RTR schreibt den Betriebsmodus nicht mehr (ioBroker)
    ich nutze schon seit einigen Jahren den RTR von der Visu.
    Heute wollte ich im Schlafzimmer die Kühlung aktivieren und hab festgestellt, dass dies nicht mehr funktioniert.
    Beim "Klick" auf Comfort, wird der Wert offensichtlich nur gelesen, aber nicht geschrieben.
    Ich verwende die Variante "DPT 20.102"
    Im Livemonitor erscheint:
     [TABLE]
     	 		[TR]
     			[TD]#[/TD]
     			[TD]Zeit[/TD]
     			[TD]Dienst[/TD]
     			[TD]Flags[/TD]
     			[TD]Prio[/TD]
     			[TD]Quelladresse[/TD]
     			[TD]Quellname[/TD]
     			[TD]Zieladresse[/TD]
     			[TD]Zielname[/TD]
     			[TD]Rout[/TD]
     			[TD]Typ[/TD]
     			[TD]DPT[/TD]
     			[TD]Info[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]773[/TD]
     			[TD]13.06.2020 03:27:03,261[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]1.1.242[/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]13/2/0[/TD]
     			[TD]Betriebsart Bad EG[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]GroupValueRead[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]774[/TD]
     			[TD]13.06.2020 03:27:03,306[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]1.1.49[/TD]
     			[TD]Heizungsaktor EG[/TD]
     			[TD]13/2/0[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD]GroupValueResponse[/TD]
     			[TD]20.102 HVAC Modus[/TD]
     			[TD]$01 | Comfort[/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]775[/TD]
     			[TD]13.06.2020 03:27:06,482[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]1.1.242[/TD]
     			[TD]-[/TD]
     			[TD]13/2/0[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD] [/TD]
     		[/TR]
     		[TR]
     			[TD]776[/TD]
     			[TD]13.06.2020 03:27:06,526[/TD]
     			[TD]vom Bus[/TD]
     			[TD] [/TD]
     			[TD]Niedrig[/TD]
     			[TD]1.1.49[/TD]
     			[TD]13/2/0[/TD]
     			[TD]6[/TD]
     		[/TR]
     	 [/TABLE]
    Meine Config:
    <div class="block">
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    <h3>Heizung WC</h3>
    {{ device.rtr('', '', 'knx.0.Sensoren.Temperatur.Temperatur_Bad_EG', 'knx.0.Heizung.Sollwerte.Sollwert_Bad_EG',
    'knx.0.Heizung.Betriebsarten.Betriebsart_Bad_EG', 'knx.0.Heizung.Betriebsarten.Betriebsart_Bad_EG', 'knx.0.Heizung.Betriebsarten.Betriebsart_Bad_EG',
    '', 'javascript.0.heizung.Diagnosetext.Diagnosetext_Ba d_EG', 0.5, 'knx.0.Heizung.Sollwertverschiebung.Sollwertversch iebung_Bad',
    icon.heating('','','knx.0.Heizung.Stellwerte.Stell wert_Bad_EG',0,90)
    </div>
    </div>
    </div>
    Ich hab jetzt wirklich einige Stunden gesucht - finde den Fehler jedoch nicht.
    Hat zufällig jemand einen Tipp für mich?
    Zuletzt geändert von wvhn; 13.06.2020, 09:33. Grund: Status auf gelöst gesetzt
    Jetzt hab ich ihn doch gefunden - die Frage hat sich somit erledigt.
    Es lag am ioBroker. Der hat wohl einige Probleme mit der definition der Datenpunkte.
    Ich hab nun eingestellt, dass die die GA nur schreiben und nicht lesen darf. Nun schreibt er wieder brav.
    Wenn lesen und schreiben aktiviert ist, dann liest er nur, schreibt aber nix - vermutlich ein Bug, nehme ich an. Das ist mir letztens irgendwo bereits einmal aufgefallen. Werde das dort wohl mal im Forum erwähnen.
    Danke für eure Zeit.
