KNX Szene speichern
    KNX Szene speichern
    Hat jemand schon mal einen Button für eine KNX Szene speichern umgesetzt?
    Und wenn ja wie?
    Und wenn nein, was müsste dieser Button eigentlich erfüllen?
    5 Sekunden 1 dann null oder 5 Sekunden im Intervall 1 senden?
    Eine Szene in KNX wird meines Wissens dadurch gespeichert, dass zur Szenennummer 128 addiert wird.
    Das 5 Sekunden lange Drücken ist nur die Art, wie es in den meisten Tasterapplikationen implementiert ist.
    Die Szenennummer selbst ist 0-basiert, die Szene 1 hat also den Wert 0 und die Szene 64 den Wert 63.
    Um z.B. die Szene 10 zu speichern, müsstest du also einfach einen Button haben, welcher den Wert 137 sendet (10-1+128).
      Ich habe mir das gerade noch mal im Gruppenmonitor angeschaut.
      Die 5 Sekunden kommen wirklich aus dem Taster.
      Nach 5 Sekunden wird dann auf der Gruppenadresse $80|50,2% gesendet. (Für die Szene 1 (also 0))
      Kommt also hin.
      Vielen Dank!
        Übrigens: Das hätte Dir ein Blick in die Doku auch verraten: https://www.smarthomeng.de/user/konf...on/szenen.html
        Martin
          Aber da wäre ich im Leben nicht darauf gekommen, dass in der Doku zu Szenen in SmarthomeNG auch eine Erklärung steht wie KNX Szenen funktionieren.
          Aber gut zu wissen das die SHNG Szenen nun genau so funktionieren.
            Da Szenen schon in smarthome.py an KNX Szenen angelehnt waren um die Szenen Funktionalität auch auf nicht-KNX Devices zu erweitern, fand ich es nur konsequent bei der Erweiterung der shng Szenen die Analogie zu den KNX Szenen bezibehalten.
            Martin
              Perfekt gelöst
                Ich habe jetzt noch mal etwas Zeit gefunden meine Idee mit den Szenen speichern umzusetzen.
                Und dazu noch einmal etwas getestet....
                Kleine Korrektur:
                Um die Szene 1 zu speichern muss eine 128 gesendet werden! (0+128)
                  Hat er doch genau so beschrieben. Szene 10 ist 10-1+128. Wenn Du die 10 im obigen Zitat gegen deine 1 austauscht was kommt da raus?
                    Bohhh....
                    Ich kann’s ja noch mal vorrechnen:
                    10-1=9
                    9+128 = 137
                    137-10 = 127
                    Und, 127 ist was anderes als 128
                      Das bit 127 ist die Szenen Nummer 128.. weil die 0 die Nummer 128 ist.
                      QC-Client, HS-Logikbausteine
                        Zitat von schuma Beitrag anzeigen
                        137-10 = 127
                        Da liegt der Fehler. Von Szene 10 zu Szene 1 ist nicht -10 sondern -9.
                        Dein Rechnungsweg ist aber auch unnötig kompliziert, setz einfach wie von vento66 geschrieben die Szenennummer in mein Beispiel ein: Nr-1+128 (1-1+128 = 128 q.e.d.)
                          Bohhh....
                          10-1=9
                          9+128 = 137
                          137-10 = 127
                          Arbeitest Du bei einem grossen Autokonzern in deiner Stadt, in der Entwicklungsabteilung für Dieselfahrzeuge?
                            Oh Mannnnnn. Jetzt hab ich’s!
