Sollwerte ändern
    Sollwerte ändern
    Gibt es eine Möglichkeit analoge Sollwerte über smartVISU zu ändern?
    Ich möchte die Werte über Tastatureingabe ändern können.
    Alternativ mit Buttons um einen gewissen Wert rauf oder runterzählen.
    Im Smarthome kann ich diese Werte ändern, habe aber keine Idee wie ich das in smartVISU machen kann.
    2.9 vorausgesetzt: Geh mal in die Einstellungsseite der Visu, von dort kannst Du über die Buttons links die interaktive Doku aufrufen. U.a. gibt es dort Widgets und Beispiele mit +/- und Texteingaben. HTH.
    /tom
      Geht das auch für 2.8?
        Leider nein, alle drei (Direktaufruf Doku, Werteingabe und +/-) erst in develop.
          macs412 Ich würde Dir eh empfehlen, gleich mit der 2.9 anzufangen, da Du noch ganz am Anfang stehst und diese bald released wird. Die 2.9develop läuft mittlerweile bei vielen schon als Produktivsystem und bringt einige Umstellungen in den Widgets mit sich.
          Installation:
          - cd /var/www (auf dem Pi; ansonsten in das root-Verzeichnis Deines Webservers)
          - git clone -b develop https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git
          Ein neues Verzeichnis smartvisu.develop wird dabei automatisch erstellt.
          Danach noch Deine config.ini und Dein pages/deinepage Verzeichnis nach smartvisu.develop kopieren.
          Alter Aufruf Deiner 2.8:
          http://ip-deines-servers/smartvisu
          Neuer Aufruf nach dem Clone oben:
          http://ip-deines-servers/smartvisu.develop
          /tom
            Ich mag die 2.9er Version nicht
            Habe jetzt wieder den gleichen Fehler wie schon einmal gehabt:
            https://knx-user-forum.de/forum/supp...emplate-engine
            Bekomme diese Meldung jetzt immer, egal welche Version ich öffne
        smartVISU
        14:22, 15.11, v2.8
            Error occurred in twig-template engine!
            bzw.
        smartVISU
        14:25, 15.11, v2.9
            Neustart hilft hier leider auch nichts.
              Hast Du die alte (defekte) Installation vor dem clone komplett gelöscht?
              /tom
                Alte Installation wurde komplett gelöscht.
                Habe mein System wieder temporär zum Laufen gebracht.
                Geholfen hat mir: https://knx-user-forum.de/forum/supp...rz-twig-engine
                Ich habe in smartVISU und smartVISU2.9 page Cache deaktiviert.
                Dann folgende Befehle ausgeführt.
                chown -R www-data:www-data /var/www/html/smartVISU/temp
                chown -R www-data:www-data /var/www/html/smartVISU2.9/temp
                cd /usr/local/smarthome
                sudo git pull
                cd plugins
                sudo git pull origin master
                chown smarthome:smarthome /usr/local/smarthome -R
                cd /var/www/html/smartVISU2.9
                sudo git pull
                chown smarthome:www-data /var/www/html/smartVISU* -R
                sudo chmod 775 /var/www/html/smartVISU* -R
                sudo chmod 660 /var/www/html/smartVISU2.9/config.ini
                sudo chmod 660 /var/www/html/smartVISU/config.php
                reboot
                Jetzt kann ich temporär auf smartVISU2.9 zugreifen.
                smarthome (http://192.168.0.11:8383) funktioniert auch wieder temporär.
                Mit temporär meine ich dass nach ca. 2 Minuten nichts mehr geht.
                Weder smartVISU2.9 noch smarthome.
                Nach einem reboot funktioniert das Ganze wieder für ca. 2 Minuten.
                Jemand eine Idee bevor ich das Ganze neu aufsetze?
                  Klingt extrem komisch und instabil. Mein gut gemeinter Rat: Sicher deine bisherige Arbeit, setze alles neu auf (Image von OnkelAndi auf dem Pi oder Komplettanleitung) und stelle Deine Config danach Schritt für Schritt wieder her (Aufruf der sV immer zwischendurch ausprobieren). Mit diesen komischen (D)Ef(f)ekten würde ich nicht mal ein Problem in der Hardware ausschließen ...
                  /tom
                    Werde den raspberry wohl oder übel neu aufsetzen.
                    Kann man auf dem Image von OnkelAndi auch einen Web Browser laufen lassen?
