zunächst erstmal Vielen Dank an die Macher und Supporter von Smartvisu, super Arbeit habt ihr hier geleistet.
Trotzdem habe ich jetzt ein merkwürdiges Problem.
Ich habe eine leere Visu angefangen, die im Grunde nur 2 Räume enthält und in einem davon ist ein ganz normaler Lichtschalter.
Mit FHEM funktioniert der tadellos. Im smartVISU lässt sich das Ganze bei "klick" auf das Icon auch normal schalten, das Problem ist jedoch, das Icon nimmt aus irgendeinem Grund den Zustand nicht an. Ich habe einfach den Quelltext ohne irgendwelche Spielereien aus der Docu genommen, nichts :-( Bei anpassen des Quelltextes laut Docu konnte ich zwar Farben und Icons ändern, beim schalten reagiert das Icon aber wieder nicht, die Schaltfunktion ist allerdings ganz normal geben, lediglich die Rückmeldung fehlt.
Setze ich das Ganze mit einem basic.flip um, so funktioniert die Rückmeldung tadellos, auch wenn von außerhalb der smartVISU geschaltet wird.
Ich nutze SV 2.8 und bin beim ganz einfachen Standardquelltext. Irgendwelche Ideen ob bei mir grundsätzlich etwas schief läuft? Wie gesagt es funktioniert alles, nur die optische Rückmeldung beim basic.switch nicht.
Thomas
Thomas
