Indego Connect
  • Haiphong
    Danke für die Antwort .....
    Gestern gab's den 350 Connect bei Ama..... für EUR 520,- , da hab ich unplanmäßig zugeschlagen....
    Wollte nur wissen, ob sich der Versuch der Integration lohnt. Daher die Frage nach der Version
    Meine SH Version ist - leider noch - 1.0.45
    Danke, JG
  • schuma
    Zitat von Marcov Beitrag anzeigen
    schuma -> bitte entschuldige, so sollte es bei Dir (und anderen) dann auch gehen:
    Das habe ich jetzt nicht verstanden.... Edit: Das bezog sich auf den Post vorher! Jetzt habe ich es verstanden!
    Ich hatte nur noch ein paar try in das Plugin eingebaut. Damit einige Fehlermeldungen abgefangen werden. Soll ich das hier mal posten?
    Müsstest Du dann aber noch mal drüber schauen ob das so io ist.
    Zuletzt geändert von schuma; 25.10.2018, 14:45.
  • Marcov
    bei mir läuft es mit 1.4 aber auch spätestens ab 1.2!
    PHP-Code:
                if 'alm_firmware_version' in device_data_response:
    alm_firmware_version device_data_response['alm_firmware_version']
                    if
    alm_firmware_version != self._sh.indego.alm_firmware_version():
    self._sh.return_item('indego.alm_firmware_version.before')(self._sh.indego.alm_firmware_version(),'indego plugin')
    self._sh.return_item('indego.alm_firmware_version.changed')(self._sh.now(),'indego plugin')
    logger.info("indego updated firmware from " +self._sh.indego.alm_firmware_version() +' to ' +str(alm_firmware_version))
    self._sh.return_item('indego.alm_firmware_version')(alm_firmware_version,'indego plugin')
    logger.debug("alm_firmware_version "+str(alm_firmware_version))
  • schuma
    Zitat von Haiphong Beitrag anzeigen
    Servus Marco,
    mit welcher SH-Version läuft das Plugin bei Dir.
    ( bin noch auf einer alten - nicht NG - Version )
    JG
    Wenn du fragen möchtest ob das Plugin mit Deiner Version läuft, frage doch ob das Plugin mit der Version XY läuft. So können alle wieder nur raten....
  • Haiphong
    Servus Marco,
    JG
  • schuma
    Hier das, was hinter device data RAW kommt:
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  device data RAW: b'{\n  "alm_sn" : "802665439",\n  "service_counter" : 9680,\n  "needs_service" : false,\n  "alm_mode" : "calendar",\n  "bareToolnumber" : "3600HB0100"\n}'
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  device date stringtanga: {
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  device date JASON: {'service_counter': 9680, 'alm_mode': 'calendar', 'needs_service': False, 'bareToolnumber': '3600HB0100', 'alm_sn': '802665439'}
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  Item indego.alm_sn = 802665439 via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-25T18:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  alm_sn 802665439
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  Item indego.service_counter = 9680 via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  service_counter 9680
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_7.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  needs_service False
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  Item indego.alm_mode = calendar via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    Scheduler    device_date next time: 2018-07-24 23:53:00+02:00
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    Main         Item EG.Raum7.Heizung.Betriebsmodus = 1 via KNX 1.1.7 2/6/108
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  ALM_MODE MANUAAAAAAAAL
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_7.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    Main         Item EG.Raum7.Rolladen1.Status_pos_oben = True via KNX 1.1.4 2/6/170
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  alm_mode calendar
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 8
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  Item indego.bareToolnumber = 3600HB0100 via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    device_date  bareToolnumber 3600HB0100
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WERTPUNKT wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 ERROR    device_date  Method device_date exception: 'alm_firmware_version'
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 517, in _task
        obj()
      File "/usr/local/smarthome/plugins/indego/__init__.py", line 418, in device_data
        alm_firmware_version = device_data_response['alm_firmware_version']
    KeyError: 'alm_firmware_version'
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WERTCHEN SONNE 200000
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-26T00:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_8.wwtext = clear via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_8.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 9
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WERTCHEN SONNE 100000
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-26T06:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_9.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_9.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 10
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-26T12:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_10.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_10.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 11
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-26T18:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_11.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_11.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 12
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-27T00:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_12.wwtext = clear via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    Main         Item EG.Raum7.Heizung.Basissollwert = 7.0 via KNX 1.1.7 2/6/106
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_12.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 13
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-27T06:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_13.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_13.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 14
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-27T12:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_14.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_14.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 15
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-27T18:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_15.wwtext = sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_15.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 16
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-28T00:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    Main         Item EG.Raum7.Rolladen2.Status_pos_oben = True via KNX 1.1.4 2/6/172
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_16.wwtext = clear via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_16.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 17
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WERTCHEN SPELLS 110000
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-28T06:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_17.wwtext = mainly sunny via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_17.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 18
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-28T12:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_18.wwtext = lengthy sunny spells via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_18.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION 19
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.wwsymbol_mg2008
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.rrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.td
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.dateTime
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  DATE__TIME 2018-07-28T18:00:00Z
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.wwtext
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  Item indego.weather.int_19.wwtext = sunny spells via indego plugin None None
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.tt
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.prrr
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM indego.weather.int_19.intervalLength
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    Main         Item EG.Raum7.Heizung.Betriebsmodus_status = 40 via KNX 1.1.7 2/6/109
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION_day 0
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_0.tx
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_0.tn
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_0.sun
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_0.date
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WOCHENTAG GEWITTER Dienstag
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION_day 1
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_1.tx
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_1.tn
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_1.sun
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_1.date
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WOCHENTAG GEWITTER Mittwoch
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION_day 2
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_2.tx
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_2.tn
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_2.sun
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_2.date
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WOCHENTAG GEWITTER Donnerstag
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION_day 3
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_3.tx
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_3.tn
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_3.sun
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_3.date
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WOCHENTAG GEWITTER Freitag
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  POSITION_day 4
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_4.tx
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_4.tn
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_4.sun
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  ITEEEEEM DAY indego.weather.day_4.date
    2018-07-24  22:13:00 DEBUG    get_weather  WOCHENTAG GEWITTER Samstag
    Zuletzt geändert von schuma; 26.07.2018, 07:10.
  • Marcov
    doch, gibt es bei mir noch. Poste doch mal aus dem Debug Output Dein "device data RAW". So langsam muss man ja überlegen es bei allen Keys mit "try" anzulegen.
  • schuma
    Marcov Bei mir scheint es das Keyword "alm_firmware_version" nicht mehr zu geben....
    18-07-24 22:16:56 DEBUG state indego state received {
    "state" : 258,
    "map_update_available" : false,
    "mowed" : 0,
    "mowmode" : 2,
    "xPos" : 219,
    "yPos" : 180,
    "runtime" : {
    "total" : {
    "operate" : 16088,
    "charge" : 6408
    "session" : {
    "operate" : 36,
    "charge" : 34
    "mapsvgcache_ts" : 1532463416337,
    "svg_xPos" : 272,
    "svg_yPos" : 1464,
    "config_change" : false,
    "mow_trig" : false
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state state code 258
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state indego docked
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state state str docked
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state mowed 0
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state mowmode 2
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state total_operate 16088
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state total_charge 6408
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state session_operate 36
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state session_charge 34
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state xPos 219
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state yPos 180
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state svg_xPos 272
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state svg_yPos 1464
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state config_change False
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state mow_trig False
    2018-07-24 22:16:56 DEBUG state map_update False
        obj()
    Ich habe das im Plugin erst einmal auskommentiert.
    Aber ist das bei Dir auch so?
    Grüße, Marc
    Zuletzt geändert von schuma; 24.07.2018, 21:45.
  • schuma
    So, ich habe jetzt mal alles in eine ZIP gepackt.
    Alles letzter Stand und für die SV2.9 und SHNG Master und die html für die 350/400 Modelle. Wer hier die größeren Modelle hat, muss wieder die auskommentierten Zeilen einkommentieren.
    indego_plugin.zip
    Vielen, vielen Dank noch einmal an Marcov für dieses super Plugin!
    Grüße, Marc
  • schuma
    So, einen Tag durchgelaufen, jetzt läuft es super!
    Ich packe dann mal alles zusammen und stelle den Stand für die aktuelle SHNG Version und die SV2.9 hier rein.
  • schuma
    Marcov vielen Dank schon mal dafür!
    Ich teste das dann Morgen. Heute bin ich platt (Garten).
  • Marcov
    So, im Anhang nun mit reconnect im get_url Befehl, außerdem habe ich die Log-Level geändert.
  • schuma
    Das mit der Internetverbindung von 12:48 - 12:52 stimmt! Habe ich gerade noch einmal geprüft DSL abgebrochen.
    Ich wäre dafür, im normalen Log nur die Fehler zu dokumentieren.
    Das mit dem zuvorkommen der Zwangstrennung teste ich jetzt mal.
  • Marcov
    die Anmeldung am Server muss von Zeit zu Zeit erneuert werden (früher alle zwei Stunden). Das macht das Plugin selbstständig bei der Stateabfrage, da diese am häufigsten erfolgt, wenn es einen 401 Code bzw. kein 200 oder 201 zurück erhält.
    PHP-Code:
       if state_response == False:
    logger.error('Indego disconnected')
    self._sh.return_item('indego.online')(False,'indego plugin')
    self.auth()
    Wenn Dich das stört, kannst Du in Zeile 218 den "#" enfernen, dann führt er die Anmeldung selbstständig alle 119 Minuten durch:
    PHP-Code:
    self._sh.scheduler.add('auth'self.authcycle=7190
    und kommt der Zwangsabmeldung zuvor, wenn ich Dein Log richtig interpretiere, dann haben Sie diese Intervall aber auch 90 Minuten geändert, müsste also heißen:
    PHP-Code:
    self._sh.scheduler.add('auth'self.authcycle=5390
    Warum ich das rausgenommen habe weiß ich nicht mehr genau (vielleicht um unabhängig von den Änderungen am Server zu sein). In den anderen Funktionen habe ich es auch nicht eingebaut, könnte man noch generell in die get_url Funktion machen, teste ich mal bei mir.
    Außerdem habe ich noch einen Fehler 504 gesehen, dass ist ein Serverfehler, da haben wir keinen Einfluss drauf.
    Von 12:48 bis 12:52 gab es ein Problem mit Deiner INternetverbindung (schätze ich).
    Die anderen Logeinträge sind Infoeinträge, ich wollte die gerne im generellen Log haben, kann ich aber auch rausnehmen.
  • schuma
    Hallo Marcov .
    Das Datum der Karte funktioniert nun auch.
    Ich bekomme aber über den Tag verteilt immer noch ein haufen Logeinträge.
    Würdest Du da bitte noch einmal drüber schauen?
    2018-06-06  02:52:24 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  03:52:24 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  04:32:23 WARNING  get_weather  Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/predictive/weather: 401
      File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 449, in _task
        obj()
      File "/usr/local/smarthome/plugins/indego/__init__.py", line 232, in get_weather
        weather = weather.decode(encoding='UTF-8',errors='ignore')
    AttributeError: 'bool' object has no attribute 'decode'
    2018-06-06  04:32:23 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: 401
    2018-06-06  04:32:23 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  04:32:23 WARNING  device_date  Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX: 401
    2018-06-06  04:32:23 ERROR    device_date  Device Data disconnected
    2018-06-06  04:32:23 INFO     state        context ID received XXX
    2018-06-06  04:32:23 INFO     state        User ID received XXX
    2018-06-06  04:32:23 INFO     state        Serial received XXX
    2018-06-06  04:52:24 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  05:52:24 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  06:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  07:52:25 WARNING  alert        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alerts: 401
    2018-06-06  07:52:25 INFO     alert        No Alert or error
    2018-06-06  07:52:25 WARNING  get_smart_frequency Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/predictive/useradjustment: 401
    2018-06-06  07:52:25 ERROR    get_smart_frequency Method get_smart_frequency exception: 'bool' object has no attribute 'decode'
        obj()
      File "/usr/local/smarthome/plugins/indego/__init__.py", line 364, in get_smart_frequency
        smart_frequency_response = smart_frequency_response.decode(encoding='UTF-8',errors='strict')
    2018-06-06  07:52:25 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: 401
    2018-06-06  07:52:25 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  07:52:25 INFO     state        context ID received XXX
    2018-06-06  07:52:25 INFO     state        User ID received XXX
    2018-06-06  07:52:25 INFO     state        Serial received XXX
    2018-06-06  08:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  09:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  10:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  11:12:27 WARNING  get_next_time Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/predictive/nextcutting?last=YYYY-MM-DDTHH:MM:SS%2BHH:MM: 401
    2018-06-06  11:12:27 ERROR    get_next_time Error getting next smartmow time
    2018-06-06  11:13:25 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: 401
    2018-06-06  11:13:25 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  11:13:25 INFO     state        context ID received XXX
    2018-06-06  11:13:25 INFO     state        User ID received XXX
    2018-06-06  11:13:25 INFO     state        Serial received XXX
    2018-06-06  11:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  12:48:25 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: [Errno 101] Das Netzwerk ist nicht erreichbar
    2018-06-06  12:48:25 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  12:48:25 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/authenticate: [Errno 101] Das Netzwerk ist nicht erreichbar
    2018-06-06  12:48:25 ERROR    state        AUTHENTICATION INDEGO FAILED! Plugin not working now.
    2018-06-06  12:49:50 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: [Errno -3] Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
    2018-06-06  12:49:50 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  12:50:10 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/authenticate: [Errno -3] Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
    2018-06-06  12:50:10 ERROR    state        AUTHENTICATION INDEGO FAILED! Plugin not working now.
    2018-06-06  12:50:50 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: [Errno -3] Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
    2018-06-06  12:50:50 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  12:51:10 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/authenticate: [Errno -3] Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
    2018-06-06  12:51:10 ERROR    state        AUTHENTICATION INDEGO FAILED! Plugin not working now.
    2018-06-06  12:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  13:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  14:33:26 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: 401
    2018-06-06  14:33:26 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  14:33:26 INFO     state        context ID received XXX
    2018-06-06  14:33:26 INFO     state        User ID received XXX
    2018-06-06  14:33:26 INFO     state        Serial received XXX
    2018-06-06  14:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  15:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  16:48:41 INFO     state        You have a new MAP
    2018-06-06  16:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  17:07:37 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/map: 504
    2018-06-06  17:07:37 INFO     state        Map returned false
    2018-06-06  17:07:38 INFO     state        You have a new MAP
    2018-06-06
    2018-06-06  17:50:40 INFO     state        You have a new MAP
    2018-06-06  17:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    2018-06-06  17:53:27 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: 401
    2018-06-06  17:53:27 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  17:53:28 INFO     state        context ID received XXX
    2018-06-06  17:53:28 INFO     state        User ID received XXX
    2018-06-06  17:53:28 INFO     state        Serial received XXX
    2018-06-06  18:12:39 INFO     state        You have a new MAP
    2018-06-06
    2018-06-06  21:13:30 WARNING  state        Problem fetching https://api.indego.iot.bosch-si.com/api/v1/alms/XXX/state: 401
    2018-06-06  21:13:30 ERROR    state        Indego disconnected
    2018-06-06  21:13:30 INFO     state        context ID received XXX
    2018-06-06  21:13:30 INFO     state        User ID received XXX
    2018-06-06  21:13:30 INFO     state        Serial received XXX
    2018-06-06  21:52:25 INFO     alert        No new Alert Messages
    Vielen Dank!
