ich habe heute mal den Wetterdienst auf openweathermap umgestellt.
Dabei werden die Temperaturen zwar mit °C gekennzeichnet, aber der Wert scheint Fahrenheit.
Ich kann den Fehler bei mir auch nicht reproduzieren. Bist Du auf Version v3.1?
Wichtig für die Fehlersuche:
wenn Du an den Einstellungen etwas änderst, musst Du im Ordner ./temp die Datei "openweathermap_<DeineLocation>.json" löschen, da der Service diese Datei als Cache nutzt und nicht jedes Mal neu bei openweathermap anfragt.
in der verwendeten Sprachdatei ./lang/xx.ini ist unter [openweathermap] das Einheitensystem eingetragen: "metric" in Europa, "imperial" in England / USA. Dieses wird bei der Anfrage an openweathermap übertragen.
Das Widget holt sich den Temperaturwert direkt aus dem json und stellt ihn ohne irgendwelche Umrechnungen dar. Den Wert von 272,5 müsstest Du also in der json-Datei so finden.
Hab mal bei mir kurz auf deinen Ort umgestellt, da funktioniert es.
Tja, der Fehler ist weg. Nun wird die richtige Temperatur angezeigt. Im json sind (zumindest jetzt) die richtigen Werte. Vielleicht wurde die Daten falsch übertragen.
Danke Euch!
