Hallo psilo,
große Entschuldigung!
Du hast Recht die Rückmeldung fehlte, normal antworte ich immer auf die Antworten auf meine Fragen.
Deine , natürlich richtige Antwort, kam nach 20 Uhr am 8.2. Da hatte ich das System schon ausgeschaltet.
Am nächsten Tag wollte ich die Zeile testen, aber das System war tot.
Ich habe dann erst einmal versucht diese Problem zu lösen.
Angleichen Tag zu Deinem obigen Chat habe ich noch unter "logs killen die SD-Karte" #20 mein Problem geschildert.
Danach habe ich Deinen Hinweis eingebaut, alle super, die Rückmeldung habe ich versäumt.!!
Es nur ein avm.fb1 in meinen Aufruf geraten!
Dann folgten ein paar Tage Abwesentheit!
Entschuldige bitte! Du hast Recht es ist nicht fair die Zeit es helfenden Mitstreiters zu nutzen und nur die Hilfen zu nutzen.
Es regt mich selber oft auf, ewig lange Chats über Probleme zu lesen, die dann letztlich ohne Lösungsbestätigung oder Erläuterung enden.
Ich hoffe, Du kannst mir verzeihen!
Als Wunsch an alle, schreibt auch einmal die gefundene richtige Lösung zu Abschluss einer Fragestellung, falls diese sich nicht aus den Antworten eindeutig ergibt!
LG
Wolfgang
AVM Plugin
hats was geholfen?
Irgendwie ist schade, dass man sich hier die Mühe macht und Bugs sucht bzw. weiterhilft und dann Feedback aus bleibt.
Speziell bei den Bugs muss sich keiner wundern, wenn sie nicht entfernt werden, wenn ich kein Feedback und kaum Mitwirkung bekomme. Da ich den Bug mit der Rufnummer leider nicht selber reproduziert kriege, bin ich hier auf Mithilfe angewiesen.
Nur meine 2 Cents zu dem Ganzen...Zuletzt geändert von psilo; 11.02.2018, 15:43.
Danke für die schnelle Antwort.
Leider habe ich weiterhin Probleme. Meine ITEMS entsprechen dem Readme
Plugin.yaml
fb1:
class_name: AVM
class_path: plugins.avm
username: 'admin' # optional
password: 'xxxx7490'
host: 192.168.xxx.1
port: 49443 # bei ssl
# port: 48704 # ohne ssl
cycle: 300
ssl: True # use https or not True / False
verify: False # verify ssl certificate
call_monitor: 'True'
# call_monitor_incoming_filter: "... ## optional, don't set if you don't want to watch only one specific number with your call monitor"
instance: fritzbox_7490
Items aus Readme kopiert! Darf hier kein avm: stehen?
2018-02-08 19:47:18 ERROR logics.CallListCSVLogic Logic: logics.CallListCSVLogic, File: /usr/local/smarthome/logics/calllist_csv_logic.py, Line: 9, Method: <module>, Exception: 'SmartHome' object has no attribute 'fritzbox_7490'avm: Items aus Readme kopiert! Darf hier kein avm: stehen?
uptime_7490:
type: num
visu_acl: ro
avm_data_type@fritzbox_7490: uptime
uptime_1750:
type: num
visu_acl: ro
avm_data_type@wlan_repeater_1750: uptime
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 425, in _task
exec(obj.bytecode)
File "/usr/local/smarthome/logics/calllist_csv_logic.py", line 9, in <module>
calllist = sh.avm.get_calllist()
AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'fritzbox_7490'
ebenso mit calllist = sh.fb1.get_calllist()
Danke!Zuletzt geändert von schloessl; 08.02.2018, 22:01.
Du musst die Methode auf dem Plugin ausführen. Möglicherweise hast du das genauso wie Deine Items genannt? Wie sieht die plugin.yaml aus?
sh.<pluginbezeichner>.get_calllist()
Item' object has no attribute 'get_calllist' heisst auf jdn Fall, dass Du sie auf einem Item ausführen willst, was logischerweise nicht geht.Zuletzt geändert von psilo; 08.02.2018, 18:09.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch und bitte um Hilfe!
IMG 1.2.1 für Raspi
smarthome = SmartHomeNG 1.4.2.master (0dff0244)
smartVisu2.9
Die Grundfunktionen liefen auf Anhieb! Danach habe ich einige Zeit gesucht, bis ich den Pfad
"with open('/var/www/html/smartVISU2.9/temp/calllist.csv', 'w') as csvfile" :in der calllist_csv_logic.py entdeckt habe. Evtl. in der Doku ein Hinweis!
Jetzt scheitere ich an dem Aufruf zur Calllist. Alles wie im Beispiel: Items in avm7490 (Kopie aus Readme), Plugin = avm
2018-02-08 16:10:18 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.newest.direction = incoming via Logic None None
2018-02-08 16:10:18 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.newest.event = ring via Logic None None
2018-02-08 16:10:18 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.incoming.is_call_incoming = True via Logic None None
2018-02-08 16:10:18 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.incoming.last_caller = 0171485xxx via Logic None None
2018-02-08 16:10:18 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.incoming.last_call_date = 08.02.18 16:10:18 via Logic None None
2018-02-08 16:10:18 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.incoming.event = ring via Logic None None
2018-02-08 16:10:20 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.newest.direction = outgoing via Logic None None
2018-02-08 16:10:20 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.newest.event = disconnect via Logic None None
2018-02-08 16:10:20 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.incoming.is_call_incoming = False via Logic None None
2018-02-08 16:10:20 INFO MonitoringService_avm_fritzbox_7490 Item avm.monitor.incoming.event = disconnect via Logic None None
2018-02-08 16:10:20 ERROR logics.CallListCSVLogic Logic: logics.CallListCSVLogic, File: /usr/local/smarthome/logics/calllist_csv_logic.py, Line: 9, Method: <module>, Exception: 'Item' object has no attribute 'get_calllist'
exec(obj.bytecode)
calllist = sh.avm.monitor.get_calllist() Hier alles denkbare (?) ausgeführt
calllist = sh.fritzbox_7490.get_calllist()
AttributeError: 'Item' object has no attribute 'get_calllist'Danke für jeden Hinweis!#calllist_csv_logic.py
import csv
if sh.avm.monitor.newest.event() == 'disconnect':
with open('/var/www/html/smartVISU2.9/temp/calllist.csv', 'w') as csvfile:
fieldnames = ['Device', 'Duration', 'Port', 'CalledNumber', 'Name', 'Date', 'Numbertype', 'Caller', 'Type', 'Id', 'Called']
writer = csv.DictWriter(csvfile, fieldnames=fieldnames)
writer.writeheader()
if not calllist is None:
if len(calllist) > 0:
if not calllist[0] is None:
for element in calllist:
writer.writerow(element)
Wolfgang
Und hier mein Demo-Log nach frischem SHNG Start. Bei mir wird alles richtig gesetzt - zum Test idealerweise per logging.yaml ein eigenes File für das AVM Plugin definieren..:
Ich empfehle, das obere neue Logging des MonitoringServices zu verwenden, da die Logik oft zu lange braucht, um wirklich die Daten aus dem RING Event auszugeben. Oft ist bereits der Wert des CONNECT oder DISCONNECT Events im Item (False), wenn die Logik ausgibt... Daher auch mein Symptom weiter oben, dass beim Anrufbeantworter-Anrufen in False via Logik ausgegeben wurde.Code:2018-02-04 07:43:59 INFO plugins.avm __init__ Init AVM Plugin 2018-02-04 07:43:59 DEBUG plugins.avm __init__ starting monitoring service 2018-02-04 07:44:00 INFO plugins.avm __init__ Init AVM Plugin 2018-02-04 07:44:00 INFO plugins.avm __init__ Init AVM Plugin 2018-02-04 07:44:30 DEBUG plugins.avm _parse_line 04.02.18 07:44:30;RING;0;0160xxxxxx82;xxxxx61;SIP0; 2018-02-04 07:44:30 DEBUG plugins.avm _trigger Event: RING, Call From: 0160xxxxxx82, Call To: xxxxx61, Time: 04.02.18 07:44:30, CallID: 0 2018-02-04 07:44:30 DEBUG plugins.avm _trigger Setting is_call_incoming: True 2018-02-04 07:44:31 DEBUG plugins.avm _trigger Setting last_number_incoming: 0160xxxxxx82 2018-02-04 07:44:31 DEBUG plugins.avm _trigger Setting last_called_number_incoming: xxxxx61 2018-02-04 07:44:31 DEBUG plugins.avm _trigger Setting last_call_date_incoming: 04.02.18 07:44:30 2018-02-04 07:44:31 DEBUG plugins.avm _trigger Setting call_event_incoming: ring 2018-02-04 07:44:32 DEBUG plugins.avm _parse_line 04.02.18 07:44:32;DISCONNECT;0;0; 2018-02-04 07:44:32 DEBUG plugins.avm _trigger Event: DISCONNECT, Call From: , Call To: , Time: , CallID: 0 2018-02-04 07:44:32 DEBUG plugins.avm _trigger Setting is_call_incoming: False 2018-02-04 07:44:32 DEBUG plugins.avm _trigger Setting call_event_incoming: disconnect 2018-02-04 07:44:32 DEBUG plugins.avm _trigger Stopping Counter for Call Time 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _parse_line 04.02.18 07:44:43;RING;0;0160xxxxxx82;xxxxx62;SIP1; 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _trigger Event: RING, Call From: 0160xxxxxx82, Call To: xxxxx62, Time: 04.02.18 07:44:43, CallID: 0 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _trigger Setting is_call_incoming: True 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _trigger Setting last_number_incoming: 0160xxxxxx82 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _trigger Setting last_called_number_incoming: xxxxx62 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _trigger Setting last_call_date_incoming: 04.02.18 07:44:43 2018-02-04 07:44:43 DEBUG plugins.avm _trigger Setting call_event_incoming: ring 2018-02-04 07:44:45 DEBUG plugins.avm _parse_line 04.02.18 07:44:45;DISCONNECT;0;0; 2018-02-04 07:44:45 DEBUG plugins.avm _trigger Event: DISCONNECT, Call From: , Call To: , Time: , CallID: 0 2018-02-04 07:44:45 DEBUG plugins.avm _trigger Setting is_call_incoming: False 2018-02-04 07:44:45 DEBUG plugins.avm _trigger Setting call_event_incoming: disconnect 2018-02-04 07:44:45 DEBUG plugins.avm _trigger Stopping Counter for Call Time
PS: ich teste lokal bei mir derzeit auch noch ein mögliches Reconnect Handling, etwa wenn die Fritzbox durchstartet und damit die Connection auf das Telnet-Interface weg ist.Zuletzt geändert von psilo; 04.02.2018, 08:15.
ich habe eben mehrere anrufe von mehreren quell und zielnummern getestet. bei mir steht definitiv immer die neuste nummer drin. allerdings hatte ich beim 3ten fall für is call incoming ein false im item. in den fall ging das fax fast sofort an meine 3te rufnummer. ich vermute, dass teilweise der callmonitor via telnet so schnell daten schickt, dass die abarbeitung im code nicht mehr hinterherkommt. ich schaue mir das mal über die nächsten wochen an, vielleicht kann man optimieren. vielleicht es da aber auch der wurm in der telnet schnittstelle. ich glaube mich zu erinnern, dass ich da mehrfach seltsames verhalten hatte.
ich bitte dich nochmal zu testen, was passiert, wenn du es länger klingeln lässt..
die anpassungen des plugin werden aber sicher nicht mehr im 1.4er master landen, da das plugin mitlerweile im dev ein webinterface hat und die aktuellen dev core implementierungen braucht.
es gab übrigens für den teil ausserhalb des callmonitors noch nen bug, so dass dem fritz device alle items der shng instanz übergeben wurden. diese wurden zwar nicht verändert, trotzdem musste das plugin bei jedem cycle alle items durchgehen, was sicher auch laufzeitrelevant ist. der bug ist leider derzeit auch nur im dev gefixt.
PS: wer im DEV unterwegs ist und das Problem hat, für den habe ich im Debugmodus des Plugins das Logging für eingehende Anrufe gerade ausgebaut.. Wer Master hat, könnte den MonitoringService einfach mal ersetzen:
Code:class MonitoringService(): """ Class which connects to the FritzBox service of the Callmonitor: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Callmonitor | Can currently handle three items: | - avm_data_type = is_call_incoming, type = bool | - avm_data_type = last_caller, type = str | - avm_data_type = last_call_date, type = str """ def __init__(self, host, port, callback, call_monitor_incoming_filter, plugin_instance): self.logger = logging.getLogger(__name__) self.logger.debug("starting monitoring service") self._host = host self._port = port self._plugin_instance = plugin_instance self._callback = callback self._trigger_items = [] # items which can be used to trigger sth, e.g. a logic self._items = [] # more general items for the call monitor self._items_incoming = [] # items for incoming calls self._items_outgoing = [] # items for outgoing calls self._duration_item = dict() # 2 items, on for counting the incoming, one for counting the outgoing call duration self._call_active = dict() self._call_active['incoming'] = False self._call_active['outgoing'] = False self._call_incoming_cid = dict() self._call_outgoing_cid = dict() self._call_monitor_incoming_filter = call_monitor_incoming_filter self.conn = None def connect(self): """ Connects to the call monitor of the AVM device """ self.conn = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) try: self.conn.connect((self._host, self._port)) self._listen_thread = threading.Thread(target=self._listen, name="MonitoringService_{}".format(self._plugin_instance.get_fullname())).start() except Exception as e: self.conn = None self.logger.error("MonitoringService: Cannot connect to " + self._host + " on port: " + str( self._port) + ", CallMonitor activated by #96*5*? - Error: " + str(e)) return def disconnect(self): """ Disconnects from the call monitor of the AVM device """ self._listen_active = False self._stop_counter('incoming') self._stop_counter('outgoing') try: self._listen_thread.join(1) except: pass self.conn.shutdown(2) def reconnect(self): """ Reconnects to the call monitor of the AVM device """ self.disconnect() self.connect() def register_item(self, item): """ Registers an item to the MonitoringService :param item: item to register """ if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['is_call_incoming', 'last_caller_incoming', 'last_number_incoming', 'last_called_number_incoming', 'last_call_date_incoming', 'call_event_incoming']: self._items_incoming.append(item) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['is_call_outgoing', 'last_caller_outgoing', 'last_number_outgoing', 'last_called_number_outgoing', 'last_call_date_outgoing', 'call_event_outgoing']: self._items_outgoing.append(item) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'monitor_trigger': self._trigger_items.append(item) else: self._items.append(item) def get_items(self): return self._items def get_trigger_items(self): return self._trigger_items def get_items_incoming(self): return self._items_incoming def get_items_outgoing(self): return self._items_outgoing def set_duration_item(self, item): """ Sets specific items which count the duration of an incoming or outgoing call """ self._duration_item[self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type').split("@")[0]] = item def _listen(self, recv_buffer=4096): """ Function which listens to the established connection. """ self._listen_active = True buffer = "" data = True while self._listen_active: data = self.conn.recv(recv_buffer) if data == "": self.logger.error("CallMonitor connection not open anymore.") else: self.logger.debug("Data Received from CallMonitor: %s" % data.decode("utf-8")) buffer += data.decode("utf-8") while buffer.find("\n") != -1: line, buffer = buffer.split("\n", 1) self._parse_line(line) #time.sleep(1) return def _start_counter(self, timestamp, direction): if direction == 'incoming': self._call_connect_timestamp = time.mktime( datetime.datetime.strptime(timestamp, "%d.%m.%y %H:%M:%S").timetuple()) self._duration_counter_thread_incoming = threading.Thread(target=self._count_duration_incoming, name="MonitoringService_Duration_Incoming_%s" % self._plugin_instance.get_instance_name()).start() self.logger.debug('Counter incoming - STARTED') elif direction == 'outgoing': self._call_connect_timestamp = time.mktime( datetime.datetime.strptime(timestamp, "%d.%m.%y %H:%M:%S").timetuple()) self._duration_counter_thread_outgoing = threading.Thread(target=self._count_duration_outgoing, name="MonitoringService_Duration_Outgoing_%s" % self._plugin_instance.get_instance_name()).start() self.logger.debug('Counter outgoing - STARTED') def _stop_counter(self, direction): # only stop of thread is active if self._call_active[direction]: self._call_active[direction] = False self.logger.debug('STOPPING ' + direction) try: if direction == 'incoming': self._duration_counter_thread_incoming.join(1) elif direction == 'outgoing': self._duration_counter_thread_outgoing.join(1) except: pass def _count_duration_incoming(self): self._call_active['incoming'] = True while self._call_active['incoming']: if not self._duration_item['call_duration_incoming'] is None: duration = time.time() - self._call_connect_timestamp self._duration_item['call_duration_incoming'](int(duration)) time.sleep(1) def _count_duration_outgoing(self): self._call_active['outgoing'] = True while self._call_active['outgoing']: if not self._duration_item['call_duration_outgoing'] is None: duration = time.time() - self._call_connect_timestamp self._duration_item['call_duration_outgoing'](int(duration)) time.sleep(1) def _parse_line(self, line): """ Parses a data set in the form of a line. Data Format: Ausgehende Anrufe: datum;CALL;ConnectionID;Nebenstelle;GenutzteNummer;AngerufeneNummer;SIP+Nummer Eingehende Anrufe: datum;RING;ConnectionID;Anrufer-Nr;Angerufene-Nummer;SIP+Nummer Zustandegekommene Verbindung: datum;CONNECT;ConnectionID;Nebenstelle;Nummer; Ende der Verbindung: datum;DISCONNECT;ConnectionID;dauerInSekunden; :param line: data line which is parsed """ self.logger.debug(line) line = line.split(";") if line[1] == "RING": call_from = line[3] call_to = line[4] self._trigger(call_from, call_to, line[0], line[2], line[1], '') elif line[1] == "CALL": call_from = line[4] call_to = line[5] self._trigger(call_from, call_to, line[0], line[2], line[1], line[3]) elif line[1] == "CONNECT": self._trigger('', '', line[0], line[2], line[1], line[3]) elif line[1] == "DISCONNECT": self._trigger('', '', '', line[2], line[1], '') def _trigger(self, call_from, call_to, time, callid, event, branch): """ Triggers the event: sets item values and looks up numbers in the phone book. """ self.logger.debug("Event: %s, Call From: %s, Call To: %s, Time: %s, CallID: %s" %(event, call_from, call_to, time, callid)) # in each case set current call event and direction for item in self._items: if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'call_event': item(event.lower()) if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'call_direction': if event == 'RING': item("incoming") else: item("outgoing") # call is incoming if event == 'RING': # process "trigger items" for trigger_item in self._trigger_items: if self._plugin_instance.get_iattr_value(trigger_item.conf, 'avm_data_type') == 'monitor_trigger': trigger_item(0) # self.logger.debug(self._plugin_instance.get_iattr_value(trigger_item.conf, 'avm_data_type') + " " +trigger_item.conf['avm_incoming_allowed']+" "+trigger_item.conf['avm_target_number']) if 'avm_incoming_allowed' not in trigger_item.conf or 'avm_target_number' not in trigger_item.conf: self.logger.error( "both 'avm_incoming_allowed' and 'avm_target_number' must be specified as attributes in a trigger item.") elif trigger_item.conf['avm_incoming_allowed'] == call_from and trigger_item.conf[ 'avm_target_number'] == call_to: trigger_item(1) if self._call_monitor_incoming_filter in call_to: # set call id for incoming call self._call_incoming_cid = callid # reset duration for incoming calls self._duration_item['call_duration_incoming'](0) # process items specific to incoming calls for item in self._items_incoming: # update items for incoming calls if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['is_call_incoming']: self.logger.debug("Setting is_call_incoming: %s" % True) item(True) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_caller_incoming']: if call_from != '' and call_from is not None: name = self._callback(call_from) if name != '' and not name is None: item(name) else: item(call_from) else: item("Unbekannt") elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in [ 'last_call_date_incoming']: self.logger.debug("Setting last_call_date_incoming: %s" % time) item(time) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['call_event_incoming']: self.logger.debug("Setting call_event_incoming: %s" % event.lower()) item(event.lower()) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_number_incoming']: self.logger.debug("Setting last_number_incoming: %s" % call_from) item(call_from) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in [ 'last_called_number_incoming']: self.logger.debug("Setting last_called_number_incoming: %s" % call_to) item(call_to) # call is outgoing elif event == 'CALL': # set call id for outgoing call self._call_outgoing_cid = callid # reset duration for outgoing calls self._duration_item['call_duration_outgoing'](0) # process items specific to outgoing calls for item in self._items_outgoing: if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['is_call_outgoing']: item(True) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_caller_outgoing']: name = self._callback(call_to) if name != '' and not name is None: item(name) else: item(call_to) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_call_date_outgoing']: item(time) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['call_event_outgoing']: item(event.lower()) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_number_outgoing']: item(call_from) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in [ 'last_called_number_outgoing']: item(call_to) # connection established elif event == 'CONNECT': # handle OUTGOING calls if callid == self._call_outgoing_cid: if not self._duration_item[ 'call_duration_outgoing'] is None: # start counter thread only if duration item set and call is outgoing self._stop_counter('outgoing') # stop potential running counter for parallel (older) outgoing call self._start_counter(time, 'outgoing') for item in self._items_outgoing: if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['call_event_outgoing']: item(event.lower()) # handle INCOMING calls elif callid == self._call_incoming_cid: if not self._duration_item[ 'call_duration_incoming'] is None: # start counter thread only if duration item set and call is incoming self._stop_counter('incoming') # stop potential running counter for parallel (older) incoming call self.logger.debug("Starting Counter for Call Time") self._start_counter(time, 'incoming') for item in self._items_incoming: if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['call_event_incoming']: self.logger.debug("Setting call_event_incoming: %s" % event.lower()) item(event.lower()) # connection ended elif event == 'DISCONNECT': # handle OUTGOING calls if callid == self._call_outgoing_cid: for item in self._items_outgoing: if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'call_event_outgoing': item(event.lower()) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'is_call_outgoing': item(False) if not self._duration_item['call_duration_outgoing'] is None: # stop counter threads self._stop_counter('outgoing') self._call_outgoing_cid = None # handle INCOMING calls elif callid == self._call_incoming_cid: for item in self._items_incoming: if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'call_event_incoming': self.logger.debug("Setting call_event_incoming: %s" % event.lower()) item(event.lower()) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') == 'is_call_incoming': self.logger.debug("Setting is_call_incoming: %s" % False) item(False) if not self._duration_item['call_duration_incoming'] is None: # stop counter threads self.logger.debug("Stopping Counter for Call Time") self._stop_counter('incoming') self._call_incoming_cid = NoneZuletzt geändert von psilo; 04.02.2018, 08:16.
Wenn ich das Feld verlasse führt er selbständig ein reload durch und ändert die Nr wieder. Solange ich im Feld bin bleibt die Nr stehen die ich Manuale eingetragen habe. Diese taucht dann beim Anruf im Log auf obwohl sie durch verlassen des Feldes sich wieder geändert hat.
SmartHomeNG 1.4.2
Phyton 3.5.3
SmartVisu 2.8
AVM Plugin 1.2.3
in den rahmen noch die frage: welche version verwendest du?
das ist dann aber ganz seltsam. du kannst via backend nicht die nummer ändern (speichern passiert erst nach verlassen des input felds)? oder bleibt kurzzeitig die geänderte nach verlassen des feldes da und ist erst nach reload der itemdetails anders?Zuletzt geändert von psilo; 03.02.2018, 18:09.
Ich habe im Backend die last_called_number geändert wenn ich das Feld verlasse trägt er von selber die vorherige Nr wieder ein. Wenn ich ein Anruf tätige taucht im Logfile beim Rufaufbau sprich beim ersten Logik durchlauf meine eingetragene Nr aus dem Backend auf. Daraus schließe ich dann wieder das warum auch immer beim Ruf Aufbau etwas falschläuft bzw. die Nr nicht aktualisiert wird. Beim Auflegen stimmt es dann wieder.
das is_call_incoming..
Wenn Du selber weiterprobieren magst, könntest Du direkt im AVM Plugin in dieser Methode hier mal Debugausgaben einbauen:
Da werden die ganzen Flags gesetzt.. Du siehst, dass hier bspw. das call_event_incoming und das "last_called_number_incoming" im gleichen Block gesetzt werden. Daher ist mir derzeit schleierhaft, wie das Verhalten zustande kommt. wird denn die anrufende nummer richtig geupdated? kannst diese ja davor testweise im backend mal verändern.Code:# process items specific to incoming calls for item in self._items_incoming: # update items for incoming calls if self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['is_call_incoming']: item(1) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_caller_incoming']: if call_from != '' and call_from is not None: name = self._callback(call_from) if name != '' and not name is None: item(name) else: item(call_from) else: item("Unbekannt") elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in [ 'last_call_date_incoming']: item(time) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['call_event_incoming']: item(event.lower()) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in ['last_number_incoming']: item(call_from) elif self._plugin_instance.get_iattr_value(item.conf, 'avm_data_type') in [ 'last_called_number_incoming']: item(call_to)
Achja, die Zeile die Du im telnet siehst, müsste im Debug-Modus des Plugins bereits geloggt werden - siehe das mit "line" unten:
Dieser ganze Ablauf wäre mal zu prüfen, falls ich morgen das Ganze wirklich nicht nachgestellt kriege..Code:def _parse_line(self, line): """ Parses a data set in the form of a line. Data Format: Ausgehende Anrufe: datum;CALL;ConnectionID;Nebenstelle;GenutzteNummer;AngerufeneNummer;SIP+Nummer Eingehende Anrufe: datum;RING;ConnectionID;Anrufer-Nr;Angerufene-Nummer;SIP+Nummer Zustandegekommene Verbindung: datum;CONNECT;ConnectionID;Nebenstelle;Nummer; Ende der Verbindung: datum;DISCONNECT;ConnectionID;dauerInSekunden; :param line: data line which is parsed """ self.logger.debug(line) line = line.split(";") if line[1] == "RING": call_from = line[3] call_to = line[4] self._trigger(call_from, call_to, line[0], line[2], line[1], '') elif line[1] == "CALL": call_from = line[4] call_to = line[5] self._trigger(call_from, call_to, line[0], line[2], line[1], line[3]) elif line[1] == "CONNECT": self._trigger('', '', line[0], line[2], line[1], line[3]) elif line[1] == "DISCONNECT": self._trigger('', '', '', line[2], line[1], '')
Wobei ich mich gerade frage, ob schlichtweg die Abarbeitung im Code zwischen dem Event und dem abarbeiten der Zeile aus dem Telnet so lange dauert, dass Du ein True hast, die Nummer aber noch nicht gesetzt ist..
Kannst Du nochmal länger klingeln lassen und das bitte im Blick behalten? Mit welcher Hardware bist Du unterwegs? Vielleicht merke ich das nur nicht, weil mein NAS einfach zu schnell abarbeitet..Zuletzt geändert von psilo; 03.02.2018, 17:37.
Erst einmal Danke für die super Unterstützung. Das watch item habe ich auf avm.monitor.incoming.is_call_incoming gelegt aber meine logic.yaml steht auch weiter oben. Was meinst du mit bool wert von der nummernausgabe?
