Ich habe smarthomeNG 1.2 installiert. Läuft soweit. Auch die SV 2.7 läuft.
Im Debug Log (-d) bekomme ich allerdings Probleme mit websocket und CLI.
bzgl Websocket kommen auch keine Warnmeldungen in der SV (Rechte obere Ecke).
Zuerst dachte ich es liegt daran, dass ich einen weiteren Raspi mit sh.py im Netz laufen habe, aber ein vorübergehendes Trennen vom Netz hatte keinerlei Auswirkungen.
Eine weitere Frage:
Was bedeuten die vielen KNX Einträge im Log? Verbindung zum Bus klappt problemlos.
meine Plugin.conf
Bitte um eure Rückmeldung!
mfg
Markus
2016-08-14 21:50:18 ERROR Connections _websocket: problem binding 0.0.0.0:2424 (TCP): [Errno 98] Address already in use 2016-08-14 21:50:18 ERROR Connections CLI: problem binding 127.0.0.1:2323 (TCP): [Errno 98] Address already in use
Eine weitere Frage:
2016-08-14 21:50:19 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.30 set 9/0/12 to 43c68000 2016-08-14 21:50:19 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.27 set 3/0/50 to 00d2 2016-08-14 21:50:24 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.30 set 9/0/11 to 0057eeb9 2016-08-14 21:50:24 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.30 set 9/0/22 to 00000000 2016-08-14 21:50:25 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.30 set 9/0/10 to 00001682 2016-08-14 21:50:25 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.30 set 9/0/11 to 0057eeb9 2016-08-14 21:50:27 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.27 set 3/0/50 to 0064 2016-08-14 21:50:27 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.36 set 6/0/62 to 00 2016-08-14 21:50:27 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.27 set 3/0/50 to 00aa
meine Plugin.conf
[knx]
class_name = KNX
class_path = plugins.knx
# host = 127.0.0.1
# port = 6720
[visu]
class_name = WebSocket
class_path = plugins.visu_websocket
# ip = 192.168.0.33
# port = 2424
# tls = no
# wsproto = 4
# acl = rw
[smartvisu]
class_name = SmartVisu
class_path = plugins.visu_smartvisu
# smartvisu_dir = /var/www/html/smartVISU
# generate_pages = True
# handle_widgets = True
# overwrite_templates = Yes
# visu_style = blk
[cli]
class_name = CLI
class_path = plugins.cli
ip = 127.0.0.1
port = 2323
update = True
mfg
Markus
