Ja, da hast du vermutlich Recht.. Zumal es ja durchaus unterschiedlichste Kombinationen von Stripes gibt, also auch solche, wo KW über RGB und WW über einen eigenen Kanal angesteuert wird. Super wäre jedenfalls schon mal, wenn man einen Slider für die Temperatur hätte und eben u.a. prozentuell KW und WW ansteuern kann. Ich mach das zB eben über (min.) zwei DALI EVGs pro Leuchte.
ich habe einen LED Stripe welchen ich mit dem MDT LED Controller AKD - 0424R.01 ansteuere.
Über die ETS kann ich die 3 Farben ansteuern.
Jetzt hab ich den Basic.color bzw. Basic.rgb in die Visu integriert.
Es wird nicht immer die richtige Farbe angesteuert....wenn ich in der ETS mitschreibe wird die Farbe grün nur manchmal gesendet.
An was könnte das liegen? bzw. gibt das es da ein zeitliches Problem beim senden?
MfG Daniel
danke für das implementieren von HSV.
Gehe ich hier richtig der Annahme, dass der slider für HSV die Werte für RGB umrechnet und ich die GAs nicht mit den HSV KOs verbinden muss?
Wie ist das bei meinem RGBW Stripe? Ich habe den MDT LED Controller mit 4 Ausgängen für R, G, B und W. Wird W hier dann vernachlässigt und nicht angesteuert?
Danke und einen schönen Abend.
Aus dem Handbuch von MDT wird es nicht ganz klar, aber sie verwenden für H einen 1-Byte-Wert. Dieser geht ja bis maximal 255. Ich gehe also davon aus, dass man Werte zwischen 0 und 255 sendet und diese intern auf 0-360 umgerechnet werden.
Ich habe keine praktische Erfahrung, ich spreche im Folgenden also nur aus der Theorie.
Am besten verwenest du das KO 67, das ist ein 3-Byte-Objekt, welches alle drei Komponenten von HSV beinhaltet.
In SHNG müsste das den Typ list haben und den DPT 232.
In smartVISU wäre das am Beispiel des Sliders dann:
Wie geschrieben, getestet habe ich das nicht. Deshalb würde ich mich über Feedback aus der Praxis freuen.Code:{{ basic.color('', item, '', '', 0, 255, '', '', 'slider', 'hsv') }}
Also die ETS gibt 1 byte, 5.003 (Winkel Grad) an, wenn ich ein KO mit einer GA verknüpfe.
Ok, das werde ich mal probieren.
Sag mal, kann ich das Widget basic.color doch in der v2.8 auch verwenden oder?
Ich nehme den Code aus der basic.js und füge die in meine widget.js ein. Dann packe ich noch das macro aus basic.html in mein basic.html und es sollte doch funktionieren oder vergesse ich da was?
So schaut das bei mir aus:
https://www.dropbox.com/s/ui5uiu4g7p...24.56.png?dl=0
Bei den drei normalen Dimmer-Slider unterhalb geht es einweandfrei mit denselben items.
Eingebunden habe ich es so:
Code:{{ basic.color('TVLED-hsv', 'TVLED.Rot', 'TVLED.Gruen', 'TVLED.Blau', '', '', '', '', 'slider') }}
