Guten Morgen zusammen,
ich habe das Problem dass ich das USZU Widget nicht zum laufen bekomme.
Ich möchte eine Zeitschaltuhr für meine Sandfilteranlage einbauen sodass diese immer nachts von 22:00 bis 0:00 sowie von 8:00-10:00 aktiv ist.
Anbei die Auszüge der Conf bzw .yaml Files:
Pages Garden
items.yaml
Betreffend fehler meldungen: In der Visu bekomme ich einfach das Symbol angezigt jedoch verweist die Grafikdatei auf eine nicht vorhnadene.
Logfiles des SmarthomeNG
Danke und einen schönen Sonntag
Pages Garden
/** * ----------------------------------------------------------------------------- * @package smartVISU * @author Martin Gleiß * @copyright 2012 - 2015 * @license GPL <http://www.gnu.de> * ----------------------------------------------------------------------------- */ {% extends "rooms.html" %} {% block content %} {% import "widget_uzsu.html" as uzsu %} <div class="block"> <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true"> <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" > <h3>Aussenbereich</h3> Terasse Unterbau {{ basic.switch('schalten', 'Aussen.Terasse.Unterbau') }}<br/> Terasse Beleuchtung{{ basic.switch('schalten', 'Aussen.Terasse.Lampe') }}<br/> Steckdosen {{ basic.switch('schalten', 'Aussen.Terasse.Steckdose') }}<br/> Wegbeleuchtung {{ basic.switch('schalten', 'Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung') }}<br/> {{ uzsu.uzsu_icon('Aussen.Terasse.Pumpe', 'Aussen.Terasse.Schaltuhr', 'Sandfilter') }} </div> </div> </div> {% endblock %}
Aussen: Terasse: Schaltuhr: name: schalten type: dict uszu_item: Aussen.Terasse.Pumpe knx_send: 4/1/3 knx_init: 4/2/3
2018-03-04 09:17:46 INFO Main SmartHomeNG stopped 2018-03-04 08:17:49 INFO Main Using config dir: /usr/local/smarthome 2018-03-04 08:17:49 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file smarthome.yaml 2018-03-04 08:17:49 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/etc/smarthome.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:49 WARNING Main -------------------- Init SmartHomeNG 1.4.1.master (52400087) -------------------- 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main Python 3.5.3 2018-03-04 09:17:49 INFO Main Init Scheduler 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Scheduler creating 5 workers 2018-03-04 09:17:49 INFO Main Init loadable Modules 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file module.yaml 2018-03-04 09:17:49 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/etc/module.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main Modules, section: http 2018-03-04 09:17:49 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/modules/http/module.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:49 INFO Main module 'http': Metadata paramlist = '['user', 'password', 'hashed_password', 'service_user', 'service_password', 'service_hashed_password', 'port', 'servicesport', 'showpluginlist', 'showservicelist', 'starturl', 'threads', 'showtraceback']' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'user' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'password' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'hashed_password' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'service_user' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'service_password' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'service_hashed_password' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'port' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'servicesport' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'showpluginlist' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'showservicelist' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'starturl' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'threads' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main module 'http': param = 'showtraceback' 2018-03-04 09:17:49 DEBUG Main _load_module: Section http, Module Http, classpath modules.http 2018-03-04 09:17:49 INFO Main Loading module 'http': args = '{'module_name': "'http'", 'starturl': "'backend'"}' 2018-03-04 09:17:52 DEBUG Main Module 'Http': args = '{'module_name': "'http'", 'starturl': "'backend'"}' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'user' -> using default value 'admin' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'password' -> using default value '' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'hashed_password' -> using default value '' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'service_user' -> using default value 'serviceuser' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'service_password' -> using default value '' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'service_hashed_password' -> using default value '' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'port' -> using default value '8383' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'servicesport' -> using default value '8384' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'showpluginlist' -> using default value 'True' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'showservicelist' -> using default value 'False' instead 2018-03-04 09:17:52 DEBUG Main module 'http': Found 'starturl' with value 'backend' in /etc/module.yaml 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'threads' -> using default value '8' instead 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module 'http': value not found in plugin configuration file for parameter 'showtraceback' -> using default value 'False' instead 2018-03-04 09:17:52 DEBUG Main Module 'http': Initializing 2018-03-04 09:17:52 DEBUG Main Module 'http': Parameters = '{'showpluginlist': True, 'service_password': '', 'password': '', 'service_hashed_password': '', 'starturl': 'backend', 'showtraceback': False, 'servicesport': 8384, 'showservicelist': False, 'threads': 8, 'service_user': 'serviceuser', 'user': 'admin', 'hashed_password': '', 'port': 8383}' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Module 'http': ip address = 192.168.178.54, hostname = 'SmartHomeNG.fritz.box' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main _hostmap_webifs = {'SmartHomeNG.local:8383': '/msg', 'SmartHomeNG.fritz.box:8383': '/msg', '192.168.178.54:8383': '/msg'} 2018-03-04 09:17:52 INFO Main _hostmap_services = {'192.168.178.54:8384': '/msg', 'SmartHomeNG.fritz.box:8384': '/msg', 'SmartHomeNG.local:8384': '/msg'} 2018-03-04 09:17:52 INFO Main module_conf = {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif', 'log.screen': False, 'tools.staticdir.debug': True, 'tools.trailing_slash.on': False, 'request.dispatch': <function VirtualHost.<locals>.vhost_dispatch at 0x75f8ec00>}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}} 2018-03-04 09:17:52 INFO Main [04/Mar/2018:09:17:52] ENGINE Bus STARTING 2018-03-04 09:17:52 INFO Main [04/Mar/2018:09:17:52] ENGINE Serving on http://192.168.178.54:8383 2018-03-04 09:17:52 INFO Main [04/Mar/2018:09:17:52] ENGINE Serving on http://192.168.178.54:8384 2018-03-04 09:17:52 INFO Main [04/Mar/2018:09:17:52] ENGINE Bus STARTED 2018-03-04 09:17:52 INFO Main mount '/plugins' - webif_dir = '/usr/local/smarthome/modules/http/webif' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Module http: config dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x75f8dcb0>>, 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}}' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main - user 'admin', password '', hashed_password '' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Module http: Registering webinterface 'plugins' of plugin 'plugins' from pluginclass '' instance '' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/modules/http/webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x75f8dcb0>>, 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}}' 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Modules: Loaded module 'http' (class 'Http') v1.4.5: Modul zur Implementierung von Backend-Webinterfaces für Plugins 2018-03-04 09:17:52 WARNING Main Loaded Modules: ['http'] 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Start Modules 2018-03-04 09:17:52 DEBUG Main Starting http Module 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Init Plugins 2018-03-04 09:17:52 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file plugin.yaml 2018-03-04 09:17:52 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Load plugins 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins, section: BackendServer 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'backend', classpath 'plugins.backend' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/backend/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'backend': Metadata paramlist = '['updates_allowed', 'developer_mode', 'pypi_timeout']' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'backend': param = 'updates_allowed' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'backend': param = 'developer_mode' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'backend': param = 'pypi_timeout' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section BackendServer, classname BackendServer, classpath plugins.backend 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugin 'BackendServer': args = '{'port': "'8383'", 'threads': "'8'", 'updates_allowed': "'True'", 'user': "''", 'language': "'de'", 'password': "''"}' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'backend': Found 'updates_allowed' with value 'True' in /etc/plugin.yaml 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'backend': value not found in plugin configuration file for parameter 'developer_mode' -> using default value 'False' instead 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'backend': value not found in plugin configuration file for parameter 'pypi_timeout' -> using default value '5' instead 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Backend: translation_dict_en='{'Minute': 'minute', 'Bitte bei Bedarf anschließend': 'If needed, please press', 'help_search_1': 'Ctrl-F / Cmd-F: Start searching', 'Pfad': 'path', 'Status': 'Status', 'Wollen Sie die Logik': 'Do you really want to delete the logic', 'Scheduler (plural)': 'Schedulers', 'Freier Speicher': 'Free disk space', 'Neue Logik erstellen': 'Create new logic', 'Letztes Update': 'last update', 'Verbundene Trigger': 'Bound Triggers', 'Ausdruck (Eingabe im Python Eval-Format)': 'Expression (Enter in Python eval-format)', 'vorheriger Wert': 'previous value', 'Neuste Version': 'Newest version', 'Suche': 'Search', 'Mehrere Instanzen möglich': 'Multiple Instances possible', 'Hier wird das Ergebnis Ausdruck angezeigt.': 'The evaluated expression is displayed here.', 'Angaben für die Erzeugung einer neuen Python Logik': 'Data for creation of a new Python logic', 'Nicht aktiv': 'Not active', 'Version unterstützt!': 'Version usable!', 'handlers': 'Handler(s)', 'SmartHomeNG Plugins Version': 'SmartHomeNG Plugins Version', 'Logikname': 'Logicname', 'sowie': 'and', 'update_age': 'age (update)', 'Plugin Metadaten': 'Plugin Metadata', 'Plugin spezifische Attribute': 'Plugin specific configurations', 'help_search_2': 'Ctrl-G / Cmd-G: Find next', 'level': 'Level', 'Stunde': 'hour', 'Bitte Dateinamen angeben': 'Please enter filename', 'Architektur': 'Architecture', 'Willkommen im Backend von': 'Welcome to the backend of', 'Änderungsinformationen': 'Information about changes', 'Typ': 'type', 'Auf Deutsch wechseln': 'Switch to German', 'Suche zurücksetzen': 'Reset search', 'Logik': 'Logic', 'Letzte Änderung': 'last change', 'Nutzerlogiken': 'User Logics', 'Aktion': 'Action', 'Hilfe': 'Help', 'Der Logikname wird bereits verwendet': 'The name of the logic is already used', 'Betriebssystem': 'Operating System', 'Instanz': 'Instance', 'installierte Version': 'installed Version', 'Verbundene Logiken': 'Bound Logics', 'Wert': 'value', 'Drücken Sie F11 für den Vollbildmodus, wenn der Cursor im Editorfenster ist. Mit F11 oder ESC verlassen Sie den Vollbildmodus wieder.': 'Press F11 when cursor is in the editor to toggle full screen editing. Esc can also be used to exit full screen editing.', 'previous update age': 'previous update age', 'Auf Englisch wechseln': 'Switch to English', 'Keine Antwort von PyPI': 'No answer from PyPI', 'CONF-YAML Konverter': 'CONF-YAML Converter', 'Stunden': 'hours', 'Systemlogiken': 'System Logics', 'Auf Polnisch wechseln': 'Switch to Polish', 'help_search_7': 'Alt-G: Jump to line', 'Itempfad suchen...': 'Search Itempath...', 'previous update': 'previous update', 'Logfile ansehen': 'View logfile', 'No active clients': 'No active clients', 'Expandierter Ausdruck': 'Expanded expression', 'Client Software': 'Client Software', 'Betriebszeit': 'Uptime', '_threads': {'False': 'No', 'True': 'Yes'}, 'Root-Passwort': 'root password', 'letzte Ausführung': 'last execution', 'Übersicht': 'Overview', 'Suchen': 'Search', 'help_search_5': 'Shift-Ctrl-R / Shift-Cmd-Option-F: Replace all', 'SmartHomeNG Version': 'SmartHomeNG Version', 'Eigenschaft': 'Property', 'in': 'in', 'Support': 'Support', 'age': 'age (change)', 'Hier den YAML Code eingeben, der geprüft werden soll.': 'Enter YAML code to be checked here.', 'alle': 'all', 'Type': 'Type', 'Lernen': 'Learn', 'Hilfslinien': 'Rulers', '_disclosure': {'disclosure_title': 'Disclosure of Open Source Software Components deployed in SmartHomeNG BackendServer Plugin', 'Verwendete Open Source Software Komponenten': 'Open Source Software Components used for the Plugin', 'Alle Icons und Bilder kommen von': 'All icons and images are taken from ', 'Icons/Bilder': 'Icons/Images', 'Lizenz': 'License', 'Name': 'Name', 'Link': 'Link'}, 'Plugin': 'Plugin', 'logger name': 'Logger Name', 'Letzte Modifikation': 'Last Modification', 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis': 'Files without corresponding item in /var/cache folder', 'drücken': ' ', 'Visu Client': 'Visu Client', 'Geändert durch': 'changed by', 'Crontab(s)': 'Crontab(s)', 'Sprache des Backends': 'Language of Backend', 'Dienst für die KNX Unterstützung': 'Service for KNX support', 'Datum': 'Date', 'Tag': 'day', 'Tester': 'Tester', 'Minuten': 'minutes', 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!': 'Select item in tree to see details!', 'Nr.': 'No.', 'Szene': 'Scene', 'Benutzer': 'User', 'Item': 'Item', 'Eingabe im .CONF Format': 'Input in .CONF format', 'Pakete ohne Requirements': 'Packages without Requirements', 'Logfile speichern': 'Save logfile', 'Hier den Ausdruck eingeben, der ausgewertet werden soll. Items können mit absolutem Pfad oder relativem Pfad angegeben werden.': 'Enter the expression to be evaluated. Items can be entered with absolute or relative path.', 'Dateiname': 'Filename', 'führen nicht zum': 'do not', 'previous change': 'previous change', 'Crontab': 'Crontab', 'Item-Informationen': 'Item Information', 'Beschreibung': 'Description', 'Zeit': 'Time', 'Alle zuklappen': 'Fold All', '_items': {'threshold': 'threshold', 'crontab': 'crontab', 'enforce_updates': 'enforce_updates', 'on_update': 'on_update', 'path': 'Pfad', 'autotimer': 'autotimer', 'eval': 'eval', 'cycle': 'cycle', 'on_change': 'on_change', 'cache': 'cache', 'value': 'value', 'type': 'type', 'eval_trigger': 'eval_trigger', 'filename': 'defined in', 'name': 'name'}, 'Items': 'Items', 'Sie verlieren ggf. Ihre letzten, nicht gespeicherten Eingaben!': "If you don't save, you will loose your last changes!", 'Scheduler': 'Scheduler', 'disabled': 'Disabled', "Dateiname des Python Codes der Logik (ohne Extension '.py')": "Filename of the Python code (without '.py' extension)", 'Systemeigenschaften': 'System Properties', 'Thread': 'Thread', 'Aktionen': 'Actions', 'Um relative Itempfade aufzulösen, hier das Item eingeben, zu dem die Pfade relativ sind.': 'To resolve relative itempathes, enter the item here to which the items should be relative to.', 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert': 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert', 'Tage': 'days', 'Logging': 'Logging', 'Datenbank-Dump': 'Dump database', '_menu': {'Threads': 'Threads', 'CONF-YAML Konverter': 'CONF-YAML Converter', 'Systeminfo': 'Systeminfo', 'Logiken': 'Logics', 'Blockly-Logiken-Editor': 'Blockly Logics Editor', 'Szenen': 'Scenes', 'Plugins': 'Plugins', 'Logging': 'Logging', 'Disclosure': 'Disclosure', 'Items': 'Items', 'Scheduler': 'Scheduler', 'Dienste': 'Services', 'Visu': 'Visu'}, 'Wartung': 'Maintainer', 'Documentation': 'Documentation', 'logfiles': 'Logfile(s)', 'help_search_3': 'Shift-Ctrl-G / Shift-Cmd-G: Find previous', 'no data available': 'no data available', 'nächste Ausführung': 'next execution', 'Sekunden': 'seconds', 'Anforderungen': 'Requirements', 'Watch_Item(s)': 'Watch_Item(s)', 'help_search_4': 'Shift-Ctrl-F / Cmd-Option-F: Replace', 'Filter': 'Filter', 'Alle aufklappen': 'Unfold All', 'Ergebnis im .YAML Format': 'Result in .YAML format', 'previous age': 'previous age', 'Ja': 'Yes', 'Eingabe im .YAML Format': 'Enter data in YAML format', 'Strg + Space: Autovervollständigen von Python Befehlen. Strg + i: Autovervollständigen von Item-Pfaden.': 'Press Ctrl-Space to activate autocompletion of Python commands. Press Ctrl-I to activate autocompletion of item paths.', 'gesamt': 'total', 'YAML Syntax Checker': 'YAML Syntax Checker', 'Neu starten': 'Restart system', 'Auf Französisch wechseln': 'Switch to French', 'Logik-Name/Abschnittsnamen in /etc/logic.yaml) - Wenn leer, wird der Dateiname verwendet': 'Logic-/sectionname in /etc/logic.yaml - If empty, the filename is used', 'existiert bereits': 'already exists', '_button': {'Konvertieren': 'Convert', 'Speichern_Neu_Laden_und_Triggern': 'Save, Reload and Trigger', 'Löschen': 'Delete', 'Polnisch': 'Polish', 'Änderungen verwerfen': 'Undo Changes', 'Passwort-Hash erzeugen': 'Create Password Hash', 'Datenbank-Dump': 'Dump database', 'Neue Python Logik': 'New Python logic', 'Französisch': 'French', 'knxd service starten': 'Start knxd service', 'Deaktivieren': 'Disable', 'Deutsch': 'Deutsch', 'smarthomeNG starten': 'Start SmartHomeNG', 'Neue Blockly Logik': 'New Blockly logic', 'Auslösen': 'Trigger', 'Leeren': 'Clear', 'Beenden': 'Stop', 'Filter anwenden': 'Apply Filter', 'Speichern_und_Neu_Laden': 'Save and Reload', 'Blöcke speichern': 'Save Blocks', 'Prüfen': 'Check', 'Neu Laden': 'Reload', 'knxd socket starten': 'Start knxd socket', 'Englisch': 'English', 'Cacheprüfung': 'Cache Check', 'Aktivieren': 'Enable', 'Erstellen': 'Create', 'smarthomeNG beenden': 'Stop SmartHomeNG', 'Schließen': 'Close', 'Nach unten scrollen': 'Scroll down', 'Speichern': 'Save', 'Entladen': 'Unload', 'knxd socket beenden': 'Stop knxd socket', 'knxd service beenden': 'Stop knxd service'}, 'Aktiv': 'Active', 'Dienst': 'Service', 'Logger ansehen': 'View loggers', 'Zeilenumbruch': 'Line Wrapping', 'sonstige': 'other', 'PyPI Check': 'PyPI Check', 'IP': 'IP Address', 'Python Code Ausgabe': 'Output as Python code', 'filters': 'Filter(s)', 'Name': 'name', 'Übersetzung neu laden': 'Reload translation', 'Version nicht zulässig!': 'Version not usable!', 'Erstellungsdatum': 'Created', 'Evaluation und Trigger': 'Initialization, Evaluation and Trigger Configuration', 'Port': 'Port', 'wirklich löschen?': '?', 'Hier wird der Ausdruck angezeigt, nachdem die relativen Itempfade aufgelöst wurden.': 'The expression with resolved relative pathes is displayed here.', 'Thread-Id': 'Thread-Id', 'Nein': 'No', 'Eval Syntax Checker': 'Eval Syntax Checker', 'Browser': 'Browser', 'Python Version': 'Python Version', 'Version': 'Version', 'help_search_6': "Alt-F: Persistent search (dialog doesn't autoclose, enter to find next, Shift-Enter to find previous)", 'Relativ zu (Eingabe des Item-Path)': 'Relative to (Enter Item-Path)', 'PyPI nicht erreichbar': 'PyPI inaccessible', 'PyPI Prüfung deaktiviert': 'PyPI check disabled', 'Ergebnis': 'Result', 'Neuste Version!': 'Newest version, please check for possible conflicts before upgrading!', 'Ergebnis: Aufbereitet als Python Source Code': 'Result: Displayed as Python source code', 'Watch_Items': 'Watch_Items', 'Passwort anzeigen': 'Show Password', 'Classname': 'Classname', 'Logik-Datei': 'Logic-file', 'Attribut': 'attribute', 'der Logik': 'the logic', 'Cycle': 'Cycle', 'Ergebnis: Aufbereitetes .YAML Format': 'Result: Processed YAML format', 'Logfile': 'Logfile'}' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Backend: translation_dict_de='{'Minute': 'Minute', 'Bitte bei Bedarf anschließend': 'Bitte bei Bedarf anschließend', 'help_search_1': 'Strg + F / Cmd + F: Suche starten', 'Pfad': 'Pfad', 'Status': 'Status', 'Wollen Sie die Logik': 'Wollen Sie die Logik', 'Scheduler (plural)': 'Scheduler', 'Freier Speicher': 'Freier Speicher', 'Neue Logik erstellen': 'Neue Logik erstellen', 'Letztes Update': 'Letztes Update', 'Verbundene Trigger': 'Verbundene Trigger', 'Ausdruck (Eingabe im Python Eval-Format)': 'Ausdruck (Eingabe im Python Eval-Format)', 'vorheriger Wert': 'vorheriger Wert', 'Neuste Version': 'Neuste Version', 'Suche': 'Suche', 'Mehrere Instanzen möglich': 'Mehrere Instanzen möglich', 'Hier wird das Ergebnis Ausdruck angezeigt.': 'Hier wird das Ergebnis Ausdruck angezeigt.', 'Angaben für die Erzeugung einer neuen Python Logik': 'Angaben für die Erzeugung einer neuen Python Logik', 'Nicht aktiv': 'Nicht aktiv', 'Version unterstützt!': 'Version unterstützt!', 'handlers': 'Handler(s)', 'SmartHomeNG Plugins Version': 'SmartHomeNG Plugins Version', 'Logikname': 'Logikname', 'sowie': 'sowie', 'update_age': 'Alter (Update)', 'Plugin Metadaten': 'Plugin Metadaten', 'Plugin spezifische Attribute': 'Plugin spezifische Konfigurationen', 'help_search_2': 'Strg + G / Cmd + G: Nächsten Treffer finden', 'level': 'Level', 'Stunde': 'Stunde', 'Bitte Dateinamen angeben': 'Bitte Dateinamen angeben', 'Architektur': 'Architektur', 'Willkommen im Backend von': 'Willkommen im Backend von', 'Änderungsinformationen': 'Änderungsinformationen', 'Typ': 'Typ', 'Auf Deutsch wechseln': 'Auf Deutsch wechseln', 'Suche zurücksetzen': 'Zurücksetzen', 'Logik': 'Logik', 'Letzte Änderung': 'Letzte Änderung', 'Nutzerlogiken': 'Nutzerlogiken', 'Aktion': 'Aktion', 'Hilfe': 'Hilfe', 'Der Logikname wird bereits verwendet': 'Der Logikname wird bereits verwendet', 'Betriebssystem': 'Betriebssystem', 'Instanz': 'Instanz', 'installierte Version': 'installierte Version', 'Verbundene Logiken': 'Verbundene Logiken', 'Wert': 'Wert', 'Drücken Sie F11 für den Vollbildmodus, wenn der Cursor im Editorfenster ist. Mit F11 oder ESC verlassen Sie den Vollbildmodus wieder.': 'Drücken Sie F11 für den Vollbildmodus, wenn der Cursor im Editorfenster ist. Mit F11 oder ESC verlassen Sie den Vollbildmodus wieder.', 'previous update age': 'vorh. Alter (Update)', 'Name': 'Name', 'Keine Antwort von PyPI': 'Keine Antwort von PyPI', 'CONF-YAML Konverter': 'CONF-YAML Konverter', 'Stunden': 'Stunden', 'Systemlogiken': 'Systemlogiken', 'Auf Polnisch wechseln': 'Auf Polnisch wechseln', 'help_search_7': 'Alt + G: In Zeile springen', 'Itempfad suchen...': 'Itempfad suchen...', 'previous update': 'vorheriges Update', 'Logfile ansehen': 'Logfile ansehen', 'No active clients': 'Keine aktiven Clients', 'Expandierter Ausdruck': 'Expandierter Ausdruck', 'Client Software': 'Client Software', 'Betriebszeit': 'Betriebszeit', '_threads': {'False': 'Nein', 'True': 'Ja'}, 'Root-Passwort': 'Root-Passwort', 'letzte Ausführung': 'letzte Ausführung', 'Übersicht': 'Übersicht', 'Suchen': 'Suchen', 'help_search_5': 'Shift + Strg + R / Shift + Cmd + Option + F: Alle ersetzen', 'SmartHomeNG Version': 'SmartHomeNG Version', 'Eigenschaft': 'Eigenschaft', 'in': 'in', 'Support': 'Support', 'age': 'Alter (Änderung)', 'Hier den YAML Code eingeben, der geprüft werden soll.': 'Hier den YAML Code eingeben, der geprüft werden soll.', 'alle': 'alle', 'Type': 'Type', 'Lernen': 'Lernen', 'Neue Logiken (nicht geladen)': 'Neue Logiken (nicht geladen)', 'Hilfslinien': 'Hilfslinien', '_disclosure': {'disclosure_title': 'Offenlegung von Open Source Software Komponenten des SmartHomeNG BackendServer Plugins', 'Verwendete Open Source Software Komponenten': 'Verwendete Open Source Software Komponenten', 'Alle Icons und Bilder kommen von': 'Alle Icons und Bilder kommen von ', 'Icons/Bilder': 'Icons/Bilder', 'Lizenz': 'Lizenz', 'Name': 'Name', 'Link': 'Link'}, 'Plugin': 'Plugin', 'logger name': 'Logger Name', 'Letzte Modifikation': 'Letzte Modifikation', 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis': 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis', 'drücken': 'drücken', 'Visu Client': 'Visu Client', 'Geändert durch': 'Geändert durch', 'Crontab(s)': 'Crontab(s)', 'Sprache des Backends': 'Sprache des Backends', 'Dienst für die KNX Unterstützung': 'Dienst für die KNX Unterstützung', 'Datum': 'Datum', 'Tag': 'Tag', 'Tester': 'Tester', 'Minuten': 'Minuten', 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!': 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!', 'Nr.': 'Nr.', 'Szene': 'Szene', 'Benutzer': 'Benutzer', 'Item': 'Item', 'Eingabe im .CONF Format': 'Eingabe im .CONF Format', 'Pakete ohne Requirements': 'Pakete ohne Requirements', 'Logfile speichern': 'Logfile speichern', 'Hier den Ausdruck eingeben, der ausgewertet werden soll. Items können mit absolutem Pfad oder relativem Pfad angegeben werden.': 'Hier den Ausdruck eingeben, der ausgewertet werden soll. Items können mit absolutem Pfad oder relativem Pfad angegeben werden.', 'Dateiname': 'Dateiname', 'führen nicht zum': 'führen nicht zum', 'previous change': 'vorherige Änderung', 'Crontab': 'Crontab', 'Item-Informationen': 'Item-Informationen', 'Beschreibung': 'Beschreibung', 'Zeit': 'Zeit', 'Alle zuklappen': 'Alle zuklappen', '_items': {'threshold': 'threshold', 'crontab': 'crontab', 'enforce_updates': 'enforce_updates', 'on_update': 'on_update', 'path': 'Pfad', 'autotimer': 'autotimer', 'eval': 'eval', 'cycle': 'cycle', 'on_change': 'on_change', 'cache': 'cache', 'value': 'Wert (value)', 'type': 'Typ (type)', 'eval_trigger': 'eval_trigger', 'filename': 'definiert in', 'name': 'Name'}, 'Items': 'Items', 'Sie verlieren ggf. Ihre letzten, nicht gespeicherten Eingaben!': 'Sie verlieren ggf. Ihre letzten, nicht gespeicherten Eingaben!', 'Scheduler': 'Scheduler', 'disabled': 'disabled', "Dateiname des Python Codes der Logik (ohne Extension '.py')": "Dateiname des Python Codes der Logik (ohne Extension '.py')", 'Systemeigenschaften': 'Systemeigenschaften', 'Thread': 'Thread', 'Aktionen': 'Aktionen', 'Um relative Itempfade aufzulösen, hier das Item eingeben, zu dem die Pfade relativ sind.': 'Um relative Itempfade aufzulösen, hier das Item eingeben, zu dem die Pfade relativ sind.', 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert': 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert', 'Tage': 'Tage', 'Logging': 'Logging', 'Datenbank-Dump': 'Datenbank-Dump', '_menu': {'CONF-YAML Konverter': 'CONF-YAML Konverter', 'Threads': 'Threads', 'Systeminfo': 'Systeminfo', 'Logiken': 'Logiken', 'Blockly-Logiken-Editor': 'Blockly-Logiken-Editor', 'Szenen': 'Szenen', 'Plugins': 'Plugins', 'Logging': 'Logging', 'Disclosure': 'Urheberrechtshinweise', 'Items': 'Items', 'Scheduler': 'Scheduler', 'Dienste': 'Dienste', 'Visu': 'Visu'}, 'Wartung': 'Wartung', 'Documentation': 'Dokumentation', 'logfiles': 'Logfile(s)', 'help_search_3': 'Shift + Strg + G / Shift + Cmd + G: Vorherigen Treffer finden', 'no data available': 'keine Daten verfügbar', 'nächste Ausführung': 'nächste Ausführung', 'Sekunden': 'Sekunden', 'Anforderungen': 'Anforderungen', 'Watch_Item(s)': 'Watch_Item(s)', 'help_search_4': 'Shift + Strg + F / Cmd + Option + F: Ersetzen', 'Filter': 'Filter', 'Alle aufklappen': 'Alle aufklappen', 'Ergebnis im .YAML Format': 'Ergebnis im .YAML Format', 'previous age': 'vorh. Alter (Änderung)', 'Ja': 'Ja', 'Eingabe im .YAML Format': 'Eingabe im .YAML Format', 'Strg + Space: Autovervollständigen von Python Befehlen. Strg + i: Autovervollständigen von Item-Pfaden.': 'Strg + Space: Autovervollständigen von Python Befehlen. Strg + I: Autovervollständigen von Item-Pfaden.', 'gesamt': 'gesamt', 'YAML Syntax Checker': 'YAML Syntax Checker', 'Neu starten': 'System neu starten', 'Auf Französisch wechseln': 'Auf Französisch wechseln', 'Logik-Name/Abschnittsnamen in /etc/logic.yaml) - Wenn leer, wird der Dateiname verwendet': 'Logik-Name/Abschnittsnamen in /etc/logic.yaml) - Wenn leer, wird der Dateiname verwendet', 'existiert bereits': 'existiert bereits', '_button': {'Konvertieren': 'Konvertieren', 'Speichern_Neu_Laden_und_Triggern': 'Speichern, neu laden und Auslösen', 'Löschen': 'Löschen', 'Polnisch': 'Polish', 'Änderungen verwerfen': 'Änderungen verwerfen', 'Passwort-Hash erzeugen': 'Passwort-Hash erzeugen', 'Datenbank-Dump': 'Datenbank-Dump', 'Neue Python Logik': 'Neue Python Logik', 'Französisch': 'French', 'knxd service starten': 'knxd service starten', 'Deaktivieren': 'Deaktivieren', 'Deutsch': 'Deutsch', 'smarthomeNG starten': 'SmartHomeNG starten', 'Neue Blockly Logik': 'Neue Blockly Logik', 'Auslösen': 'Auslösen', 'Leeren': 'Leeren', 'Beenden': 'Beenden', 'Filter anwenden': 'Filter anwenden', 'Speichern_und_Neu_Laden': 'Speichern und neu laden', 'Blöcke speichern': 'Blöcke speichern', 'Prüfen': 'Prüfen', 'Hinzufügen': 'Hinzufügen', 'Neu Laden': 'Neu Laden', 'knxd socket starten': 'knxd socket starten', 'Englisch': 'English', 'Cacheprüfung': 'Cacheprüfung', 'Aktivieren': 'Aktivieren', 'Erstellen': 'Erstellen', 'smarthomeNG beenden': 'SmartHomeNG beenden', 'Schließen': 'Schließen', 'Nach unten scrollen': 'Nach unten scrollen', 'Speichern': 'Speichern', 'Entladen': 'Entladen', 'knxd socket beenden': 'knxd socket beenden', 'knxd service beenden': 'knxd service beenden'}, 'Aktiv': 'Aktiv', 'Dienst': 'Dienst', 'Logger ansehen': 'Logger ansehen', 'Zeilenumbruch': 'Zeilenumbruch', 'sonstige': 'sonstige', 'PyPI Check': 'PyPI Check', 'IP': 'IP Adresse', 'Python Code Ausgabe': 'Python Code Ausgabe', 'filters': 'Filter(s)', 'Auf Englisch wechseln': 'Auf Englisch wechseln', 'Übersetzung neu laden': 'Übersetzung neu laden', 'Version nicht zulässig!': 'Version nicht zulässig!', 'Erstellungsdatum': 'Erstellungsdatum', 'Evaluation und Trigger': 'Initialisierungs-, Evaluations- und Trigger-Konfiguration', 'Port': 'Port', 'wirklich löschen?': 'wirklich löschen?', 'Hier wird der Ausdruck angezeigt, nachdem die relativen Itempfade aufgelöst wurden.': 'Hier wird der Ausdruck angezeigt, nachdem die relativen Itempfade aufgelöst wurden.', 'Thread-Id': 'Thread-Id', 'Nein': 'Nein', 'Eval Syntax Checker': 'Eval Syntax Checker', 'Browser': 'Browser', 'Python Version': 'Python Version', 'Version': 'Version', 'help_search_6': 'Alt + F: Persistenter Such-Dialog (Enter für nächsten Treffer, Shift + Enter für vorherigen Treffer)', 'Relativ zu (Eingabe des Item-Path)': 'Relativ zu (Eingabe des Item-Path)', 'PyPI nicht erreichbar': 'PyPI nicht erreichbar', 'PyPI Prüfung deaktiviert': 'PyPI Prüfung deaktiviert', 'Ergebnis': 'Ergebnis', 'Neuste Version!': 'Neuste Version, bitte vor der Installation prüfen ob sie zu Problemen führt!', 'Ergebnis: Aufbereitet als Python Source Code': 'Ergebnis: Aufbereitet als Python Source Code', 'Watch_Items': 'Watch_Items', 'Passwort anzeigen': 'Passwort anzeigen', 'Classname': 'Classname', 'Logik-Datei': 'Logik-Datei', 'Attribut': 'Attribut', 'der Logik': 'der Logik', 'Cycle': 'Cycle', 'Ergebnis: Aufbereitetes .YAML Format': 'Ergebnis: Aufbereitetes .YAML Format', 'Logfile': 'Log-Datei'}' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Backend: translation_dict='{'Minute': 'Minute', 'Bitte bei Bedarf anschließend': 'Bitte bei Bedarf anschließend', 'help_search_1': 'Strg + F / Cmd + F: Suche starten', 'Pfad': 'Pfad', 'Status': 'Status', 'Wollen Sie die Logik': 'Wollen Sie die Logik', 'Scheduler (plural)': 'Scheduler', 'Freier Speicher': 'Freier Speicher', 'Neue Logik erstellen': 'Neue Logik erstellen', 'Letztes Update': 'Letztes Update', 'Verbundene Trigger': 'Verbundene Trigger', 'Ausdruck (Eingabe im Python Eval-Format)': 'Ausdruck (Eingabe im Python Eval-Format)', 'vorheriger Wert': 'vorheriger Wert', 'Neuste Version': 'Neuste Version', 'Suche': 'Suche', 'Mehrere Instanzen möglich': 'Mehrere Instanzen möglich', 'Hier wird das Ergebnis Ausdruck angezeigt.': 'Hier wird das Ergebnis Ausdruck angezeigt.', 'Angaben für die Erzeugung einer neuen Python Logik': 'Angaben für die Erzeugung einer neuen Python Logik', 'Nicht aktiv': 'Nicht aktiv', 'Version unterstützt!': 'Version unterstützt!', 'handlers': 'Handler(s)', 'SmartHomeNG Plugins Version': 'SmartHomeNG Plugins Version', 'Logikname': 'Logikname', 'sowie': 'sowie', 'update_age': 'Alter (Update)', 'Plugin Metadaten': 'Plugin Metadaten', 'Plugin spezifische Attribute': 'Plugin spezifische Konfigurationen', 'help_search_2': 'Strg + G / Cmd + G: Nächsten Treffer finden', 'level': 'Level', 'Stunde': 'Stunde', 'Bitte Dateinamen angeben': 'Bitte Dateinamen angeben', 'Architektur': 'Architektur', 'Willkommen im Backend von': 'Willkommen im Backend von', 'Änderungsinformationen': 'Änderungsinformationen', 'Typ': 'Typ', 'Auf Deutsch wechseln': 'Auf Deutsch wechseln', 'Suche zurücksetzen': 'Zurücksetzen', 'Logik': 'Logik', 'Letzte Änderung': 'Letzte Änderung', 'Nutzerlogiken': 'Nutzerlogiken', 'Aktion': 'Aktion', 'Hilfe': 'Hilfe', 'Der Logikname wird bereits verwendet': 'Der Logikname wird bereits verwendet', 'Betriebssystem': 'Betriebssystem', 'Instanz': 'Instanz', 'installierte Version': 'installierte Version', 'Verbundene Logiken': 'Verbundene Logiken', 'Wert': 'Wert', 'Drücken Sie F11 für den Vollbildmodus, wenn der Cursor im Editorfenster ist. Mit F11 oder ESC verlassen Sie den Vollbildmodus wieder.': 'Drücken Sie F11 für den Vollbildmodus, wenn der Cursor im Editorfenster ist. Mit F11 oder ESC verlassen Sie den Vollbildmodus wieder.', 'previous update age': 'vorh. Alter (Update)', 'Name': 'Name', 'Keine Antwort von PyPI': 'Keine Antwort von PyPI', 'CONF-YAML Konverter': 'CONF-YAML Konverter', 'Stunden': 'Stunden', 'Systemlogiken': 'Systemlogiken', 'Auf Polnisch wechseln': 'Auf Polnisch wechseln', 'help_search_7': 'Alt + G: In Zeile springen', 'Itempfad suchen...': 'Itempfad suchen...', 'previous update': 'vorheriges Update', 'Logfile ansehen': 'Logfile ansehen', 'No active clients': 'Keine aktiven Clients', 'Expandierter Ausdruck': 'Expandierter Ausdruck', 'Client Software': 'Client Software', 'Betriebszeit': 'Betriebszeit', '_threads': {'False': 'Nein', 'True': 'Ja'}, 'Root-Passwort': 'Root-Passwort', 'letzte Ausführung': 'letzte Ausführung', 'Übersicht': 'Übersicht', 'Suchen': 'Suchen', 'help_search_5': 'Shift + Strg + R / Shift + Cmd + Option + F: Alle ersetzen', 'SmartHomeNG Version': 'SmartHomeNG Version', 'Eigenschaft': 'Eigenschaft', 'in': 'in', 'Support': 'Support', 'age': 'Alter (Änderung)', 'Hier den YAML Code eingeben, der geprüft werden soll.': 'Hier den YAML Code eingeben, der geprüft werden soll.', 'alle': 'alle', 'Type': 'Type', 'Lernen': 'Lernen', 'Neue Logiken (nicht geladen)': 'Neue Logiken (nicht geladen)', 'Hilfslinien': 'Hilfslinien', '_disclosure': {'disclosure_title': 'Offenlegung von Open Source Software Komponenten des SmartHomeNG BackendServer Plugins', 'Verwendete Open Source Software Komponenten': 'Verwendete Open Source Software Komponenten', 'Alle Icons und Bilder kommen von': 'Alle Icons und Bilder kommen von ', 'Icons/Bilder': 'Icons/Bilder', 'Lizenz': 'Lizenz', 'Name': 'Name', 'Link': 'Link'}, 'Plugin': 'Plugin', 'logger name': 'Logger Name', 'Letzte Modifikation': 'Letzte Modifikation', 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis': 'Dateien ohne zugehöriges Item im /var/cache Verzeichnis', 'drücken': 'drücken', 'Visu Client': 'Visu Client', 'Geändert durch': 'Geändert durch', 'Crontab(s)': 'Crontab(s)', 'Sprache des Backends': 'Sprache des Backends', 'Dienst für die KNX Unterstützung': 'Dienst für die KNX Unterstützung', 'Datum': 'Datum', 'Tag': 'Tag', 'Tester': 'Tester', 'Minuten': 'Minuten', 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!': 'Item im Baum auswählen um Details einzusehen!', 'Nr.': 'Nr.', 'Szene': 'Szene', 'Benutzer': 'Benutzer', 'Item': 'Item', 'Eingabe im .CONF Format': 'Eingabe im .CONF Format', 'Pakete ohne Requirements': 'Pakete ohne Requirements', 'Logfile speichern': 'Logfile speichern', 'Hier den Ausdruck eingeben, der ausgewertet werden soll. Items können mit absolutem Pfad oder relativem Pfad angegeben werden.': 'Hier den Ausdruck eingeben, der ausgewertet werden soll. Items können mit absolutem Pfad oder relativem Pfad angegeben werden.', 'Dateiname': 'Dateiname', 'führen nicht zum': 'führen nicht zum', 'previous change': 'vorherige Änderung', 'Crontab': 'Crontab', 'Item-Informationen': 'Item-Informationen', 'Beschreibung': 'Beschreibung', 'Zeit': 'Zeit', 'Alle zuklappen': 'Alle zuklappen', '_items': {'threshold': 'threshold', 'crontab': 'crontab', 'enforce_updates': 'enforce_updates', 'on_update': 'on_update', 'path': 'Pfad', 'autotimer': 'autotimer', 'eval': 'eval', 'cycle': 'cycle', 'on_change': 'on_change', 'cache': 'cache', 'value': 'Wert (value)', 'type': 'Typ (type)', 'eval_trigger': 'eval_trigger', 'filename': 'definiert in', 'name': 'Name'}, 'Items': 'Items', 'Sie verlieren ggf. Ihre letzten, nicht gespeicherten Eingaben!': 'Sie verlieren ggf. Ihre letzten, nicht gespeicherten Eingaben!', 'Scheduler': 'Scheduler', 'disabled': 'disabled', "Dateiname des Python Codes der Logik (ohne Extension '.py')": "Dateiname des Python Codes der Logik (ohne Extension '.py')", 'Systemeigenschaften': 'Systemeigenschaften', 'Thread': 'Thread', 'Aktionen': 'Aktionen', 'Um relative Itempfade aufzulösen, hier das Item eingeben, zu dem die Pfade relativ sind.': 'Um relative Itempfade aufzulösen, hier das Item eingeben, zu dem die Pfade relativ sind.', 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert': 'Die eingegebenen Daten sind kein numerischer Wert', 'Tage': 'Tage', 'Logging': 'Logging', 'Datenbank-Dump': 'Datenbank-Dump', '_menu': {'CONF-YAML Konverter': 'CONF-YAML Konverter', 'Threads': 'Threads', 'Systeminfo': 'Systeminfo', 'Logiken': 'Logiken', 'Blockly-Logiken-Editor': 'Blockly-Logiken-Editor', 'Szenen': 'Szenen', 'Plugins': 'Plugins', 'Logging': 'Logging', 'Disclosure': 'Urheberrechtshinweise', 'Items': 'Items', 'Scheduler': 'Scheduler', 'Dienste': 'Dienste', 'Visu': 'Visu'}, 'Wartung': 'Wartung', 'Documentation': 'Dokumentation', 'logfiles': 'Logfile(s)', 'help_search_3': 'Shift + Strg + G / Shift + Cmd + G: Vorherigen Treffer finden', 'no data available': 'keine Daten verfügbar', 'nächste Ausführung': 'nächste Ausführung', 'Sekunden': 'Sekunden', 'Anforderungen': 'Anforderungen', 'Watch_Item(s)': 'Watch_Item(s)', 'help_search_4': 'Shift + Strg + F / Cmd + Option + F: Ersetzen', 'Filter': 'Filter', 'Alle aufklappen': 'Alle aufklappen', 'Ergebnis im .YAML Format': 'Ergebnis im .YAML Format', 'previous age': 'vorh. Alter (Änderung)', 'Ja': 'Ja', 'Eingabe im .YAML Format': 'Eingabe im .YAML Format', 'Strg + Space: Autovervollständigen von Python Befehlen. Strg + i: Autovervollständigen von Item-Pfaden.': 'Strg + Space: Autovervollständigen von Python Befehlen. Strg + I: Autovervollständigen von Item-Pfaden.', 'gesamt': 'gesamt', 'YAML Syntax Checker': 'YAML Syntax Checker', 'Neu starten': 'System neu starten', 'Auf Französisch wechseln': 'Auf Französisch wechseln', 'Logik-Name/Abschnittsnamen in /etc/logic.yaml) - Wenn leer, wird der Dateiname verwendet': 'Logik-Name/Abschnittsnamen in /etc/logic.yaml) - Wenn leer, wird der Dateiname verwendet', 'existiert bereits': 'existiert bereits', '_button': {'Konvertieren': 'Konvertieren', 'Speichern_Neu_Laden_und_Triggern': 'Speichern, neu laden und Auslösen', 'Löschen': 'Löschen', 'Polnisch': 'Polish', 'Änderungen verwerfen': 'Änderungen verwerfen', 'Passwort-Hash erzeugen': 'Passwort-Hash erzeugen', 'Datenbank-Dump': 'Datenbank-Dump', 'Neue Python Logik': 'Neue Python Logik', 'Französisch': 'French', 'knxd service starten': 'knxd service starten', 'Deaktivieren': 'Deaktivieren', 'Deutsch': 'Deutsch', 'smarthomeNG starten': 'SmartHomeNG starten', 'Neue Blockly Logik': 'Neue Blockly Logik', 'Auslösen': 'Auslösen', 'Leeren': 'Leeren', 'Beenden': 'Beenden', 'Filter anwenden': 'Filter anwenden', 'Speichern_und_Neu_Laden': 'Speichern und neu laden', 'Blöcke speichern': 'Blöcke speichern', 'Prüfen': 'Prüfen', 'Hinzufügen': 'Hinzufügen', 'Neu Laden': 'Neu Laden', 'knxd socket starten': 'knxd socket starten', 'Englisch': 'English', 'Cacheprüfung': 'Cacheprüfung', 'Aktivieren': 'Aktivieren', 'Erstellen': 'Erstellen', 'smarthomeNG beenden': 'SmartHomeNG beenden', 'Schließen': 'Schließen', 'Nach unten scrollen': 'Nach unten scrollen', 'Speichern': 'Speichern', 'Entladen': 'Entladen', 'knxd socket beenden': 'knxd socket beenden', 'knxd service beenden': 'knxd service beenden'}, 'Aktiv': 'Aktiv', 'Dienst': 'Dienst', 'Logger ansehen': 'Logger ansehen', 'Zeilenumbruch': 'Zeilenumbruch', 'sonstige': 'sonstige', 'PyPI Check': 'PyPI Check', 'IP': 'IP Adresse', 'Python Code Ausgabe': 'Python Code Ausgabe', 'filters': 'Filter(s)', 'Auf Englisch wechseln': 'Auf Englisch wechseln', 'Übersetzung neu laden': 'Übersetzung neu laden', 'Version nicht zulässig!': 'Version nicht zulässig!', 'Erstellungsdatum': 'Erstellungsdatum', 'Evaluation und Trigger': 'Initialisierungs-, Evaluations- und Trigger-Konfiguration', 'Port': 'Port', 'wirklich löschen?': 'wirklich löschen?', 'Hier wird der Ausdruck angezeigt, nachdem die relativen Itempfade aufgelöst wurden.': 'Hier wird der Ausdruck angezeigt, nachdem die relativen Itempfade aufgelöst wurden.', 'Thread-Id': 'Thread-Id', 'Nein': 'Nein', 'Eval Syntax Checker': 'Eval Syntax Checker', 'Browser': 'Browser', 'Python Version': 'Python Version', 'Version': 'Version', 'help_search_6': 'Alt + F: Persistenter Such-Dialog (Enter für nächsten Treffer, Shift + Enter für vorherigen Treffer)', 'Relativ zu (Eingabe des Item-Path)': 'Relativ zu (Eingabe des Item-Path)', 'PyPI nicht erreichbar': 'PyPI nicht erreichbar', 'PyPI Prüfung deaktiviert': 'PyPI Prüfung deaktiviert', 'Ergebnis': 'Ergebnis', 'Neuste Version!': 'Neuste Version, bitte vor der Installation prüfen ob sie zu Problemen führt!', 'Ergebnis: Aufbereitet als Python Source Code': 'Ergebnis: Aufbereitet als Python Source Code', 'Watch_Items': 'Watch_Items', 'Passwort anzeigen': 'Passwort anzeigen', 'Classname': 'Classname', 'Logik-Datei': 'Logik-Datei', 'Attribut': 'Attribut', 'der Logik': 'der Logik', 'Cycle': 'Cycle', 'Ergebnis: Aufbereitetes .YAML Format': 'Ergebnis: Aufbereitetes .YAML Format', 'Logfile': 'Log-Datei'}' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Using module 'http' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main WebInterface: Running from '/usr/local/smarthome/plugins/backend/webif' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Module http: Registering webinterface 'backend' of plugin 'backend' from pluginclass 'BackendServer' instance '' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main - conf dict: '{'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/backend/webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x75f8dcb0>>, 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}}' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main self._applications['backend'] = {'Webifname': 'backend', 'Instance': '', 'Mount': '/backend', 'Conf': {'/': {'tools.staticdir.root': '/usr/local/smarthome/plugins/backend/webif', 'tools.auth_basic.checkpassword': <bound method Http.validate_password of <modules.http.Http object at 0x75f8dcb0>>, 'tools.auth_basic.on': False, 'tools.auth_basic.realm': 'shng_http_webif'}, '/static': {'tools.staticdir.on': True, 'tools.staticdir.dir': 'static'}}, 'Description': 'Administrationsoberfläche für SmartHomeNG', 'Pluginclass': 'BackendServer', 'Pluginname': 'backend'} 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'BackendServer' (class 'BackendServer') v1.4.9: Web Interface zur Anzeige von Informationen zum System und SmartHomeNG Backend-Daten 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Initialized plugin 'backend' from from section 'BackendServer' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins, section: knx 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'knx', classpath 'plugins.knx' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/knx/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section knx, classname KNX, classpath plugins.knx 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugin 'KNX': args = '{'time_ga': "'0/4/1'", 'send_time': "'600'", 'port': "'6720'", 'host': "'127.0.0.1'"}' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'knx': No parameter definitions found in metadata 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main init knx 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Scheduler: Name changed by adding plugin instance name to: KNX[default] time_default 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main KNX[default] time_default next time: 2018-03-04 09:18:05+01:00 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'knx' (class 'KNX') v1.3.4: Anbindung von KNX Bussystemen via EIBD/KNXD 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Initialized plugin 'knx' from from section 'knx' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins, section: visu 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'visu_websocket', classpath 'plugins.visu_websocket' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/visu_websocket/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'visu_websocket': Metadata paramlist = '['ip', 'port', 'tls', 'acl', 'wsproto', 'querydef']' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': param = 'ip' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': param = 'port' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': param = 'tls' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': param = 'acl' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': param = 'wsproto' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': param = 'querydef' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section visu, classname WebSocket, classpath plugins.visu_websocket 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugin 'WebSocket': args = '{'acl': "'rw'", 'wsproto': "'4'"}' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'ip' -> using default value '0.0.0.0' instead 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'port' -> using default value '2424' instead 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'tls' -> using default value 'False' instead 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': Found 'acl' with value 'rw' in /etc/plugin.yaml 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main plugin 'visu_websocket': Found 'wsproto' with value '4' in /etc/plugin.yaml 2018-03-04 09:17:53 INFO Main plugin 'visu_websocket': value not found in plugin configuration file for parameter 'querydef' -> using default value 'False' instead 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'visu' (class 'WebSocket') v1.4.4: Websocket Protokoll für Visus (smartVISU, etc.) 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Initialized plugin 'visu_websocket' from from section 'visu' 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins, section: smartvisu 2018-03-04 09:17:53 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'visu_smartvisu', classpath 'plugins.visu_smartvisu' 2018-03-04 09:17:53 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/visu_smartvisu/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'visu_smartvisu': Metadata paramlist = '['smartvisu_dir', 'generate_pages', 'overwrite_templates', 'visu_style', 'handle_widgets']' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugin 'visu_smartvisu': param = 'smartvisu_dir' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugin 'visu_smartvisu': param = 'generate_pages' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugin 'visu_smartvisu': param = 'overwrite_templates' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugin 'visu_smartvisu': param = 'visu_style' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugin 'visu_smartvisu': param = 'handle_widgets' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section smartvisu, classname SmartVisu, classpath plugins.visu_smartvisu 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugin 'SmartVisu': args = '{'smartvisu_dir': "'/var/www/html/smartVISU'"}' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugin 'visu_smartvisu': Found 'smartvisu_dir' with value '/var/www/html/smartVISU' in /etc/plugin.yaml 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'generate_pages' -> using default value 'True' instead 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'overwrite_templates' -> using default value 'True' instead 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'visu_style' -> using default value 'std' instead 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'visu_smartvisu': value not found in plugin configuration file for parameter 'handle_widgets' -> using default value 'True' instead 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'smartvisu' (class 'SmartVisu') v1.3.4: smartVISU Unterstützung: Autogenerierung von Seiten; Widget Handling 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Initialized plugin 'visu_smartvisu' from from section 'smartvisu' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins, section: cli 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'cli', classpath 'plugins.cli' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/cli/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section cli, classname CLI, classpath plugins.cli 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugin 'CLI': args = '{'ip': "'0.0.0.0'", 'update': "'True'"}' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'cli': No parameter definitions found in metadata 2018-03-04 09:17:54 WARNING Main CLI: You should set a password for this plugin. 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'cli' (class 'CLI') v1.4.0: Command Line Interface für SmartHomeNG - Funktioniert mit SmartHomeNG v1.4 und höher 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Initialized plugin 'cli' from from section 'cli' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins, section: sql 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'sqlite_visu2_8', classpath 'plugins.sqlite_visu2_8' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/sqlite_visu2_8/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section sql, classname SQL, classpath plugins.sqlite_visu2_8 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugin 'SQL': args = '{}' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'sqlite_visu2_8': No parameter definitions found in metadata 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main SQLite 3.16.2 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main SQLite: database integrity ok 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main scheduler_add: name = plugins.sqlite_visu2_8.SQLite Maintain 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main plugins.sqlite_visu2_8.SQLite Maintain next time: 2018-03-05 03:02:00+01:00 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'sql' (class 'SQL') v1.3.1: Integration einer SQLite Datenbank - zu verwenden für smartVISU v2.8 und höher 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Initialized plugin 'sqlite_visu2_8' from from section 'sql' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins, section: uzsu 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'uzsu', classpath 'plugins.uzsu' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/uzsu/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section uzsu, classname UZSU, classpath plugins.uzsu 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugin 'UZSU': args = '{}' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main plugin 'uzsu': No parameter definitions found in metadata 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Init UZSU 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'uzsu' (class 'UZSU') v1.3.0: Universelle Zeitschaltuhr 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Initialized plugin 'uzsu' from from section 'uzsu' 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Load of plugins finished 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Start initialization of items 2018-03-04 09:17:54 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file core.yaml 2018-03-04 09:17:54 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/core.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:55 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file location.yaml 2018-03-04 09:17:55 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/location.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:55 INFO Main config.parse_itemsdir: skipping logic definition file = /usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml 2018-03-04 09:17:55 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file system.yaml 2018-03-04 09:17:55 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/system.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:55 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file items.yaml 2018-03-04 09:17:55 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/items/items.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main parse_yaml: Add filename = items.yaml to items 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Item env.core.memory = 29761536.0 via SQLite None None 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Item env.core.threads = 27.0 via SQLite None None 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Item env.system.load = 0.09 via SQLite None None 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 4/2/1 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 4/2/2 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 4/2/3 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 4/2/4 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on 4/0/1 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item rtr10 is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr10 listen on 0/2/10 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr10 listen on and init with 0/2/10 2018-03-04 09:17:56 WARNING Main KNX[default]: Ignoring schalten: please add knx_dpt. 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/8 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/18 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/19 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/20 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/7 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item rtr1 is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr1 listen on 0/2/5 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr1 listen on and init with 0/2/5 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item pvm2 is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: pvm2 listen on 3/4/1 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: pvm2 listen on and init with 3/4/1 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/10 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item rtr2 is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr2 listen on 0/2/2 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr2 listen on and init with 0/2/2 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 3/1/7 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item rtr3 is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr3 listen on 0/2/8 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr3 listen on and init with 0/2/8 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item dimm is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: dimm listen on and init with cache 0/1/22 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item schalten is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: schalten listen on and init with 0/1/21 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item rtr4 is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr4 listen on 0/2/9 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: rtr4 listen on and init with 0/2/9 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item Wasser is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on 0/3/1 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on and init with 0/3/1 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item Wasser is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on 0/3/2 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on and init with 0/3/2 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item Wasser is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on 0/3/3 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on and init with 0/3/3 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Item Wasser is mapped to KNX Instance default 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on 0/3/4 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main KNX[default]: Wasser listen on and init with 0/3/4 2018-03-04 09:17:56 INFO Main Items initialization finished, 79 items loaded 2018-03-04 09:17:56 INFO Main Start Logics 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/lib/env/logic.* 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file logic.yaml 2018-03-04 09:17:56 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/lib/env/logic.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Reading Logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.* 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main parse_yaml: Parsing file logic.yaml 2018-03-04 09:17:56 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/etc/logic.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:56 WARNING Main Problem parsing 'Status-Garten' invalid character. Valid characters are: abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_@* 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Logic: env_init 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Logic: env_loc 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Logic: env_daily 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main logics.env_daily next time: 2018-03-05 06:00:00+01:00 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Logic: env_stat 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main logics.env_stat next time: 2018-03-04 09:18:07+01:00 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main sh.connections next time: 2018-03-04 09:17:56+01:00 2018-03-04 09:17:56 INFO Main Start plugins 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'backend' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG BackendServer Plugin 'backend': run method called 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'knx', instance 'default' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'visu_websocket' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG visu scheduler_add: name = plugins.visu_websocket.series 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'visu_smartvisu' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG visu plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:18:06+01:00 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'cli' 2018-03-04 09:17:56 INFO smartvisu Starting smartVISU v2.8 handling 2018-03-04 09:17:56 INFO smartvisu Installing widgets into smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:56 DEBUG smartvisu install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG smartvisu install_widgets: Creating directory for widgets 2018-03-04 09:17:56 DEBUG smartvisu install_widgets: Removing old dynamic widget files 2018-03-04 09:17:56 DEBUG smartvisu root_contents: ['/**\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '* @package smartVISU\n', '* @author Martin Gleiß\n', '* @copyright 2012 - 2015\n', '* @license GPL [http://www.gnu.de]\n', '* -----------------------------------------------------------------------------\n', '*/\n', '<!DOCTYPE html>\n', '\n', '<html>\n', '<head>\n', '\t<title>{{ config_title }}</title>\n', '\n', '\t<meta charset="utf-8" />\n', '\t<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1, maximum-scale=1.3, minimum-scale=1" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />\n', '\t<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />\n', '\t<meta http-equiv="expires" content="0" />\n', '\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.png" />\n', '\t<link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />\n', '\t<link rel="apple-touch-icon" href="favicon.png" />\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" href="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile.structure-1.3.2.min.css" />\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery/jquery-2.0.3.min.js"></script>\n', '\n', "\t{% if config_transition != 'fade' %}\n", '\t\t<script type="text/javascript">\n', '\t\t\t$(document).on("mobileinit", function () {\n', "\t\t\t\t$.mobile.defaultPageTransition = '{{ config_transition }}';\n", '\t\t\t});\n', '\t\t</script>\n', '\t{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/jquery.mobile/jquery.mobile-1.3.2.min.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/jquery.mobile.slider.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="vendor/plot.highcharts/highcharts.js"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="designs/{{ config_design }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="widgets/widget.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t{% if config_animation %}\n', '\t\t<script type="text/javascript" src="widgets/animation.{{ config_js }}"></script>{% endif %}\n', '\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.{{ config_js }}"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="lib/base/base.php"></script>\n', '\t<script type="text/javascript" src="driver/io_{{ config_driver }}.{{ config_js }}"></script>\n', '\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="designs/{{ config_design }}.min.css" />\n', '\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/base/base.css" />\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.js') %}\n", '\t\t<script type="text/javascript" src="pages/{{ config_pages }}/visu.js"></script>{% endif %}\n', '\n', "\t{% if isfile('pages/'~config_pages~'/visu.css') %}\n", '\t\t<link rel="stylesheet" type="text/css" href="pages/{{ config_pages }}/visu.css" />{% endif %}\n', '\n', '\t{% block head %}{% endblock %}\n', '\n', '\t{% import "lib.html" as lib %}\n', '\t{% import "basic.html" as basic %}\n', '\t{% import "device.html" as device %}\n', '\t{% import "plot.html" as plot %}\n', '</head>\n', '\n', '\n', '<body>\n', '\n', '<script type="text/javascript">\n', "\tio.init('{{ config_driver_address }}', '{{ config_driver_port }}');\n", '{% if config_driver_autoreconnect %}\n', '\tactivateAutoReconnect();\n', '{% endif %}\n', '\n', '\t// Do some actions before page is shown\n', "\t$(document).on('pagebeforeshow', function () {\n", '\t\tfx.init();\n', '\t\trepeater.init();\n', '\t\twidget.prepare();\n', '\t\t// repeater.list();\n', '\t});\n', '\n', '\t// Run the io and all widgets\n', "\t$(document).on('pageshow', function () {\n", '\t\tio.run({{ config_driver_realtime }});\n', "\t\t// console.log('[io] run'); \t\n", '\t\tnotify.display();\n', '\t\t// widget.list();\n', '\t});\n', '\n', "\t$.mobile.page.prototype.options.domCache = {{ (config_cache_dom ? 'true' : 'false') }};\n", '</script>\n', '\n', '{% block body %}{% endblock %}\n', '\n', '</body>\n', '</html>\n'] 2018-03-04 09:17:56 DEBUG smartvisu parse_yaml: Parsing file plugin.yaml 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'sqlite_visu2_8' 2018-03-04 09:17:56 INFO smartvisu Loading '/usr/local/smarthome/etc/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG Main Starting plugin 'uzsu' 2018-03-04 09:17:56 DEBUG uzsu run method called 2018-03-04 09:17:56 INFO Main Start of plugins finished 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: _conf = OrderedDict([('BackendServer', OrderedDict([('class_name', 'BackendServer'), ('class_path', 'plugins.backend'), ('port', '8383'), ('updates_allowed', 'True'), ('threads', '8'), ('user', ''), ('password', ''), ('language', 'de')])), ('knx', OrderedDict([('class_name', 'KNX'), ('class_path', 'plugins.knx'), ('host', '127.0.0.1'), ('port', '6720'), ('send_time', '600'), ('time_ga', '0/4/1')])), ('visu', OrderedDict([('class_name', 'WebSocket'), ('class_path', 'plugins.visu_websocket'), ('wsproto', '4'), ('acl', 'rw')])), ('smartvisu', OrderedDict([('class_name', 'SmartVisu'), ('class_path', 'plugins.visu_smartvisu'), ('smartvisu_dir', '/var/www/html/smartVISU')])), ('cli', OrderedDict([('class_name', 'CLI'), ('class_path', 'plugins.cli'), ('ip', '0.0.0.0'), ('update', 'True')])), ('sql', OrderedDict([('class_name', 'SQL'), ('class_path', 'plugins.sqlite_visu2_8')])), ('uzsu', OrderedDict([('class_name', 'UZSU'), ('class_path', 'plugins.uzsu')]))]) 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'BackendServer', class_path = 'plugins.backend', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/backend 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'knx', class_path = 'plugins.knx', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/knx 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'visu', class_path = 'plugins.visu_websocket', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_websocket 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'smartvisu', class_path = 'plugins.visu_smartvisu', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/visu_smartvisu 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'cli', class_path = 'plugins.cli', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/cli 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'sql', class_path = 'plugins.sqlite_visu2_8', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/sqlite_visu2_8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu install_widgets: Plugin section 'uzsu', class_path = 'plugins.uzsu', plugin_name = '' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_widgets: Could not find source directory sv_widgets in plugins/uzsu 2018-03-04 09:17:57 INFO smartvisu Adding import statements to root.html 2018-03-04 09:17:57 INFO smartvisu Generating pages for smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'category.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'category_page.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'widgetblock_std_std.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX: connected to 127.0.0.1:6720 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX[default]: reading knxd cache 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX[default]: reading knxd cache for ga: 0/1/22 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX[default]: finished reading knxd cache 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX[default]: enable group monitor 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'roomlite.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX[default]: knxd init read for 22 ga 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections KNX[default]: finished knxd init read 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections _websocket: binding to 0.0.0.0:2424 (TCP) 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'widgetblock_blk_noh.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG sh.connections CLI: binding to 0.0.0.0:2323 (TCP) 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'roomslite.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'widgetblock2_blk_std.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'room.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'index.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'widgetblock2_std_std.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'rooms.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'navi.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'heading.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'navigation.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'widgetblock_blk_std.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu copy_templates: Copying template 'navi_sep.html' from plugin to smartVISU v2.8 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu try to parse template file 'navigation.html' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu try to parse template file 'navigation.html' 2018-03-04 09:17:57 DEBUG smartvisu try to parse template file 'navigation.html' 2018-03-04 09:17:57 INFO smartvisu Generating pages for smartVISU v2.8 End 2018-03-04 09:17:57 INFO smartvisu Finished smartVISU v2.8 handling 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:18:07+01:00 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.7 set 0/1/22 to 0.0 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.1.7 to 0/1/22 with '00' and DPT 5.001 (from knxd Cache) 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.5 set 4/2/1 to False 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.1.5 to 4/2/1 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.5 set 4/2/2 to False 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.1.5 to 4/2/2 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.5 set 4/2/3 to False 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.1.5 to 4/2/3 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.5 set 4/2/4 to False 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.1.5 to 4/2/4 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main Item Aussen.Terasse.Tempist = 2.72 via KNX 1.4.1 0/2/10 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.3 set 0/1/8 to False 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.3 to 0/1/8 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.8 set 0/1/18 to False 2018-03-04 09:17:57 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.8 to 0/1/18 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.8 set 0/1/18 to False 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.8 to 0/1/18 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.8 set 0/1/19 to False 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.8 to 0/1/19 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.8 set 0/1/20 to False 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.8 to 0/1/20 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.5 set 0/1/7 to False 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.5 to 0/1/7 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.3 set 0/1/10 to False 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.3 to 0/1/10 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.1 set 0/2/2 to 21.3 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.1 to 0/2/2 with '0c29' and DPT 9 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main Item OG.Gast.Tempist = 21.3 via KNX 1.3.1 0/2/2 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.2 set 0/2/8 to 21.9 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.3.2 to 0/2/8 with '0c47' and DPT 9 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main Item OG.Gang.Tempist = 21.9 via KNX 1.3.2 0/2/8 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.1.7 set 0/1/21 to False 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main KNX[default]: response request from 1.1.7 to 0/1/21 with '00' and DPT 1 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main _websocket: incoming connection from 192.168.178.46:37594 to 0.0.0.0:2424 2018-03-04 09:17:58 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 2018-03-04 09:17:58 DEBUG Main rfc6455 Handshake 2018-03-04 09:17:59 DEBUG Main 192.168.178.46:37594 sent '{"cmd":"proto","ver":4}' 2018-03-04 09:17:59 DEBUG Main 192.168.178.46:37594 sent '{"cmd":"identity","sw":"smartVISU","ver":"v2.9","browser":"Chrome","bver":"64"}' 2018-03-04 09:17:59 DEBUG Main VISU json_parse: received 'identify' from 192.168.178.46:37594: {'sw': 'smartVISU', 'bver': '64', 'cmd': 'identity', 'browser': 'Chrome', 'ver': 'v2.9'} 2018-03-04 09:17:59 DEBUG Main 192.168.178.46:37594 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:17:59 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.46:37594: {'items': [['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:00 DEBUG Main 192.168.178.46:37594 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Unterbau","Aussen.Terasse.Lampe","Aussen.Terasse.Steckdose","Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung","eg.ez.decke.uzsu","Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:18:00 WARNING Main Client 192.168.178.46:37594 requested invalid item: eg.ez.decke.uzsu 2018-03-04 09:18:00 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.46:37594: {'items': [['Aussen.Terasse.Unterbau', False], ['Aussen.Terasse.Lampe', False], ['Aussen.Terasse.Steckdose', False], ['Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung', False], ['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_init Item env.core.version = 1.4.1.master (52400087) via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_init Item env.core.start = 2018-03-04 09:18:01.568106+01:00 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_init Item env.system.name = SmartHomeNG via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunrise = 2018-03-05 06:44:22.006250+01:00 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunrise.azimut.degrees = 110.91 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_init Item env.system.start = 1970-01-14 16:14:18.574004+01:00 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunrise.elevation.degrees = 8.03 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunrise.azimut.radians = 1.94 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunrise.elevation.radians = 0.14 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunset = 2018-03-04 17:51:24.950017+01:00 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunset.azimut.degrees = 272.72 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunset.elevation.degrees = -9.97 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunset.azimut.radians = 4.76 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sunset.elevation.radians = -0.17 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sun_position.azimut.degrees = 131.56 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sun_position.elevation.degrees = 19.77 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sun_position.azimut.radians = 2.3 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.sun_position.elevation.radians = 0.35 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.moonrise = 2018-03-04 20:58:10.663994+01:00 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.moonset = 2018-03-05 08:31:04.159060+01:00 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.moonphase = 4 via Logic None None 2018-03-04 09:18:01 DEBUG logics.env_loc Item env.location.day = True via Logic None None 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main _websocket: incoming connection from 192.168.178.45:34381 to 0.0.0.0:2424 2018-03-04 09:18:02 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main rfc6455 Handshake 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main 192.168.178.45:34381 sent '{"cmd":"proto","ver":4}' 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main 192.168.178.45:34381 sent '{"cmd":"identity","sw":"smartVISU","ver":"v2.9","browser":"Chrome","bver":"64"}' 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main VISU json_parse: received 'identify' from 192.168.178.45:34381: {'sw': 'smartVISU', 'bver': '64', 'cmd': 'identity', 'browser': 'Chrome', 'ver': 'v2.9'} 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main 192.168.178.45:34381 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.45:34381: {'items': [['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Scheduler logics.env_loc next time: 2018-03-04 09:48:02+01:00 2018-03-04 09:18:02 DEBUG sh.garbage_collection _maintenace: Started 2018-03-04 09:18:02 DEBUG sh.garbage_collection Garbage collector: collected 45 objects. 2018-03-04 09:18:02 DEBUG Scheduler sh.garbage_collection next time: 2018-03-05 02:04:00+01:00 2018-03-04 09:18:03 DEBUG sh.garbage_collection _maintenace: Object references: 27208 2018-03-04 09:18:05 DEBUG Scheduler KNX[default] time_default next time: 2018-03-04 09:28:05+01:00 2018-03-04 09:18:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:18:16+01:00 2018-03-04 09:18:07 DEBUG logics.env_stat Item env.system.libs.ephem_version = 3.7.6.0 via Logic None None 2018-03-04 09:18:07 DEBUG logics.env_stat Item env.core.memory = 29696000 via Logic None None 2018-03-04 09:18:07 DEBUG Scheduler logics.env_stat next time: 2018-03-04 09:23:07+01:00 2018-03-04 09:18:07 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:18:17+01:00 2018-03-04 09:18:07 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.1 set 0/2/2 to 21.3 2018-03-04 09:18:07 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.1 to 0/2/2 with '0c29' and DPT 9 2018-03-04 09:18:08 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.2 set 0/2/8 to 21.9 2018-03-04 09:18:08 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.2 to 0/2/8 with '0c47' and DPT 9 2018-03-04 09:18:09 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 0/2/5 to 23.0 2018-03-04 09:18:09 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 0/2/5 with '123f' and DPT 9 2018-03-04 09:18:09 DEBUG Main Item OG.Schlafen.Tempist = 23.0 via KNX 1.3.7 0/2/5 2018-03-04 09:18:09 DEBUG logics.env_stat Item env.system.diskfree = 730816512 via Logic None None 2018-03-04 09:18:09 DEBUG logics.env_stat Item env.system.disksize = 3787194368 via Logic None None 2018-03-04 09:18:09 DEBUG logics.env_stat Item env.system.diskusage = 2876923904 via Logic None None 2018-03-04 09:18:09 DEBUG logics.env_stat Item env.system.diskusagepercent = 75.96 via Logic None None 2018-03-04 09:18:09 DEBUG logics.env_stat Item env.location.moonlight = 93 via Logic None None 2018-03-04 09:18:12 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:18:12 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:18:12 DEBUG Main 192.168.178.46:37594 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:18:12 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.46:37594: {'items': [['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 23.0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:14 DEBUG Main 192.168.178.46:37594 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Unterbau","Aussen.Terasse.Lampe","Aussen.Terasse.Steckdose","Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung","eg.ez.decke.uzsu","Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:18:14 WARNING Main Client 192.168.178.46:37594 requested invalid item: eg.ez.decke.uzsu 2018-03-04 09:18:14 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.46:37594: {'items': [['Aussen.Terasse.Unterbau', False], ['Aussen.Terasse.Lampe', False], ['Aussen.Terasse.Steckdose', False], ['Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung', False], ['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 23.0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:18:26+01:00 2018-03-04 09:18:17 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:18:27+01:00 2018-03-04 09:18:21 DEBUG Main WebSocket: closing connection to 192.168.178.46:37594. 2018-03-04 09:18:21 DEBUG Main websockethandler: closing socket 192.168.178.46:37594 2018-03-04 09:18:21 DEBUG Main _websocket: incoming connection from 192.168.178.46:37605 to 0.0.0.0:2424 2018-03-04 09:18:21 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4 2018-03-04 09:18:21 DEBUG Main rfc6455 Handshake 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main 192.168.178.46:37605 sent '{"cmd":"proto","ver":4}' 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main 192.168.178.46:37605 sent '{"cmd":"identity","sw":"smartVISU","ver":"v2.9","browser":"Chrome","bver":"64"}' 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main VISU json_parse: received 'identify' from 192.168.178.46:37605: {'sw': 'smartVISU', 'bver': '64', 'cmd': 'identity', 'browser': 'Chrome', 'ver': 'v2.9'} 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main 192.168.178.46:37605 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Unterbau","Aussen.Terasse.Lampe","Aussen.Terasse.Steckdose","Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung","Aussen.Terasse.Schaltuhr","Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.46:37605: {'items': [['Aussen.Terasse.Unterbau', False], ['Aussen.Terasse.Lampe', False], ['Aussen.Terasse.Steckdose', False], ['Aussen.Terasse.Wegbeleuchtung', False], ['Aussen.Terasse.Schaltuhr', {}], ['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 23.0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:18:22 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:18:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:18:36+01:00 2018-03-04 09:18:27 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:18:37+01:00 2018-03-04 09:18:31 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 3/4/1 to 52.9 2018-03-04 09:18:31 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 3/4/1 with '87' and DPT 5.001 2018-03-04 09:18:31 DEBUG Main Item OG.Schlafen.PVM = 52.9 via KNX 1.3.7 3/4/1 2018-03-04 09:18:33 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:18:33 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:18:35 DEBUG Main 192.168.178.46:37605 sent '{"cmd":"monitor","items":["Aussen.Terasse.Tempist","Aussen.Terasse.Status","Keller.Alarm.Sammelalarm","OG.Schlafen.Tempist","OG.Gast.Tempist","OG.Buro.Tempist","OG.Gang.Tempist"]}' 2018-03-04 09:18:35 DEBUG Main json_parse: send to 192.168.178.46:37605: {'items': [['Aussen.Terasse.Tempist', 2.72], ['Aussen.Terasse.Status', False], ['Keller.Alarm.Sammelalarm', False], ['OG.Schlafen.Tempist', 23.0], ['OG.Gast.Tempist', 21.3], ['OG.Buro.Tempist', 0], ['OG.Gang.Tempist', 21.9]], 'cmd': 'item'} 2018-03-04 09:18:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:18:46+01:00 2018-03-04 09:18:37 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:18:47+01:00 2018-03-04 09:18:44 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:18:44 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:18:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:18:56+01:00 2018-03-04 09:18:47 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:18:57+01:00 2018-03-04 09:18:55 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:18:55 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:18:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:19:06+01:00 2018-03-04 09:18:57 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:19:07+01:00 2018-03-04 09:19:05 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:19:05 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:19:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:19:16+01:00 2018-03-04 09:19:07 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:19:17+01:00 2018-03-04 09:19:16 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:19:16 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:19:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:19:26+01:00 2018-03-04 09:19:17 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:19:27+01:00 2018-03-04 09:19:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:19:36+01:00 2018-03-04 09:19:27 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:19:27 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:19:27 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:19:37+01:00 2018-03-04 09:19:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:19:46+01:00 2018-03-04 09:19:37 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:19:37 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:19:37 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:19:47+01:00 2018-03-04 09:19:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:19:56+01:00 2018-03-04 09:19:47 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:19:57+01:00 2018-03-04 09:19:48 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:19:48 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:19:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:20:06+01:00 2018-03-04 09:19:57 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:20:07+01:00 2018-03-04 09:19:59 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:19:59 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:20:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:20:16+01:00 2018-03-04 09:20:07 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.1 set 0/2/2 to 21.3 2018-03-04 09:20:07 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.1 to 0/2/2 with '0c29' and DPT 9 2018-03-04 09:20:08 DEBUG Main KNX[default]: 1.2.1 set 0/2/7 to 1249 2018-03-04 09:20:08 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:20:18+01:00 2018-03-04 09:20:08 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.2 set 0/2/8 to 21.9 2018-03-04 09:20:08 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.2 to 0/2/8 with '0c47' and DPT 9 2018-03-04 09:20:09 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 0/2/5 to 23.0 2018-03-04 09:20:09 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 0/2/5 with '123f' and DPT 9 2018-03-04 09:20:09 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:20:09 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:20:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:20:26+01:00 2018-03-04 09:20:18 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:20:28+01:00 2018-03-04 09:20:20 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:20:20 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:20:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:20:36+01:00 2018-03-04 09:20:28 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:20:38+01:00 2018-03-04 09:20:31 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:20:31 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:20:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:20:46+01:00 2018-03-04 09:20:38 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:20:48+01:00 2018-03-04 09:20:41 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 3/4/1 to 53.3 2018-03-04 09:20:41 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 3/4/1 with '88' and DPT 5.001 2018-03-04 09:20:41 DEBUG Main Item OG.Schlafen.PVM = 53.3 via KNX 1.3.7 3/4/1 2018-03-04 09:20:41 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.8 2018-03-04 09:20:41 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1823' and DPT 9 2018-03-04 09:20:41 DEBUG Main Item Aussen.Terasse.Tempist = 2.8 via KNX 1.4.1 0/2/10 2018-03-04 09:20:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:20:56+01:00 2018-03-04 09:20:48 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:20:58+01:00 2018-03-04 09:20:52 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:20:52 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:20:52 DEBUG Main Item Aussen.Terasse.Tempist = 2.72 via KNX 1.4.1 0/2/10 2018-03-04 09:20:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:21:06+01:00 2018-03-04 09:20:58 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:21:08+01:00 2018-03-04 09:21:03 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:21:03 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:21:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:21:16+01:00 2018-03-04 09:21:08 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:21:18+01:00 2018-03-04 09:21:13 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:21:13 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:21:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:21:26+01:00 2018-03-04 09:21:18 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:21:28+01:00 2018-03-04 09:21:24 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:21:24 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:21:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:21:36+01:00 2018-03-04 09:21:28 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:21:38+01:00 2018-03-04 09:21:35 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:21:35 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:21:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:21:46+01:00 2018-03-04 09:21:38 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:21:48+01:00 2018-03-04 09:21:45 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:21:45 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:21:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:21:56+01:00 2018-03-04 09:21:48 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:21:58+01:00 2018-03-04 09:21:56 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:21:56 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:21:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:22:06+01:00 2018-03-04 09:21:58 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:22:08+01:00 2018-03-04 09:22:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:22:16+01:00 2018-03-04 09:22:07 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:22:07 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:22:07 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.1 set 0/2/2 to 21.3 2018-03-04 09:22:07 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.1 to 0/2/2 with '0c29' and DPT 9 2018-03-04 09:22:08 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.2 set 0/2/8 to 21.9 2018-03-04 09:22:08 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.2 to 0/2/8 with '0c47' and DPT 9 2018-03-04 09:22:08 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:22:18+01:00 2018-03-04 09:22:09 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 0/2/5 to 23.0 2018-03-04 09:22:09 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 0/2/5 with '123f' and DPT 9 2018-03-04 09:22:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:22:26+01:00 2018-03-04 09:22:17 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:22:17 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:22:18 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:22:28+01:00 2018-03-04 09:22:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:22:36+01:00 2018-03-04 09:22:28 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:22:28 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:22:28 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:22:38+01:00 2018-03-04 09:22:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:22:46+01:00 2018-03-04 09:22:38 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:22:48+01:00 2018-03-04 09:22:39 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:22:39 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:22:41 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 3/4/1 to 53.7 2018-03-04 09:22:41 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 3/4/1 with '89' and DPT 5.001 2018-03-04 09:22:41 DEBUG Main Item OG.Schlafen.PVM = 53.7 via KNX 1.3.7 3/4/1 2018-03-04 09:22:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:22:56+01:00 2018-03-04 09:22:48 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:22:58+01:00 2018-03-04 09:22:49 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:22:49 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:22:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:23:06+01:00 2018-03-04 09:22:58 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:23:08+01:00 2018-03-04 09:23:00 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:23:00 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:23:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:23:16+01:00 2018-03-04 09:23:07 DEBUG logics.env_stat Item env.system.load = 0.03 via Logic None None 2018-03-04 09:23:07 DEBUG Scheduler logics.env_stat next time: 2018-03-04 09:28:07+01:00 2018-03-04 09:23:08 DEBUG logics.env_stat Item env.system.diskfree = 730783744 via Logic None None 2018-03-04 09:23:08 DEBUG logics.env_stat Item env.system.diskusage = 2876956672 via Logic None None 2018-03-04 09:23:08 DEBUG logics.env_stat Item env.system.diskusagepercent = 75.97 via Logic None None 2018-03-04 09:23:08 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:23:18+01:00 2018-03-04 09:23:11 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:23:11 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:23:15 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 0/2/5 to 23.1 2018-03-04 09:23:15 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 0/2/5 with '0c83' and DPT 9 2018-03-04 09:23:15 DEBUG Main Item OG.Schlafen.Tempist = 23.1 via KNX 1.3.7 0/2/5 2018-03-04 09:23:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:23:26+01:00 2018-03-04 09:23:18 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:23:28+01:00 2018-03-04 09:23:21 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 3/4/1 to 52.2 2018-03-04 09:23:21 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 3/4/1 with '85' and DPT 5.001 2018-03-04 09:23:21 DEBUG Main Item OG.Schlafen.PVM = 52.2 via KNX 1.3.7 3/4/1 2018-03-04 09:23:21 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:23:21 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:23:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:23:36+01:00 2018-03-04 09:23:28 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:23:38+01:00 2018-03-04 09:23:32 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:23:32 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:23:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:23:46+01:00 2018-03-04 09:23:38 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:23:48+01:00 2018-03-04 09:23:43 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:23:43 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:23:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:23:56+01:00 2018-03-04 09:23:48 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:23:58+01:00 2018-03-04 09:23:54 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:23:54 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:23:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:24:06+01:00 2018-03-04 09:23:58 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:24:08+01:00 2018-03-04 09:24:01 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 3/4/1 to 52.5 2018-03-04 09:24:01 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 3/4/1 with '86' and DPT 5.001 2018-03-04 09:24:01 DEBUG Main Item OG.Schlafen.PVM = 52.5 via KNX 1.3.7 3/4/1 2018-03-04 09:24:04 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:24:04 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:24:06 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:24:16+01:00 2018-03-04 09:24:07 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.1 set 0/2/2 to 21.3 2018-03-04 09:24:07 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.1 to 0/2/2 with '0c29' and DPT 9 2018-03-04 09:24:08 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.2 set 0/2/8 to 21.9 2018-03-04 09:24:08 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.2 to 0/2/8 with '0c47' and DPT 9 2018-03-04 09:24:08 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:24:18+01:00 2018-03-04 09:24:09 DEBUG Main KNX[default]: 1.3.7 set 0/2/5 to 23.1 2018-03-04 09:24:09 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.3.7 to 0/2/5 with '0c83' and DPT 9 2018-03-04 09:24:15 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:24:15 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:24:16 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:24:26+01:00 2018-03-04 09:24:18 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:24:28+01:00 2018-03-04 09:24:26 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:24:26 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:24:26 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:24:36+01:00 2018-03-04 09:24:28 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:24:38+01:00 2018-03-04 09:24:36 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:24:36 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:24:36 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:24:46+01:00 2018-03-04 09:24:38 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:24:48+01:00 2018-03-04 09:24:46 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:24:56+01:00 2018-03-04 09:24:47 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:24:47 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:24:48 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:24:58+01:00 2018-03-04 09:24:56 DEBUG Scheduler plugins.visu_websocket.series next time: 2018-03-04 09:25:06+01:00 2018-03-04 09:24:58 DEBUG Main KNX[default]: 1.4.1 set 0/2/10 to 2.72 2018-03-04 09:24:58 DEBUG Main KNX[default]: write request from 1.4.1 to 0/2/10 with '1822' and DPT 9 2018-03-04 09:24:58 DEBUG Scheduler sh.connections next time: 2018-03-04 09:25:08+01:00
Danke und einen schönen Sonntag
