smartVisu config.ini kann nicht erstellt werden
    nach einer kompletten Neuinstallation habe ich das Problem, das ich in der smartVisu keine Einstellungen speichern kann.
    Fehler: smartvisu config.ini kann nicht erstellt werden - .../smartvisu/temp ist nicht beschreibbar.
    smarthome hat aber schreib und leserechte ....
    Zuletzt geändert von wvhn; 19.05.2020, 22:35. Grund: auf gelöst gesetzt
    Hast Du die Rechte wie in der Komplettanleitung beschrieben gesetzt und ist der User smarthome in der Gruppe www-data?
    Bitte schau auch mal in den gerade heute neu entstandenen Thread zum selben Thema.
      Mögliche Fehler in Deinem Fall:
      • Die Ordnernamen sind in Linux case-sensitive. "smartvsiu" und "smartVISU" sind nicht das Gleiche. Was Du verwendest ist egal, aber es muss überall konsequent durchgehalten werden.
      • schau mal, ob die ganzen Pfade /lib, /pages ... unter dem smartVISU-Ordner angelegt sind, oder auf gleicher Ebene. Damit das passt, ist der Punkt hinten in der Zeile
        	git clone git://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu.git [Markieren].[/Markieren]
        essentiell!
        sieht soweit (siehe Anhang) alles richtig aus ...
        Ich habe den "." sicher mit kopiert und ausgeführt.
          Du hast die Dateien in /home/smarthome/smartVISU installiert.
          Richtig ist /var/www/html/smartVISU.
          Siehe Komplettanleitung
            Oh Mann ich habe eigentlich alles Schritt für schritt via Copy Paste gemacht ...
            Kann ich die Ordner verschieben, oder was soll ich am besten machen?
              Verschieben müsste gehen, wenn Du anschließend die Rechte nochmal neu setzt. Sicherer ist aber löschen und neu installieren, weil dann auch die git-Einstellungen sicher passen.
                ich habe nun noch mal in dem www/html Verzeichnis nachgesehen ... da gibts auch smartvisu (Bild)
                  gibt es einen "Befehl" um die smartVISU zu löschen, oder einfach die Ordner löschen?
                  Geht:
                  apt-get remove ––purge smartvisu
                  Zuletzt geändert von Medicusi; 14.05.2020, 21:57.
                    Einfach nur das Verzeichnis smartVISU mit allen Ordnern löschen. Es wird ja nichts "installiert" im Sinne von im System verankert.
                    Apt wirkt eh nur bei den Paketen aus den offiziellen Paketlisten.
                    Edit: Lösche auch das Verzeichns "smartvisu ", das Du noch gefunden hast (#8). Da steht z.T. Müll drin.
                    Wenn dann alles funktioniert, setze bitte den Thread hier auf "gelöst".
                    Zuletzt geändert von wvhn; 15.05.2020, 07:04. Grund: #8 zu spät gesehen
