Problem mit svg-Umstellung
    ich bemühe mich gerade in der 2.8, die png's auf svg's umzustellen. Kann mir bitte mal jemand erklären, was ich in der Syntax falsch mache?
    Mit
    {{ basic.switch('licht20', 'Garten.Aussen.Licht_rundum', '', icon0~'light_ceiling_light.svg', '1', '', 'icon1') }}
    bekomme ich im ausgeschaltetem Zustand für die Anzeige "Rundumleuchte Haus" (so soll es sein).
    Wenn ich jetzt einschalte bekomme ich folgende Anzeige
    Ich lösche für jeden Versuch das temp-Verzeichniss und restarte anschließend smarthome.
    Wo liegt das Problem?
    Gruß Hans
    Du musst das entsprechende Icon für beide Schaltzustände angeben. Wenn du das nicht macht, wird das Standardicon verwendet.
     {{ basic.switch('licht20', 'Garten.Aussen.Licht_rundum', icon0~'light_ceiling_light.svg', icon0~'light_ceiling_light.svg', '0', '1', 'icon0', 'icon1') }}
      Das Beispiel von fuxl66 ist korrekt.
      Wenn du möchtest, kannst du es noch etwas kürzen, so wäre es noch etwas sauberer:
      HTML-Code:
      {{ basic.switch('licht20', 'Garten.Aussen.Licht_rundum', 'light_ceiling_light.svg', 'light_ceiling_light.svg', '1', '', 'icon1') }}
      EDIT: Ich habe eben gesehen, dass bei fuxl66 das on- und off gegenüber dem ursprünglichen Code vertauscht sind, habe es in meinem Code korrigiert.
      Zuletzt geändert von smai; 25.10.2016, 16:08.
        smai Muss "icon0~" vor dem icon bzw. "icon0" als Farbe grundsätzlich NICHT angegeben werden?
          Richtig, beide Angaben sind freiwillig.
            Vielen Dank!
            Habe alle Icons umgestellt - hat einige Zeit in Anspruch genomme - funktioniert aber prima!
            Gruß Hans
