Error occurred in twig-template engine!
    Bekomm seit kurzem Beim Aufruf von http://192.168.0.11/smartVISU den folgenden Bildschirm:
        smartVISU
        17:03, 01.11, v2.8
    http://192.168.0.11/smartVISU2.9 funktioniert.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    Zuletzt geändert von wvhn; 26.09.2020, 21:57. Grund: Status gelöst gesetzt
    Fehlerhafte Seiten in der smartVISU 2.8...
    Martin
      Habe da nichts geändert.
      Kann man herausfinden an welchen Seiten das liegen kann?
        Kommt unter dem Error normalerweise nicht eine etwas detailliertere Fehlerbeschreibung? Gesehen haben wir das Ding vermutlich alle schon - irgendwo ist halt ein Fipptehler im Code unter smartvisu/pages/deine_seite/index.html oder in einer der anderen Dateien.
        Gib mal im smartvisu-Verzeichnis in der config.php unter 'config_pages' ein anderes Verzeichnis ein (z.B. 'docu' oder ein anderes der Verzeichnisse unter smartvisu/pages/) - dann kannst Du die SV zumindest wieder aufrufen.
        Den Fehler auf Deiner eigenen Seite muss Du trotzdem finden und beseitigen, ohne genauere Beschreibung geht das von hier nicht ...
        /tom
        Zuletzt geändert von Tom Bombadil; 01.11.2017, 20:11.
          Eine detailliertere Fehlerbeschreibung gibt es leider nicht.
          Wie gesagt, habe an der Seite nichts geändert.
          Egal welche Seite ich unter config_pages eingebe, es kommt immer die gleiche "Fehlermeldung".
          Bin noch auf folgendes gekommen.
          Wenn ich den Raspberry neu starte, kann ich auf http://192.168.0.11:8383/ zugreifen.
          Sobald ich einmal http://192.168.0.11/smartVISU aufrufe, egal welche Seite unter config_pages eingetragen ist, ist http://192.168.0.11:8383/ nicht mehr erreichbar.
          Hat jemand eine Idee dazu?
            Auf Port 8383 lauscht das Backend von smarthomeNG. Dort kannst Du zumindest schon mal überprüfen, ob du über das Siemens-Plugin Werte bekommst (Definition von entsprechenden smarthomeNG-Items vorausgesetzt).
            Aber warum der Aufruf der sV das Backend abschießt, erschließt sich mir nicht. Vielleicht ist jemand anderes da schlauer ...
            /tom
              Ich hatte mir mal die VISU lahm gelegt in dem ich bei der Config -Seite unter der VISU-Name ein ' (Apostroph) gesetzt hatte. Es ging keine Seite mehr.
              Allerdings war glaub das Backend erreichbar. Ich würde mal den pages Ordner leer machen und mit den Imageseiten füllen.
              Zuletzt geändert von ASSR85; 02.11.2017, 07:40.
                macs412 könnte es sein, dass du in SmartHomeNG etwas geändert hast und dieses dann durch das Plugin visu_smartvisu Veränderungen an der smartVISU gemacht hat (z.B. in der pages/base/root.html).
                Ich würde die smartVISU-Dateien mal neu reinkopieren.
                  Das gleiche Problem ist bei mir wieder aufgetaucht.
                  Bin zu mindestens auf etwas gekommen.
                  Wenn ich in der config.ini Cache auf false setze funktioniert alles wieder ohne Probleme.
                  Sobald Cache auf "true" ist habe ich wieder den selben Bildschirm.
        smartVISU
        10:43, 21.11, v2.9
                  Lösche ich die config.ini wird diese zwar wieder neu erzeugt, aber es steht nichts drinnen.
                  Jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
                  - im SmartHome wurden nur neu Items hinzugefügt, welche alle ohne Probleme funktionieren.
                  - Die pages/base/root.html wird zwar geändert, entspricht aber der Originaldatei.
                  - smartVISU-Dateien neu reinkopieren hilft nichts
                    Zusatz:
                    Jetzt kommt noch das "Feature" hinzu dass die config.ini, wie von Geisterhand, gelöscht wird.
                    Wenn ich diese wieder reinspiele, funktioniert alles wie oben beschrieben.
                      Für alle, die (wie ich) beim Suchen auf diesen Thread stoßen. Ich hatte diesen Fehler am WE beim Update auf SH 1.6.1 und Ausprobieren der verschiedenen Visu-Versionen mehrmals.
                      Ein konsequentes Setzen aller Rechte im SmartVISU-Verzeichnis für den verwendeten User (User muss in der Gruppe "www-data" sein)
                      cd /var/www/html
                      sudo chown -hR <DeinUserName>:www-data smartVISU
                      und Anpassung der Schreib-/Leserechte (CHMOD 775 ...) hat jedes Mal Abhilfe geschaffen..
                      Zuletzt geändert von wvhn; 27.11.2019, 11:33.
                        Merci! Hat geholfen.
                        Baublog im Profil.
                          Hallo, ich habe leider das selbe Problem.
                          Habe gestern nur das Sonos Plugin erstellt und ein items file angelegt für den Sonos lautsprecher. Funktionieren tut alles bis auf die Visu. Auch die Sonos funktionalität fuktioniert.
                          Kann mir eventuell jemand sagen wie ich den Fehler eingrenzen kann? Habe die gestern bearbeiteten Files schon geprüft und nichts gefunden.
                          Auch sh.log und sh.error sagen auch nichts dazu.
                          Vielen Dank
                            Das ist sicherlich ein anderes Problem. Da man in der (inzwischen uralten) Version v2.8 die zusätzlichen Widgets noch selbst importieren muss, ist entweder beim Importieren ein Fehler passiert, oder es ist ein Syntaxfehler in der neuen Visu-Seite. Vermutlich fehlt irgendwo eine schließende Klammer oder ein Anführungszeichen. Dann kann der Parser der Twig Template Engine den Code nicht mehr richtig interpretieren.
                            Wolfram
                              Danke für die schnelle Rückmeldung. Hast du einen Tipp wie ich weiter vorgehen kann?
                              lg. Manuel
