SmartVISU 2.9 Kalenderelemente werden nicht angezeigt (sogar Offline-Version)
    ich versuche bereits seit einigen Tagen die Kalenderfunktionalität von Smartvisu zum laufen zu bekommen. Mit der Release Version (2.8) kann man soweit ich weiss ja nur einen Kalender einbinden, mein Ziel sind jedoch mehrere.
    Wenn ich die aktuelle Develop frisch pulle, eine Demo-Vorlage lade (z.B. Alber.smarthome.py) und den Kalender auf Offline setzte, müsste ja auf der index.html ein paar Dummy-Einträge erscheinen. Bei mir wird lediglich die Überschrift angezeigt und keine Elemente geladen.
    Wenn ich die offline.php Seite aufrufe (also z.B. http://smarthomeng/smartvisu/lib/cal...nt=5&calendar=), werden entsprechende Elemente im JSON Format erzeugt und angezeigt.
    Wenn ich mir den Seitenquelltext anzeigen lasse ist mir aufgefallen, dass z.B. für das Weather-Widget ein "<script>" Eintrag jeweils unter dem hinzgefügten Widget erzeugt wird. Dieser Script-Eintrag fehlt für den Kalender. Kann es damit etwas zu tun haben?
    Danke und Grüße!
    Bei mir funktioniert das mit Alber.smarthome.py und Offline-Kalender.
    Fall du den Cache in smartVISU aktiviert hast, klick mal auf "Leeren" (oder schalte ihn versuchsweise aus).
    Und im Browser kannst du mal Ctrl+F5 drücken, wenn du auf der Seite bist. Evtl. ist noch etwas altes im Browser-Cache.
    Das <script> ist zurecht nicht mehr da, das gehört eigentlich nicht ins HTML. Das Weather-Widget habe ich nur noch nicht umgebaut.
      Der Cache ist bei mir deaktiviert und die Seite lade ich immer mit Ctrl+F5. Das hat bei mir leider nichts geholfen.
      Ich kann mich erst heute Abend wieder dem Problem widmen. Gibt es etwas, was ich rausloggen könnte oder debuggen könnte um mich dem Problem zu nähern?
      Der smartvisu Ordner selbst liegt auf dem Raspi unter /var/www/html/smartvisu und die Rechte sind auf 775 gestellt. User ist www-data. Das ist soweit korrekt oder?
        Du kannst in den Logs des Webservers nach Fehlern suchen (entweder vom HTTP-Request selbst oder von PHP).
        Und du kannst im Browser die Entwicklerkonsole öffnen (meist F12 drücken) und schauen, ob da JavaScript-Fehler angezeigt werden oder unter Netzwerk nach offline.php suchen (dabei den Pfad beachten, neben dem Kalender gibt es auch andere offline.php-Dateien in anderen Ordnern).
          Hi smai,
          über den Chrome Browser habe ich nun das potentielle Problem gefunden. Bin aber nicht sicher obs das wirklich ist und was zu tun ist. In der widget.js in Z. 1001 (gehört zu calendarlist) kommt folgender Fehler:
          widget.js:1001 Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of null
          Die Zeile sieht bei mir wie folgt aus (sollte im develop branch ja gleich mit deiner Version sein):
           if(entry.title.toLowerCase().indexOf(pattern.toLowerCase()) > -1) { // event title contains pattern
          Die Variable "pattern" ist bei mir wohl null, weshalb er toLowerCase natürlich nicht aufrufen kann. Hier fehlen mir jetzt leider JS Skills
            Kleines Update. Nicht 'pattern' ist null, sondern entry.title ist bei mir immer null. Woran dass liegt habe ich noch nicht herausgefunden. Ich habe nun eine Abfrage eingebaut, die bei entry.title == null einfach ein continue macht.
            Nun wird der Offline-Kalender angezeigt, jedoch ohne Icons oder sonstige Attribute.
            Wenn ich nun iCal versuche zu verwenden bekomme ich leider noch einen neuen Fehler:
            In der Konfig stelle ich auf iCal(e.g. Google) und geb die URL meines Google-Kalenders ein (So funktionierte es zumindest mit SmartVISU 2.8.). Müsste hinter 'calendar=' die komplette URL meines Google-Kalenders stehen oder einfach ein Kalendernamen den ich in der Konfig eintragen muss. Momentan habe ich keinen Namen gesetzt. Mit Namen ging es jedoch auch nicht.
              entry.title dürfte nicht null sein, was gibt dir denn http://smarthomeng/smartvisu/lib/cal...nt=5&calendar= genau aus?
              Hinter calendar= kommt der Name aus der Konfig. Dieser darf aber auch leer gelassen werden, dann werden die Termine aller konfigurierten Kalender geladen.
              Was für eine Fehlermeldung kommt (oder steht im Webserver Log), wenn du http://smarthomeng/smartvisu/lib/cal...nt=5&calendar= direkt aufrufst?
                Hi smai,
                kam leider die letzten Tage nicht dazu mich weiter um Problem zu kümmern. Wenn ich den Link direkt aufrufe dauert es eine Weile und am Ende erhalte ich nur eine leere Seite. Selbst wenn ich mir Quelltext der Seite ansehen möchte, wird nichts angezeigt.
                Ich habe ein wenig gebraucht um eine entsprechende Logfile zu finden. Das einzige was ich funden konnte war in der file "/var/log/lighthttpd/error.log":
                2017-08-07 21:31:43: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                2017-08-07 22:06:24: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                2017-08-07 22:08:19: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                2017-08-07 22:08:55: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                Es scheint zumindest häufiger um Zeile 1489 zu gehen. Hier wird timezone_abbreviations_list() aufgerufen....
                Ideen?
                  Was für ein ics rufst du auf? Hat dieses evrl. extrem viele Einträge?
                  Falls es ein Google-Kalender ist: Frag nicht, wie man die Einträge reduzieren kann - es geht nicht
                    Ja, ist mein Google-Kalender. Der gleich Kalender funktioniert aber wie gesagt mit dem master-branch. Sollte also nicht das Problem sein...
                    Kann ich sonst noch etwas prüfen? Womit kann man denn am besten php und JS debuggen bzw. entwicklen? Vielleicht kann ich damit den Fehler genauer einkreisen.
                      Hier mal noch ein längerer Auszug der error.log. Vielleicht ist hier was nützliches dabei?
                      2017-07-29 20:49:32: (server.c.1558) server stopped by UID = 0 PID = 1
                      2017-07-29 20:49:46: (log.c.164) server started
                      2017-07-30 12:10:54: (server.c.1558) server stopped by UID = 0 PID = 1
                      2017-07-30 12:11:08: (log.c.164) server started
                      2017-07-30 18:06:37: (mod_fastcgi.c.2569) unexpected end-of-file (perhaps the fastcgi process died): pid: 1407 socket: unix:/var/run/lighttpd/php.socket-0
                      2017-07-30 18:06:37: (mod_fastcgi.c.3353) response not received, request sent: 897 on socket: unix:/var/run/lighttpd/php.socket-0 for /smartvisu/lib/calendar/service/iCal_(e.g._Google).php?count=5&calendar=, closing connection
                      2017-07-30 18:10:11: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Cannot redeclare class Config in /var/www/html/smartvisu/lib/templatechecker/class.Config.php on line 3
                      2017-07-30 18:14:34: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 18:17:53: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Cannot redeclare class Config in /var/www/html/smartvisu/lib/templatechecker/class.Config.php on line 3
                      2017-07-30 18:33:51: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-07-30 18:37:45: (server.c.1558) server stopped by UID = 0 PID = 1
                      2017-07-30 18:38:01: (log.c.164) server started
                      2017-07-30 18:40:20: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 18:41:07: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 18:43:50: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 163
                      2017-07-30 18:47:39: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 18:48:00: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 18:53:43: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 18:54:15: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-07-30 19:00:24: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 19:00:33: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 19:04:43: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-07-30 19:08:19: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 19:49:26: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-07-30 19:50:06: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-07-30 19:51:40: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-30 19:54:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-31 22:27:47: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: file_get_contents(http://www.yr.no/place//forecast.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
                      2017-07-31 22:27:47: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: in /var/www/html/smartvisu/lib/weather/service/yr.no.php on line 36
                      2017-07-31 22:28:16: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-31 22:30:58: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: file_get_contents(http://www.yr.no/place//forecast.xml): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
                      2017-07-31 22:30:58: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: in /var/www/html/smartvisu/lib/weather/service/yr.no.php on line 36
                      2017-07-31 22:31:27: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1494
                      2017-07-31 22:34:09: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-07-31 23:08:50: (server.c.1558) server stopped by UID = 0 PID = 1
                      2017-07-31 23:09:07: (log.c.164) server started
                      2017-08-02 19:53:27: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 19:54:30: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 19:54:45: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 19:55:09: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 19:55:15: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 19:55:56: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 20:15:43: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: fopen(/var/www/html/smartvisu/temp/offline_alber.smarthome.py.var): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/smartvisu/driver/io_offline.php on line 50
                      2017-08-02 20:22:09: (server.c.1558) server stopped by UID = 0 PID = 1
                      2017-08-02 20:22:21: (log.c.164) server started
                      2017-08-02 20:45:07: (server.c.1558) server stopped by UID = 0 PID = 1
                      2017-08-02 20:45:22: (log.c.164) server started
                      2017-08-02 20:51:33: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: file(http:;www.google.com/calendar/feeds/...): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 163
                      2017-08-02 20:53:02: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-08-02 20:54:07: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-08-02 20:54:42: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-02 20:54:50: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Notice: Use of undefined constant const_path_system - assumed 'const_path_system' in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/calendar.php on line 12
                      2017-08-02 20:54:50: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Warning: require_once(const_path_systemservice.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/calendar.php on line 12
                      2017-08-02 20:54:50: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'const_path_systemservice.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/calendar.php on line 12
                      2017-08-03 23:49:16: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-03 23:50:14: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-03 23:52:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-04 10:43:20: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-08-04 18:11:09: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-04 21:35:32: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-08-04 21:38:49: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-08-04 21:39:14: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Cannot redeclare class Config in /var/www/html/smartvisu/lib/templatechecker/class.Config.php on line 3
                      2017-08-05 00:08:25: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 0
                      2017-08-05 18:31:07: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-05 18:40:41: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-06 01:37:05: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-06 09:21:55: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                      2017-08-06 17:20:04: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-08-06 20:48:40: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 557
                      2017-08-06 21:48:32: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1492
                      2017-08-06 22:00:32: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 536
                      2017-08-07 22:48:52: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-08-07 22:49:41: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-08-07 22:51:55: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1493
                      2017-08-07 22:53:11: (mod_fastcgi.c.2702) FastCGI-stderr: PHP Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /var/www/html/smartvisu/lib/calendar/ICal/ICal.php on line 1489
                        Hi nochmals,
                        nach längerer Pause bin ich heute nochmal dazu gekommen um mir das Problem mit meinem Kalender anzuschauen. Es hat sich herausgestellt dass - wie smai vermutet hat - mein Kalender zu groß war. Insgesamt dauert es wohl knapp länger als 30 Sek. bis mein Kalendar geladen ist.
                        Lösung des Problems war es, in der iCal_(e.g. google...).php Datei den Timeout zu erhöhen. Hierfür habe ich unter den use Direktiven folgende Zeile eingefügt:
                        set_time_limit(300);
                        Der Offline Kalender macht bei mir immernoch Probleme. Stört aber natürlich nicht mehr, da nun der echte Kalender funktioniert :-)
