basic.print Zeitangaben
    wie kann ich einen Stundenwert (Dezimalzahl) als Stunden:Minuten ausgeben ?
    {{ basic.print('', 'Buderus.Brenner.Betrieb.heute', 'time') }}
    geht nicht, liefert aN:aN
    habe es jetzt so gelöst:
    {{ basic.print('', 'Buderus.Brenner.Betrieb.heute', '', 'VAR | 0') }}:{{ basic.print('', 'Buderus.Brenner.Betrieb.heute', '', 'VAR * 60 % 60') }}
    ziemlich umständlich.
    Für clock.countdown habe ich mal die Funktion "timedisplay" erstellt. Die kannst Du verwenden:
    {{basic.print('', 'Buderus.Brenner.Betrieb.heute', '', 'timedisplay(VAR*60000)')}}
    Die Ausgabe erfolgt im Format "hh:mm:ss".
    Das Format "time" ist für Uhrzeiten gedacht. Der item-Wert bzw. der mittels der Formel umgerechnete item-Wert müssen dann als Unix-Zeitstempel in Millisekunden vorliegen, werden im Widget in ein Datumsobjekt gewandelt und dann formatiert ausgegeben. Wenn man das verwendet, um Zeitspannen auszugeben, muss man sich noch um die Zeitzone einschließlich Sommerzeit kümmern.
    {{basic.print('', 'Buderus.Brenner.Betrieb.heute', 'time', 'VAR*3600000+ new Date().getTimezoneOffset()*60000') }}
    Das Ausgabeformat ist "hh:mm"
    Wolfram
    EDIT: Erklärung erweitert und Formel vereinfacht.
    Zuletzt geändert von wvhn; 10.12.2022, 10:04.
      Dein Beispiel liefert bei mir aber jetzt: 00:01:55 anstelle 01:55
        Oh sorry. Das erste Beispiel hatte ich mit Minuten als Dezimalwert ausprobiert. In Stunden muss es dann heißen
        {{basic.print('', 'Buderus.Brenner.Betrieb.heute', '', 'timedisplay(VAR*3600000)')}}
        Auch hier muss der darzustellende Wert in Millisekunden umgerechnet werden.
