smartVISU liest Ist-Temperatur nicht aus
    ich habe ein Problem mit meiner smartVISU in Kombination mit smarthome.py. Beides läuft auf einem Rasperry Pi 3. smartVISU liest die Temperatur vom Bus nicht aus, obwohl das Telegramm per knxtool vbusmonitor sichtbar ist.
    In smarthome.py lautet das Item:
        [temperaturist]
          [[dachgeschoss]]
          [[[bad]]]
             type = num
             knx_dpt = 9
             knx_listen = 3/1/0
             knx_init = 3/1/0
             visu_acl = rw
    Der Eintrag in der smartVISU ist:
    {{ basic.float('dhbi', 'temperaturist.dachgeschoss.bad', '° C')}}
    Smarthome.py ist als I/O-Driver ausgewählt mit der lokalen IP und nicht "localhost".
    Das KNX-Plugin ist in der smarthome.conf ebenfalls aktiviert:
    [knx]
    class_name = KNX
    class_path = plugins.knx
    host = 192.168.178.60
    port = 6720
    Derzeit funktioniert es noch nicht, einen KNX-Befehl per groupswrite auf den Bus zu senden. Empfangen tue ich die Telegramme aber. Ich denke, das die Funktion des Sendens von Telegrammen keine Voraussetzung ist, um empfangene Telegramme zu verarbeiten, oder liege ich hier falsch?
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Danke im Voraus!
    Marcel
    Zuletzt geändert von bmx; 24.05.2017, 20:57.
    Wie auch sonst ist der Blick ins Backend und ins Log erhellend. Im Wiki gibt es einen Bereich zur Fehlersuche. Und bitte beim Darstellen von Code hier im Forum gerne [ CODE ] und [ / CODE ] nutzen (ohne Leerzeichen dazwischen)
    Zuletzt geändert von bmx; 25.05.2017, 07:43.
      Das KNX Plugin wird in der Plugin.conf aktiviert.
      Dann Host: 127.0.0.1
      Die Verbindung zum Bus stellst Du dann im Knxd her (Config).
