,285 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,349 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,358 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,366 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,428 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,437 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,444 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,508 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,519 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,526 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,587 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,597 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,604 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,666 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,675 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,682 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,746 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,755 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,762 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,825 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,833 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,841 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,905 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,914 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:18,921 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:18,985 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:18,993 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,001 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,065 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,072 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,079 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,146 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,153 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,160 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,223 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,232 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,239 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,303 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,312 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,319 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,382 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,391 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,398 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,462 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,471 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,478 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:07:19,543 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:07:19,549 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:07:19,556 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:29,777 DEBUG Main 192.168.1.107:54353 sent '{"cmd":"item","id":"Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus","val":"1"}' -- __init__.py:json_parse:270
2016-02-19 14:12:31,005 DEBUG Main Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus = True via Visu 192.168.1.107:54353 None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:12:31,011 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,016 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,026 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,035 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,042 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,052 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,057 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Item Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino = False via Logic None None -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:12:31,059 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,067 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,088 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,084 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,105 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,110 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,119 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,131 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,136 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,142 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,151 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,157 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,164 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,174 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,183 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,195 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,202 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,211 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,226 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,230 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,240 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,251 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,233 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,265 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,269 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,277 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,289 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,294 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,308 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Aus - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Aus dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,298 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,318 INFO 02_Licht_Hobby_Aus Szene 20:Hobby Aus aufgerufen -- 02_hobby_aus.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,321 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,338 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,347 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,354 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,361 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,371 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,387 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,376 DEBUG 02_Licht_Hobby_Aus Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,396 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,399 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,450 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,457 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,464 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,528 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,537 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,543 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,607 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,616 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,623 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,687 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,696 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,702 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,766 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,775 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,782 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,848 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,857 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,864 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:31,928 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:31,935 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:31,941 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,006 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,014 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,021 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,085 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,094 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,101 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,165 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,173 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,181 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,244 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,253 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,260 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,317 DEBUG Main knx: 1.1.1 set 6/2/12 to 280.32 -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,324 DEBUG Main Item Zentral.KNX_Power.Strom = 280.32 via KNX 1.1.1 6/2/12 -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:12:32,395 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,402 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,409 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,469 DEBUG Main knx: 1.1.1 set 6/2/13 to 8.345000267028809 -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,477 DEBUG Main Item Zentral.KNX_Power.Leistung = 8.345000267028809 via KNX 1.1.1 6/2/13 -- item.py:__update:363
2016-02-19 14:12:32,555 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,563 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,570 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,636 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,643 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,650 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,714 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,723 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,730 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,794 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,802 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,809 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,875 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,885 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,891 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:32,952 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:32,961 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:32,968 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,032 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,041 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,048 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,111 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,120 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,127 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,191 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,200 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,207 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,270 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,279 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,286 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,350 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,359 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,366 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,431 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,438 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,446 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,509 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,518 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,525 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,589 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,598 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,605 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,668 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,677 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,684 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,748 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,757 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,764 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,827 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,836 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,843 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,908 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,915 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:33,921 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:33,988 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:33,995 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,002 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,066 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,074 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,081 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,145 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,154 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,161 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,225 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,234 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,241 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,305 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,313 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,320 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,385 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,396 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,402 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,464 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,472 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,480 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,543 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,552 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,559 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,623 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,631 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,638 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,702 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,711 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,719 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,782 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,790 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,798 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,861 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,870 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,877 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:34,942 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:34,948 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:34,956 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,020 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,029 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,036 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,100 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,109 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,116 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,180 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,188 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,196 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,262 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,269 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,276 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,340 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,348 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,355 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,420 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,427 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,434 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,501 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,507 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,514 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,578 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,587 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Dauerlicht - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Dauerlicht dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,594 INFO 02_Licht_Hobby_Dauerlicht Szene 20:Hobby Dauerlicht aufgerufen -- 02_hobby_dauerlicht.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,658 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,667 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,674 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,738 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,747 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,753 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,817 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,826 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,833 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,896 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/12 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,908 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kinopause - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kinopause dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,914 INFO 02_Licht_Hobby_Kinopause Szene 20:Hobby Kinopause aufgerufen -- 02_hobby_kinopause.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:35,976 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:35,988 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:35,994 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:36,058 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:36,065 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:36,072 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:36,135 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:36,144 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:36,151 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
2016-02-19 14:12:36,215 DEBUG Main knx: 0.0.1 set 12/1/13 to False -- __init__.py:parse_telegram:190
2016-02-19 14:12:36,224 DEBUG Main Triggering 02_Licht_Hobby_Kino - by: Item source: Kellergeschoss.Hobby.Logik.Kino dest: None value: False -- scheduler.py:trigger:162
2016-02-19 14:12:36,230 INFO 02_Licht_Hobby_Kino Szene 20:Hobby Kino aufgerufen -- 02_hobby_kino.py:<module>:4
Wo liegt mein (Denk?)Fehler?
