"requested invalid series" im Log
    ich habe zwei Installationen mit jeweils smartVISU2.8 und 2.9 einmal auf einem Raspi3 und einmal in einer virtuellen Debian 9.9.0 Umgebung.
    Prinzipiell funktioniert alles wie gewünscht.
    In den Einstellungen unter dem Menupunkt SmartHome.py bzw. SmartHomeNG habe ich im Log jedoch immer folgende Warnungen:
    requested invalid series: env.core.memory.
    requested invalid series: env.core.threads.
    requested invalid series: env.system.load.
    Hat jemand einen Tipp für mich, was diese Warnungen bedeuten.
    Ich habe im Forum nichts aktuelles dazu gefunden.
    Habe ich noch eine Konfiguration vergessen?
    Grüße Peter
    Die smartVISU hat unter Konfiguration eine Seite SmartHomeNG. Dort werden Charts zu Memory, Threads und Load angezeigt. Dazu fragt die Visu die Datenserien per Websocket aus der Datenbank von SmartHomeNG ab.
    Die Fehler besagen, dass Du in der Datenbank in SmartHomeNG keine gespeicherten Werte dazu hast. Normalerweise werden die Werte dort automatisch ohne Dein zutun gespeichert.
    Welche Version von SmartHomeNG hast Du denn im Einsatz und welches Datenbank Plugin hast Du konfiguriert?
    Martin
      Hallo Martin,
      Danke für Deine Antwort.
      Du hast recht, ich hatte kein Datenbank Plugin aktiviert.
      Ich verwende SmartHomeNG 1.6.
      Es funktioniert sowohl mit dem plugin "sqlite_visu2_8" und auch mit database (driver: pymysql).
      Bei dieser Gelegenheit:
      Vielen Dank für die tolle Arbeit von Dir und dem gesamten Team.
      Grüße aus Salzburg
        Ich verwende shNG v1.7, smartvisu 2.9 und database pymysql.
        Auch im Admininterface Database Items werden die Variablen nicht angezeigt. Im Admininterface bei den Itembaum sind die aufgelistest
        requested invalid series: env.system.load. Probably not database plugin is configured
        requested invalid series: env.core.threads. Probably not database plugin is configured
         requested invalid series: env.core.memory. Probably not database plugin is configured
        Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
          Hast Du bei der Konfiguration des database Plugins einen Instance Namen angegeben? Falls ja, nimm ihn raus. Sonst versucht SmartHomeNg die Daten in eine nicht existierende Instanz zu speichern.
          Martin
            Hallo Msinn
            ja habe ich.
            Wenn ich die weg lasse sind meine Daten alle weg. Die Instanz ist in den Items konfiguriert.
            Kann ich die env Variablen deaktivieren? Ansonsten lebe ich halt mit der Warnung im log.
            Michael
              Nein, das ist nicht sinnvoll. Du musst auch die instance Angaben in den Items beseitigen. Dann sind auch die Daten wieder da.
              Das instance Attribut sollte NUR verwendet werden, wenn man auch mehrere Instanzen eines Multi-Instance fähigen Plugins konfiguriert (um sie unterscheiden zu können). Beim database Plugin sollte (falls man wirklich mehrere Datenbanken hat) eine Instanz keinen Namen tragen.
              Martin
                ok, verstehe. Dann baue ich das mal wieder um.
                Danke und Gruß
                Michael
                  Hat funktioniert. Die Instance ist aus allen Items entfernt. Alle Daten sind vorhanden und die env Variablen sind auch in der Datenbank.
                  Danke für den Tip
                  Michael
