Block Breite anpassen/vergrößern ---- Jalousie: device.blind
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    kannst Du die 90% einmal mit dem Schieberegler vorgeben,
    Wenn ich den Schieberegler auf einen beliebigen Wert stelle:
    - wird diese Höhe angefahren
    - anschließend die Lamellen auf den vorhergehenden Winkel gefahren --> wenn vorher 50% danach auch 50%
    auch habe ich die Lamellenfahrzeit gestern nochmals neu gestoppt. bzw. wie in der Anleitung beschrieben in mehreren Schritten gefahren, es war eine leichte Abweichung festzustellen (400 ms bei der Gesamtzeit).
    Sunset gerade eben.
    Jalousie auf 100% kurz danach hat sie sich auf 50% verstellt.
    edit:
    Bei Eingabe über Admin-Interface (ich denke das hier war gemeint)
    gleiches Verhalten: Höhe wird angefahren --> Lamelle auf 50%
    edit Nr.2
    bei den Items denen ich "visu_acl: rw und enforce_updates: yes" entzogen haben funktionieren die Auf/Stop/Ab Schaltflächen nicht mehr
    Zuletzt geändert von Maexle; 13.10.2020, 18:27.
      Zu 1.: Danke für den systematischen Test. Siehst Du im Gruppenmonitor, welcher Fahrbefehl an den Lamellenwinkel kurz vor dem Verstellen der Lamellen auf 50% abgesetzt wird und woher der kommt? Oder m Admin-Interface? Dort wird angezeigt, von wo das item für den Lamellenwinkel "upgedated" wurde ("update durch" und "change durch"). Aus der UZSU kommt es ja nicht, wie der Test gezeigt hat.
      Du hast mal geschrieben, dass die Lamellen geschätzt auf 50% gefahren werden und dass in der ETS nach Ende der Fahrt die Lamellen auf 100% gestellt werden. 100 ist geschätzt ungefähr die Hälfte von 255. Kann es sein, dass da ein Zahlenformat bzw. DPT (100% vs. 255) nicht stimmt?
      Zu 2.: zu enforce_updates hatte ich ja schon eine Erklärung geliefert.
      Wolfram
        Nichts zu danken Du versuchst ja das "Problem" zu lösen, da stelle ich gerne die Infos zur Verfügung.
        Aktueller Stand:
        Heute:
        Sunset auf 245 - ok
        kurze Zeit später Lamelle auf 50%
        Lamelle händisch über "Bogenregler" auf 100%
        18:45 Schieberegler auf 190 - ok
        sofort Lamelle wieder auf vorherigen Winkel (100%)
        neues UZSU erstellt: 18:55 - 245 - ok
        keine Lamellenverstellung --> so wie es sein soll
        19:00 Schieberegler auf 210 - ok --> Lamelle wieder auf vorherigen Winkel (210)
        Gruppenmonitor gestartet:
        neues UZSU erstellt: 19:05 - 245 - ok --> Lamelle wieder auf vorherigen Winkel (210)
        Das geschah - wie erwähnt beim diesem Test war das Verhalten so wie gewollt
        # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
        9 2020-10-17 19:05:01.387 vom Bus Low 1.1.110 - 3/1/22 Terrasse JAL Position 5 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $F5 | 96,1 %
        10 2020-10-17 19:05:10.304 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $F6 | 96,5 %
        11 2020-10-17 19:05:10.348 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
        12 2020-10-17 19:05:11.239 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $F5 | 96,1 %
        13 2020-10-17 19:05:11.281 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $D2 | 82,4 %
        Ich erkenne das Muster der "Fehlfunktion" noch nicht
        Zuletzt geändert von Maexle; 17.10.2020, 18:07.
          Ich erkenne da auch nichts auffälliges. Vielleicht machst Du morgen mal vor sunset den Gruppenmonitor an, so dass die Aktionen aufgezeichnet werden, die da ausgelöst werden. Zudem kannst Du dann im Admin-Interface von shNG auch die Änderungen der items sehen. Die neu angelegten UZSUs musst Du dazu wieder löschen oder zumindest deaktivieren, damit sie die Ergebnisse nicht überschreiben.
          Wolfram
            Sorry Handy eingabe
            die Uhr uzsu habe ich anschließend sofort raus genommen.
            was kann ich im Admin Interface erkennen?
            bzw wann und wo - morgen werde ich den Sunset nicht am Rechner verbringen können
              Wenn die UZSU zum sunset die Jalousie runter fährt und anschließend irgendein Prozess den Winkel auf 50% stellt, kann danach im Admin-Interface für die items ...position und ...drehung abgelesen werden, welchen Wert sie haben, wann die letzte Änderung war, welche Gruppenadresse diese veranlasst hat und was der vorherige Wert war.
              Solange nichts und niemand danach die Jalousie verstellt, ist es egal, wann Du die Werte ausliest.
                Handy Eingabe
                Das ging glaube ich etwas unter...
                Ich habe die Laufzeiten ja etwas angepasst, seit dem werden die Lamellen ganz geöffnet.
                Fahrt Höhe und Winkel Jalo:
                Abfahrt / —> 100% und 100%
                Aufahrt \ —-> x % und 0 %
                Lamelle 50% —> x% und 50%
                gerade habe ich noch folgendes getestet:
                Da die Sonnen-UZSU im normal Fall aus der Jalousie Parkposition startet:
                Jalo ganz nach oben über BusTaster 8:30
                Uzsu 8:35 Wert 75 von 255
                Jalo Abfahrt - Stopp und sofort wurde Lamelle auf 0% verstellt —> Jalo ist kurz nach oben gefahren
                Woher jetzt die Wartezeit bei Sonnenuntergang kommt keine Ahnung.
                aber den falschen Blattwinkel konnte ich jetzt nachstellen.
                  Jetzt habe (glaube) ich das Verhalten verstanden:
                  Das oder die UZSU (wie heißt es??) stellt immer wieder den "vorherigen Blattwinkel" ein - auch in der Parkposition (siehe Zeile 5)
                  Test Zeit Höhe Winkel
                  IST 10:20 80 155
                  UZSU 10:25 120 155
                  UZSU 10:30 95 155
                  UZSU 10:33 0 155
                  Zeile 5
                  Somit ist klar dass nach dem der Rollo händisch in die Parkposition gefahren wurde sprich 0 - 0 das SonnenuntergangUZSU auf X - 0 fährt.
                  Gewünschtes Verhalten wäre, dass auf X - 100 gefahren wird (wenn aus der Parkposition kommend).
                  Ansich ist die "Winkeltreue" schon schön. Nur eben bei der Sonnenuntergangsfahrt nicht gewünscht.
                  Nr. 50 und 57 wurde über ETS gesendet:
                  1 2020-10-18 10:24:58.737 vom Bus Low 1.1.9 1.1.9 Tast-OG-AKL-Temp BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart mit Temperatursensor 6/3/21 Temperatur Ankleide 6 Schreiben 9.001 Temperatur (°C) 0C 38 | 21,6 °C
                  2 2020-10-18 10:25:00.873 vom Bus Low 1.1.110 - 3/1/22 Terrasse JAL Position 5 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $78 | 47,1 %
                  3 2020-10-18 10:25:09.813 vom Bus Low 1.1.18 1.1.18 Eingang Windmesser AIO-0410V.01 Analogaktor 4-fach, REG 6/4/1 Windgeschwindkeit 6 Schreiben 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 00 30 | 0,48 m/s
                  4 2020-10-18 10:25:11.428 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $7B | 48,2 %
                  5 2020-10-18 10:25:11.475 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
                  6 2020-10-18 10:25:12.894 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $78 | 47,1 %
                  7 2020-10-18 10:25:12.941 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $99 | 60 %
                  20 2020-10-18 10:30:00.915 vom Bus Low 1.1.110 - 3/1/22 Terrasse JAL Position 5 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $5F | 37,3 %
                  21 2020-10-18 10:30:08.711 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $59 | 34,9 %
                  22 2020-10-18 10:30:08.748 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  23 2020-10-18 10:30:09.806 vom Bus Low 1.1.18 1.1.18 Eingang Windmesser AIO-0410V.01 Analogaktor 4-fach, REG 6/4/1 Windgeschwindkeit 6 Schreiben 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 00 01 | 0,01 m/s
                  24 2020-10-18 10:30:10.652 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $5F | 37,3 %
                  25 2020-10-18 10:30:10.699 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $99 | 60 %
                  32 2020-10-18 10:33:01.036 vom Bus Low 1.1.110 - 3/1/22 Terrasse JAL Position 5 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  35 2020-10-18 10:33:11.079 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $37 | 21,6 %
                  36 2020-10-18 10:33:32.704 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  37 2020-10-18 10:33:32.751 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  38 2020-10-18 10:33:34.646 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $05 | 2 %
                  39 2020-10-18 10:33:34.699 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $9A | 60,4 %
                  50 2020-10-18 10:43:59.545 zum Bus Low 1.1.111 - 3/1/22 Terrasse JAL Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $33 | 20 %
                  52 2020-10-18 10:44:11.474 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $36 | 21,2 %
                  53 2020-10-18 10:44:11.505 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $FF | 100 %
                  54 2020-10-18 10:44:13.023 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $33 | 20 %
                  55 2020-10-18 10:44:13.039 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $9A | 60,4 %
                  57 2020-10-18 10:46:59.820 zum Bus Low 1.1.111 - 3/1/22 Terrasse JAL Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  59 2020-10-18 10:47:09.686 vom Bus Low 1.1.18 1.1.18 Eingang Windmesser AIO-0410V.01 Analogaktor 4-fach, REG 6/4/1 Windgeschwindkeit 6 Schreiben 9.005 Geschwindigkeit (m/s) 00 44 | 0,68 m/s
                  60 2020-10-18 10:47:20.487 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  61 2020-10-18 10:47:20.534 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $00 | 0 %
                  62 2020-10-18 10:47:22.447 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/42 Status Terrasse Position 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $05 | 2 %
                  63 2020-10-18 10:47:22.479 vom Bus Low 1.1.1 1.1.1 JAL-KG_Flur-Verteiler JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A 3/1/52 Status Terrasse Drehung 6 Schreiben 5.001 Prozent (0..100%) $9A | 60,4 %
                  auch bei 57 wurde die Jalo anschließend ein kleines Stück abgefahren siehe 62 und 63
                  Item Pfad eg.essen.jalo.drehung
                  Item Name eg.essen.jalo.drehung
                  Datentyp num
                  Wert
                  Letztes Update 18.10.2020 10:44:12 CEST
                  Letze Änderung 18.10.2020 10:44:12 CEST
                  Zeit seit dem letzten Update 21.24 Sekunden
                  Zeit seit dem letzten Change 21.24 Sekunden
                  Update durch knx:1.1.1:ga=3/1/52
                  Change durch knx:1.1.1:ga=3/1/52
                  vorheriger Wert 255
                  vorheriges Update 18.10.2020 10:44:10 CEST
                  vorherige Änderung 18.10.2020 10:44:10 CEST
                  Zeit seit dem vorh. Update 1.46 Sekunden
                  Zeit seit dem vorh. Change 1.46 Sekunden
                  cache off
                  enforce_updates on
                  eval_trigger -
                  eval -
                  on_update -
                  on_change -
                  log_change -
                  cycle -
                  crontab -
                  autotimer -
                  threshold -
                  knx_dpt 5
                  knx_listen 3/1/52
                  knx_send 3/1/32
                  bound method WebSocket.update_item of plugins.visu_websocket.WebSo
                  bound method KNX.update_item of plugins.knx
                  Definiert in Datei jalo_essen.yaml
                  Zuletzt geändert von Maexle; 18.10.2020, 09:58. Grund: Versuch etwas zu verkleiner - leider erfolglos --> gibt es die Möglichkeit die Tabelle "auszublenden"
                    Die Universelle ZeitSchaltUhr (UZSU) macht nichts anderes, als einen Eintrag im Scheduler anzulegen, der zur festgelegten Zeit die festgelegte Aktion in shNG ausführt. In Deinem Fall wird das item eg.essen.jalo.position auf 100% gesetzt und shNG schreibt das auf den Bus. Der Aktor lässt die Jalousie losfahren und weiß, dass die Drehung durch den Fahrvorgang mechanisch auf 100% geht. Das schreibt er sogar auf die GA und hält in der Position noch ein bisschen Reserve vor, so dass die sich mechanisch mitverändernde Position beim anschließenden Öffnen des Winkels auf den Ursprungswert exakt stimmt. Wenn Du das Wiederöffnen des Winkels verhindern willst, brauchst Du eine zweite UZSU, die ein paar Sekunden vor der Sunset-Fahrt das item eg.essen.jalo.drehung auf 100% stellt.
                      ich hatte wieder etwas Zeit um mich dem Rollo Problem anzunehmen
                      Abhilfe könnte sein, dass Du stattdessen mit der UZSU nur den Fahrbefehl auslöst ('eg.essen.jalo.fahrt')
                      meintest Du so?
                      # jalo_essen.yaml
                      eg:
                          essen:
                              jalo:
                                  fahrt:
                                     #  visu_acl: rw
                                      type: bool
                                      knx_dpt: 1
                                      knx_send: 3/1/2
                                      knx_listen: 3/1/2
                                      # enforce_updates: yes
                                      uzsu:
                                          type: dict
                                          uzsu_item: eg.essen.jalo.fahrt
                                          cache: 'True'
                                          #visu_acl: rw
                      das Ganze funktioniert(e) gestern bei Eingabe einer Uhrzeit - z.B. 19:52 "Jalo Zu" Fahrt wurde ausgelöst.
                      Heute morgen habe ich die Jalousie "händisch" geöffnet und heute zum Sunset ist nichts passiert --> die normalen Rolläden wurden alle zum Sonnenuntergang geschlossen.
                      Irgendwie steckt der Teufel im Detail...
                      Zuletzt geändert von Maexle; 11.11.2020, 18:32.
                        Was auch immer "händisch öffnen" heißt.. über das Höhe-Objekt oder über Fahrt? Ich vermute Ersteres, dann wäre das Verhalten leicht erklärbar. Du musst aber so oder so das enforce-updates bei deinen Fahrt Items aktivieren!
                          mit händisch öffnen meine ich: per "Tastendruck" auf den MDT Glastaster AUF oder AB sendet an 3/1/2 1 oder 0
