sv_nav_aside2 nicht richtig konfiguriert?
    ich hab meine SmartVisu soweit am laufen (verwende einen Raspberry Pi3+ mit SmarthomeNG der die IPS200 Schnittstelle in der KNX/ETS5 anspricht). Hab mal ein Bild angehängt:
    Die Temperaturanzeige mit "sv_nav_aside" funktioniert, einzig bei der "sv_nav_aside2" komm ich zu keiner Anzeige in der SmartVisu, Ich würde gerne unter die Anzeige der Raumtemperatur den Heizungsstatus anzeigen. Ich kriegs seit 2 Tagen nicht hin.... Vielleicht hab ich die Logik doch noch nicht verstanden?
    Meine /items/smartvisu.conf sieht so aus:
    [[badezimmer]]
            name = Badezimmer
            sv_page = room
            sv_img = scene_bath.svg
            sv_nav_aside = {{ basic.float('item', 'item.temp', '°') }}
            [[[temp]]]
                type = num
                knx_dpt = 9
                knx_listen = 13/0/9
                knx_init = 13/0/9
            sv_nav_aside2 = {{ basic.symbol('item', 'item.status', '', 'sani_heating.svg', '1') }}
            [[[status]]]
                type = bool
                visu_acl = rw
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 13/0/3
                knx_init = 13/0/3
    In SmarthomeNG kann man sehen dass der Wert der GA ausgelesen wird (true/false), aber in der SmartVisu wird nichts angezeigt. Ich nehme an meine config hat einen bug?
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Marcus
    Zuletzt geändert von SMarcus; 27.01.2018, 13:56.
    Dazu drei Fragen:
    • Mit welcher SmartHomeNG Version bist Du unterwegs?
    • Mit welcher smartVISU Version bist Du unterwegs?
    • Was ist der Inhalt der Datei ../pages/base/tplNG/navi.html in Deiner smartVISU?
    Martin
      Hallo Martin,
      SmartHomeNG Version: 1.4.2.master (0dff0244) in /usr/local/smarthome - tags/v1.4.2 - Benutzer: smarthome
      SmartVisu Version: 2.8
      ../pages/base/tplNG/navi.html:
      <li data-icon="false">
          <a href="index.php?page={{ visu_page }}">
              <img class="icon" src="{{ icon0 }}{{ visu_img }}" />
              <h3>{{ visu_name }}</h3>
              <div class="ui-li-aside">{{ visu_aside }}<br/>{{ visu_aside2 }}</div>
          </a>
      </li>
      Danke schon mal vorab...
      Marcus
        Das schaut soweit gut aus. Ich hatte vermutet, dass in der navi.html evtl. das {{ visu_aside2 }} fehlen würde.
        Wie schaut denn Deine generierte Datei ../pages/smarthome/room_nav.html aus?
        Je Raum müsste da sowas stehen:
          <a href="index.php?page=wohnung.dusche">
            <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_toilet.svg" />
            <h3>Duschbad</h3>
            <div class="ui-li-aside">{{ basic.float('n_dusche.heiz_ist', 'wohnung.dusche.heizung.ist_decke', '°') }}<br/>{{ navbar.status_heizen('n_du_heizen', 'wohnung.dusche.heizung') }}</div>
          </a>
        </li>
        Im div <div class="ui-li-aside"> siehst Du, dass ich sv_nav_aside und sv_nav_aside2 nutze.
        Zuletzt geändert von Msinn; 27.01.2018, 14:44. Grund: Formatierung des Code verbessert
        Martin
          Hmmm, im ../pages/smarthome/room_nav.html für den betreffenden Raum (Badezimmer) fehlt der EIntrag für den Status (sv_nav_aside2). Nur Temperatur ist aufgeführt.
              <a href="index.php?page=obergeschoss.badezimmer">
                  <img class="icon" src="{{ icon0 }}scene_bath.svg" />
                  <h3>Badezimmer</h3>
                  <div class="ui-li-aside">{{ basic.float('obergeschoss.badezimmer', 'obergeschoss.badezimmer.temp', '°') }}<br/></div>
              </a>
          </li>
          Marcus
            Wie alt ist die Datei? Sie sollte vom SmartHomeNG Plugin visu_smartvisu bei jedem Start von SmartHomeNG neu generiert werden.
            Martin
              Sollte nicht die Ursache sein. Ich mach nach jeder Änderung an der config einen Neustart mit "sudo systemctl restart smarthome.service". Hat bisher bei den Änderungen immer geholfen die SmartVisu neu zu generieren. Oder muss ich das anders machen?
              Grad nochmal gemacht. Die ../pages/smarthome/room_nav.html wird zwar neu generiert (gemäß Zeitstempel der Datei) - aber kein Eintrag für den Status.....
                Nun gehen mir etwas die Ideen aus.
                Bist Du sicher, dass Du die aktuellen Plugins hast?
                • Was zeigt Dir das Backend in der Plugin Liste zu dem Plugin an?
                • Was zeigt die System Info Seite des Backends in den ersten zwei Zeilen an?
                Martin
                  Die Pluginliste:
                  System Info Seite:
                  Wäre auch zu schön gewesen wenn es nur rur meiner config liegt.......
                  Marcus
                    Die Plugin Versionen sehen auch gut aus.
                    Ich möchte nicht ausschließen dass es nur an Deiner Config liegt (ich kenne keinen Anderen mit dem Problem), ich sehe das Problem nur im Moment nicht.
                    Martin
                      Trotzdem danke für den Versuch.
                      Schon seltsam dass der Abschnitt nicht in die HTML übersetzt wird ohne Fehlermeldung.....
                      Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee?
                      Marcus
                        Also egal wie... um auf das Ergebnis zu kommen sieht das bei mir so aus:
                        <li data-role="list-divider">Erdgeschoss</li>
                            <a href="index.php?page=EG_Raum1">
                                <img class="icon {{ page == 'EG_Raum1' ? 'icon1' }}" src="{{ icon0 }}scene_corridor.svg" /><h3>Flur</h3>
                                    {{ basic.symbol('KameraEGF', 'KG.Raum1.Steckdosen.Patchfeld_SD_oben', '', ['it_camera.svg','it_camera.svg'], ['1','0'], '', ['#0b0','#f00']) }}
                                    {{ basic.symbol('Tuer1abg', 'EG.Raum1.Tuer.Tuer_abgeschlossen', '', ['secur_open.svg','secur_locked.svg'], ['1','0'], '', ['icon1','']) }}
                                    {{ basic.symbol('Tuer1', 'EG.Raum1.Tuer', '', ['fts_door_open.svg','fts_door.svg'], ['1','0'], '', ['icon1','']) }}
                                    {{ basic.symbol('Fenster1', 'EG.Raum1.Fenster', '', ['fts_window_2w_open.svg','fts_window_2w.svg'], ['1','0'], '', ['icon1','']) }}
                                    <br>
                                    {{ basic.print('HelligkeitRaum1', 'EG.Raum1.Praesenzmelder.Helligkeit', 'lx') }}
                                    {{ basic.print('TemperaturRaum1', 'EG.Raum1.Heizung.ist', '°') }}
                                </div>
                            </a>
                        </li>
