Protokollversionen unterschiedlich...
    nach der Umstellung auf SmartHomeNG1.2 und Smartvisu 2.8, nach der Komplettanleitung, habe ich noch ein zwei Probleme.
    Evtl. könnte mir da jemand noch einmal unter die arme greifen.
    Ich bekomme in dem Protokoll von Smarthome immer ein:
    WebSocket: protocol mismatch. SmartHomeNG protocol version=3, visu protocol version=4
    Ich habe nun schon in der Plugin.conf das "wsproto = 4" eingetragen. Die Meldung kommt aber trotzdem.
    In der "io_smarthome.py.js" steht Version 4.
    Kann mir da jemand helfen?
    Marc
    P.s. bei mir steht auf den Visu Seiten als Versionsnummer oben rechts Version 2.9 ist das so gewollt?
    Ok, das Problem hat vor dem Rechner gesessen!
    Ein Reboot hat das Problem behoben....
      Hallo schuma,
      die Versionsnummer 2.9 hat sich mir auch nicht erschlossen. Ich habe sie in .../smartvisu/version-info.php auf 2.8 geändert.
      Ich vermute mal, dass die Version auf 2.9 eingestellt ist, weil es keinen develop branch gibt und jetzt nach dem Release von 2.8 im master branch an 2.9 weiter gearbeitet wird.
      Gruß Wolfram
        Ich möchte das Thema doch noch einmal aufgreifen...
        Eigentlich funktioniert jetzt alles bei mir nach dem Umstieg. Ausser dass ich immer noch im Log diese Fehlermeldungen bekomme.
        Meldung:
        Da ich im Log ständig Fehlermeldungen erhalte, und ich mich dabei nicht so richtig wohl fühle, würde es mich doch noch interresieren, wie man die Protokollversionen auf einander abstimmt.
        Was ich bisher gemacht habe:
        - Nach der Komplettanleitung alles eingerichtet. (Plots werden angezeigt! - Aber Fehler im Log s.o.)
        - In der Plugin.conf die Protokollversion mit "WSPROTO = 4" geändert. (ein Reboot und die Fehlermeldung im Log ist weg. Aber die Plots werden nicht mehr angezeigt)
        - in der driver/io_smarthome.py.js die Version der Visu auf 3 gestellt und das WSPROTO in der Plugin.conf wieder auskommentiert. (Keine Plots werden angezeigt)
        Hat da jemand noch eine eine Idee? Oder, wie müsste man das Ganze dann richtig auf einander abgleichen?
        Grüße, Marc
        P.s. @Wolfram: Ist aber schon komisch und verwirrt etwas. Aber ich werde es jetzt auch so machen. Danke!
        Zuletzt geändert von schuma; 10.10.2016, 11:30.
          Ich kann mich dem letzten Beitrag nur anschließen.
          Habe das selbe Problem.
          Allerdings wenn in der plugin.conf den Wert "wsproto=4" setze und in io_smarthome.py.js die version: 4 dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          Problem fetching series for env.core.memory: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
          Habe heute, 12.10.2016, die aktuelle GIT Version von smarthome.py von Version 1.1x auf 1.2.451 und smartVISU von Version 2.7 auf 2.8 geupdated.
          Würde mich über Hilfe freuen.
            Denkt dran auch die minifizierte io_smarthome.py.min.js umzustellen wenn ihr daran dreht.. oder neu zu "minifien" über die make.php
            wo in der plugin.conf setzt ihr den wsproto = 4 wert? anbei meine visu config:
            [visu]
                class_name = WebSocket
                class_path = plugins.visu_websocket
                ip='192.168.178.100'
                port=2424
                tls=no
                acl = ro
                wsproto = 4
              Die Version ist in der io_smarthome.py.js also auch in der io_smarthome.py.min.js auf Version 4 gesetzt
              Ja:
              [websocket]
              #   ip = 0.0.0.0
              #   port = 2424
              #   tls = no
                  wsproto = 4
                  acl = rw
                Das sollte dann schon so funktionieren.
                  Wie kann ich in der min.js den Wert auf 4 setzen?
                  Da ist bei mir alles hintereinander weg geschrieben. Schwer zu erkennen wo man da was ändern kann.
                    @schuma:
                    Suche mal nach
                    {widget.refresh();io.monitor()},version:
                    Dahinter steht dann ein Wert. Bei mir war dieser schon auf 4.
                    @psilo:
                    Sollte ist gut :-)
                    Wie schon gesagt: Jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
                      Im smarthome.py-Treiber von smartVISU 2.9 ist das Protokoll bereits auf 4 eingestellt. Daran sollte es also nicht liegen.
                        floho naja bei mir und bei vielen anderen kommt der Fehler offenbar ja nicht Daher kann ich schwer helfen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das zusammenhängt ehrlich gesagt.. in welcher zeile im code soll das denn auftreten? sagt das log nicht mehr?!
                          Hier mal ein Ausschnitt der letzten 15 Minuten:
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/2 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/11 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/61 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/21 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/71 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/81 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/91 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/121 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/13 to 0
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/101 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/3 to 0
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 10/1/11 to False
                          2016-10-12  14:44:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/63 to 0
                          2016-10-12  14:44:45 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:44:46 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:44:46 WARNING  Main         Client 192.168.2.151:10183 requested invalid series: env.system.load.
                          2016-10-12  14:44:46 WARNING  Main         Client 192.168.2.151:10183 requested invalid series: env.core.threads.
                          2016-10-12  14:44:46 WARNING  Main         Client 192.168.2.151:10183 requested invalid series: env.core.memory.
                          2016-10-12  14:44:48 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:44:57 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/1 to 0c1a
                          2016-10-12  14:45:06 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:45:08 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:45:10 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.4
                          2016-10-12  14:45:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:45:31 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:45:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:45:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:45:38 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:45:56 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:45:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:45:59 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.4
                          2016-10-12  14:46:03 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:46:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/11 to 0c1a
                          2016-10-12  14:46:21 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:46:23 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.32
                          2016-10-12  14:46:24 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:46:28 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:46:38 INFO     Main         Number of Threads: 7
                          2016-10-12  14:46:38 INFO     Main         Stop Plugins
                          2016-10-12  14:48:32 WARNING  Main         --------------------   Init smarthomeNG 1.2.451   --------------------
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Init Scheduler
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Init Plugins
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Init UZSU
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Init Items
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Items: 92
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Start Logics
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     Main         Start Plugins
                          2016-10-12  14:48:32 WARNING  smartvisu    Installing widgets into smartVISU
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     smartvisu    install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU'
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     smartvisu    install_widgets: Creating  directory for widgets
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     smartvisu    install_widgets: Removing old dynamic widget files
                          2016-10-12  14:48:32 INFO     smartvisu    Adding import statements to root.html
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/2 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/101 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/11 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/21 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/61 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/71 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/81 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/91 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/121 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 10/1/11 to False
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/13 to 0
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/3 to 0
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:48:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/63 to 0
                          2016-10-12  14:48:34 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:48:34 ERROR    Main         Problem fetching series for env.system.load: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                            File "/usr/local/smarthome/plugins/visu_websocket/__init__.py", line 367, in json_parse
                              reply = self.items[path]['item'].series(series, start, end, count)
                            File "/usr/local/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 332, in _series
                              step = (iend - istart) / count
                          TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:48:35 ERROR    Main         Problem fetching series for env.core.threads: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:48:35 ERROR    Main         Problem fetching series for env.core.memory: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:48:57 WARNING  Main         --------------------   Init smarthomeNG 1.2.451   --------------------
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Init Scheduler
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Init Plugins
                          2016-10-12  14:48:57 ERROR    Main         Plugin sql exception: No module named 'plugins.sqlite_visu2_8'
                            File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 63, in __init__
                              plugin_thread = PluginWrapper(smarthome, plugin, classname, classpath, args, instance)
                            File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 108, in __init__
                              exec("self.plugin.__init__(smarthome{0})".format(args))
                            File "<string>", line 1, in <module>
                            File "/usr/local/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 93, in __init__
                              import plugins.sqlite_visu2_8.upgrade
                          ImportError: No module named 'plugins.sqlite_visu2_8'
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Init UZSU
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Init Items
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Items: 92
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Start Logics
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     Main         Start Plugins
                          2016-10-12  14:48:57 WARNING  smartvisu    Installing widgets into smartVISU
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     smartvisu    install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU'
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     smartvisu    install_widgets: Creating  directory for widgets
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     smartvisu    install_widgets: Removing old dynamic widget files
                          2016-10-12  14:48:57 INFO     smartvisu    Adding import statements to root.html
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/2 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/101 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/11 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/21 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/61 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/71 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/81 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/91 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/121 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 10/1/11 to False
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/13 to 0
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/3 to 0
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:48:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/63 to 0
                          2016-10-12  14:49:00 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/31 to 0c1a
                          2016-10-12  14:49:00 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:49:00 WARNING  Main         Client 192.168.2.151:10291 requested invalid series: env.system.load.
                          2016-10-12  14:49:00 WARNING  Main         Client 192.168.2.151:10291 requested invalid series: env.core.threads.
                          2016-10-12  14:49:00 WARNING  Main         Client 192.168.2.151:10291 requested invalid series: env.core.memory.
                          2016-10-12  14:49:15 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.0
                          2016-10-12  14:49:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:49:19 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:49:23 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:49:33 WARNING  Main         --------------------   Init smarthomeNG 1.2.451   --------------------
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Init Scheduler
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Init Plugins
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Init UZSU
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Init Items
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Items: 92
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Start Logics
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     Main         Start Plugins
                          2016-10-12  14:49:34 WARNING  smartvisu    Installing widgets into smartVISU
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     smartvisu    install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU'
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     smartvisu    install_widgets: Creating  directory for widgets
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     smartvisu    install_widgets: Removing old dynamic widget files
                          2016-10-12  14:49:34 INFO     smartvisu    Adding import statements to root.html
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/2 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/101 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/11 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/21 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/71 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/61 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 1/1/121 to False
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/13 to 0
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/3 to 0
                          2016-10-12  14:49:35 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.21 set 5/1/63 to 0
                          2016-10-12  14:49:36 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:49:36 ERROR    Main         Problem fetching series for env.system.load: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:49:36 ERROR    Main         Problem fetching series for env.core.threads: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:49:36 ERROR    Main         Problem fetching series for env.core.memory: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:49:37 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 1/1/91 to False
                          2016-10-12  14:49:37 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.20 set 10/1/11 to False
                          2016-10-12  14:49:40 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:49:43 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:49:44 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:49:48 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.38
                          2016-10-12  14:49:56 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/1 to 0c1a
                          2016-10-12  14:50:05 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:50:08 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:50:09 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:50:13 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.38
                          2016-10-12  14:50:30 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:50:33 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:50:34 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:50:38 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.38
                          2016-10-12  14:50:55 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.0
                          2016-10-12  14:50:58 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:50:58 INFO     Main         VISU: Websocket handler uses protocol version 4
                          2016-10-12  14:50:58 ERROR    Main         Problem fetching series for env.system.load: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:50:58 ERROR    Main         Problem fetching series for env.core.threads: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:50:58 ERROR    Main         Problem fetching series for env.core.memory: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'str'
                          2016-10-12  14:50:59 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:51:03 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:51:18 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/11 to 0c1a
                          2016-10-12  14:51:20 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:51:23 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:51:24 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:51:28 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                          2016-10-12  14:51:45 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.60 set 15/1/0 to 21.02
                          2016-10-12  14:51:47 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.15 set 15/1/30 to 19.34
                          2016-10-12  14:51:49 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.30 set 15/1/10 to 20.42
                          2016-10-12  14:51:52 INFO     Main         KNX[default]: 1.1.10 set 15/1/20 to 20.35
                            wo liegt hier der fehler?
                              Ums einfacher zu machen: Das Plugin sqlite_visu2_8 verwenden!
