Guten Morgen
Ich habe mir gerade ein neues Verezichnis für die 2.9.2 angelegt und diese neuste Version auf meinen RPI3B+ gezogen. Soweit so problemlos. Der erste Aufruf zeigt, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Aber die Config Seiten verhalten sich seltsam.
Auf dem "Global" Tab scheint alles zu funktionieren, aber sobald ich auf den "Seite 'xxx' " Tab gehe (z.B. für die Docu Seiten) und dort irgendetwas ändern und dann sichern will, passiert gar nichts. Der Treiber ist festgemeiselt auf "Offline", Echtzeitdaten "off". Ich kann das nur scheinbar auf "on" stellen, es wird nicht gesichert und somit ignoriert. Nach einem Refresh ist alles wie vorher. Auch alles andere wird dort ignoriert.
Ich habe den alten Ordner mit der 2.9 (zeigt er zumindest oben rechts an) noch und damit funktioniert das Ändern und Sichern.
Außerdem habe ich das Problem, schon mit der älteren Version, dass auf den Docu Seiten die Bespiele nicht funktionieren. Was muss man denn wo genau konfigurieren, dass man diese Beispiele, so wie früher mal, zum Laufen bringt? Ich dachte, dazu muss der Offline Treiber und Echtzeitdaten auf "on" stehen?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
