SmarthomeNG Onewire Problem
    wollte dieses WE auf SmarthomeNG (Image habe ich von hier https://sourceforge.net/p/smarthomen...age/wiki/Home/ geladen) umstellen.
    Dies hat allerdings nicht funktioniert da ich den Onewire Bus über SmarthomeNG nicht zu laufen bekomme, ich bekomme folgende Meldung beim Start
    1-Wire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused
    hatte auch schon mal 0.0.0.0 oder die IP versucht leider aber ohne Erfolg
    über das Filesystem und dem owhttp server sind die Sensoren einwandfrei erreichbar, daher denke ich da liegt ein Berechtigungsproblem vor, komme aber leider nicht auf die Lösung. Falls also jemand einen Idee hat woran es liegen kann immer her damit.
    Gruß und Danke
    Marco
    Mach doch mal ein
    netstat -tulpn
    auf deinem System und poste hier die Ausgabe.
    Gruss,
    Sonos
      Hipfischi,
      danke dies hat mir geholfen :-)
      Der Server lief auf IPv6 und nicht wie gewollt auf IPv4, nachdem ich die config von localhost in 127.0.0.1 in der owfs.conf geändert hatte ging es sofort.
      Gruß und Danke
      Marco
