Habe SmarthomeNG 1.3 und smartVISU 2.8 auf einem neuen raspian image installiert. Funktioniert soweit.
Nur wenn ich in der visu wunderground aktiviere zeigt mir smartVISU oben rechts das rote Error-Dreieck an.
Leider ist die Fehlermeldung leer, in der Kopfzeile steht auch nur "unknown error".
Es muss etwas mit wunderground zu tun haben, wenn ich wunderground auf offline stelle kommt das Fehlerdreieck nicht mehr.
Muss ich smarthomeNG oder smartVISU noch etwas installieren für das plugin?
Bei smarthomeNG 1.2 und smartVISU 2.8 mit der gleichen Config (Location und Key) hat es wunderbar funktioniert.
Auch bei den pages "Gleiss smarthome.py" und "Smarthome" kommt der Fehler
Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte. Gibt es ein log-file von smartVISU das mir hilft den Fehler zu finden.
Danke für Eure Hilfe
