HANDLUNGSBEDARF: Maßnahmen gegen Seitenladefehler ab v3.4.a / v3.5
    Die Dateien aus smartvisu/dropins gelöscht und die WC Seite so angepasst -->
    <!-- {% extends "rooms.html" %} -->
    {% block content %}
    <div class="block">
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="a" data-content-theme="a" data-mini="true">
    <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    <h3>WC</h3>
    {{ device.blind ('eg.wc.rollo', '', 'eg.wc.rollo.fahrt', 'eg.wc.rollo.stop', 'eg.wc.rollo.position') }}
    </div>
    </div>
    </div>​
    erhalte ich folgende Fehlermeldung
    Error occurred in twig-template engine!
    error: A template that extends another one cannot include content outside Twig blocks. Did you forget to put the content inside a {% block %} tag?
    file: EG.WC.html
    line: 9​
      Nachtrag wenn ich die Zeile: <!-- {% extends "rooms.html" %} -->
      lösche wird mir das angezeigt
      WC
      Zirkulation
      Zirkulation zuletzt
      liegt es an der "auskommentieren Funktion"?
        Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
        oder navigation.html)
        sorry, für meine DAU Fragen.
        Zur Info die navigation.html hat kein extends etc.
          so jetzt habe ich die Seite mit der pages/example1.smarthome​ verglichen / abgeändert --> nun kommt es zu dieser Meldung.
          smartVISU
          13:43, 28.01, v3.5.0
          error: [B]Unable to find template "basic.html" (looked into: /var/www/html/smartvisu/apps, /var/www/html/smartvisu/pages/daheim, /var/www/html/smartvisu/pages/smarthome, /var/www/html/smartvisu/dropins, /var/www/html/smartvisu/pages/base).[/B]
          file: @widgets/shutter.html
          line: 66​
          Update:
          Datei basic.html in den Ordner \\IP-Adresse\smartvisu\dropins abgelegt
          Ordner \\IP-Adresse\\smartvisu\dropins\widgets ist leer --> Seiten funktionieren
          Zuletzt geändert von Maexle; 28.01.2025, 13:50.
            An der Struktur der Seiten - also an den "include" und "extends" statements darfst Du nichts ändern, sonst funktioniert der gesamte Seitenaufbau nicht mehr und die Widgets werden nicht importiert.
            Deine_Raumseite.html
                + extends rooms.html : hier wird die Struktur der Seite aufgebaut: Navigation links, Inhalte rechts
            ​​               + extends base.html: hier werden die Kopfzeile aufgebaut und die Abschnitte für die Inhalte initialisiert
            ​​               |                 + extends root.html: hier  werden alle Widgets importiert, JQuery mobile und der Treiber gestartet u.v.m
            ​​               + include navigation.html oder rooms_menu.html: dies ist das Raummenü
            Deine Startseite index.html ist ähnlich aufgebaut, nur dass zusätzlich noch die infoblock.html eingeschlossen wird.
            Die einzige Aufgabe hinsichtlich des Seitenladefehlers ist, in den eigenen Dateien die veralteten import-Statements für die Widgets zu finden und zu löschen (oder im Fall der eigenen Widgets zu ersetzen). Beispiel:
            [% import "basic.html" as basic %}
            Am besten stellst Du den bisher funktionierenden Stand aus dem Backup wieder her und gehst dann alle .html-Dateien im Ordner Deiner Seiten durch.
            Solltest Du im Ordner Deiner Seiten einen Unterordner "widgets" haben, dann prüfe, welche Dateien darin Du wirklich brauchst und lösche alle anderen. Sofern Du zu den verbleibenden Dateien keine neueren Versionen findest (z.B. bei den shNG-Plugins oder auf smartvisu-newstuff), musst Du die veralteten Importe auf die neue Methode mit Namespace umstellen:
            [% import "@widgets/basic.html" as basic %}
            Wolfram
            Zuletzt geändert von wvhn; 30.01.2025, 17:56.
              Vielen Dank,
              ich weiß nicht welche Seiten ich wo geändert habe - jedenfalls funktioniert es aktuell
                Update:
                Ordner \\IP-Adresse\\smartvisu\dropins\widgets ist leer --> Seiten funktionieren​
                Das funktioniert so, aber hier wird ein Fehler durch einen anderen Fehler kompensiert und das fällt einem spätestens beim nächsten Update auf die Füße. Ich kann dies niemandem zur Nachahmung empfehlen und denke, dass in diesem Thread ausführlich genug beschrieben ist, wie man das Problem an der Ursache löst.
                  Hmmm,
                  ich hatte das mit den Wigets schon länger angepasst und hatte bis zur 3.5 er Version keine Probleme....
                  Nach dem Update auf die 3.6er bekomme ich nun die Meldung:
                  error: [B]Unable to find template "basic.html" (looked into: /var/www/html/smartVISU/apps, /var/www/html/smartVISU/pages/MeineWohnung, /var/www/html/smartVISU/dropins, /var/www/html/smartVISU/pages/base).[/B]
                  file: @widgets/widget_homematic_HMTC.html
                  line: 27​
                  Ich schau mal nach was da nicht stimmt, aber nach der Beschreibung von Wolfram hätte der Fehler doch schon in der 3.5 er Version kommen müssen, oder ???
                  Das widget_homematic_HMTC.html liegt im Ordner:
                  /var/www/html/smartVISU/pages/MeineWohnung/widgets
                  und die Basic.html im Verzeichniss:
                  /var/www/html/smartVISU/widgets
                  Ich hatte das damals in der Datei so geändert:
                  {% import "@widgets/widget_homematic_HMTC.html" as homematic %}
                  die Basic.html habe ich gestern beim Update übernommen
                  Zuletzt geändert von Funsailor; 15.01.2026, 23:33.
                    Moin @Funsailor,
                    im Homematic-Widget werden laut Fehlermeldung offenbar in Zeile 27 die Basic-Widgets importiert. Wahrscheinlich geschieht das noch nach der alten Methode. Dies muss dann auf den Namespace @widgets geändert werden. Aber Du hast recht, dies hätte in v3.5 schon zu einem Fehler führen müssen. In v3.6 gibt es keine Änderung, die zu diesem Fehler führen könnte.
                    Wolfram
                    Zuletzt geändert von wvhn; 16.01.2026, 00:21.
