Eigene Icons in smartvisu3.4/dropins/icons/ws werden nicht gefunden
    Hallo, ich habe smartVISU 3.4 nach Anleitung in ein eigenes Verzeichnis "smartvisu3.4" installiert und sie läuft ohne Probleme. Ich habe drei eigene weiße svg-icons, die ich bei smartVISU 3.3.1 einfach in ./icons/ws abgelegt hatte (dort werden sie gefunden und angezeigt).
    Bei smartVISU 3.4 wollte ich sie jetzt im "richtigen" Verzeichnis abspeichern und habe angenommen, dass smartvisu3.4/dropins/icons/ws der richtige Platz dafür sei. Leider werden die Icons nicht gefunden, der Browser zeigt den Alternativtext an ... Auch nach Browser-Cache löschen ändert sich nichts. Am Browser liegt es wahrscheinlich nicht, Firefox und Chrome verhalten sich hier identisch.
    Wohin gehören die eigenen weißen Icons?
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    Moin,
    ich kann das Problem nicht nachstellen. Habe ein beliebiges icon aus ./icons/ws in ./dropins/icons/ws verschoben und kann es dann mit basic.icon anzeigen.
    {{basic.icon('audio_audio')}}
    Wie lautet denn der Widgetaufruf, in dem Du die icons verwendest? Gibt es Fehlermeldungen? Wenn nicht, setze mal in der config.ini den Parameter "debug = 1".
    Welche Debian-/Raspbian Version verwendest Du? Sind evtl. die Access Control Lists (ACL) aktiv und verhindern den Zugriff?
    Wolfram
      Das hat mich auf die Idee gebracht, die icons in dropins/icons/ws zusätzlich in der Doku-Seite anzuzeigen.
      Wenn Du die angehängte Datei in ./pages/docu/design kopierst, die gleichnamige html-Datei löschst und und die Endung der neuen Datei in html umbenennst, solltest Du alle eigenen icons zusätzlich angezeigt bekommen.
      grafik.png​
      Wolfram
        Hallo Wolfram, danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe deinen Test nachvollzogen: Wenn ich ein Icon aus ./icons/ws in ./dropins/icons/ws verschiebe, wird es nicht mehr gefunden und statt des Icons der Alternativtext angezeigt
        uname -srm liefert Linux 6.1.21-v8+ aarch64
        cat /etc/os-release zeigt Debian GNU/Linux 11 (bullseye).
        Access Control Lists (ACL) habe ich nicht aktiviert.
        Deine erweiterte design_icons.html zeigt meine eigenen Icons vollständig und richtig an:
        https://knx-user-forum.de/core/image...EAAAICRAEAOw==​​
        Ich benutze die Icons in rooms_menu.html, z.B. so:
        <li data-role="list-divider">Obergeschoss, Spitzboden</li>
        <li data-icon="false">
            <a href="index.php?page=raum_balkon">
                <img class="icon"' src='{{ icon0 }}balkon.svg' alt = "Balkon"/><h3>Simon</h3>
            </a>
            <div class="ui-li-aside"></div>
        </li>
            <a href="index.php?page=raum_nordwest">
                <img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_childs_room.svg' alt = "NordWest"><h3>Philipp</h3>
            </a>
        </li>
        Der Browser zeigt bei "Balkon" den Alternativtext an:
        ​Wegen eventueller Fehlermeldungen schreibe ich nochmal.
        Heinz
        Zuletzt geändert von wvhn; 13.01.2024, 22:03.
          Ich habe in ./smartvisu3.4/config.ini als erste Zeile debug = 1 eingefügt und apache2 neu gestartet.
          Ich weiß nicht, wo die Fehlermeldungen auftauchen müssten. Im SmartHomeNG Monitor wird nur folgendes angezeigt:
          13.01 .2024 19:02:24
          smartVlSU_protocol_v—4 error: Client Iris.fritz-box (192-168.35.20:52576), smartVlSU v3.4-0‚ Firefox 121 - sent 1011 (unexpected error) keepalive ping timeout; no close f..​
          Der Zeitstempel ist schon mehr als 2,5 Stunden alt, das war es wahrscheinlich nicht ...
          Im syslog steht nur, dass apache2 erfolgreich neu gestartet wurde.
          Heinz
            Moin Heinz,
            der Pfad {{ icon0 }} verweist nur auf ./icons/ws oder ./icons/sw - je nachdem, welches Design konfiguriert ist. Die smartVISU-widgets adressieren die icons über den namespace, so dass alle Standard-Ordner für icons erfasst sind. Wenn Du im html das <img>-Tag verwendest, musst Du den Pfad explizit angeben.
            <img class="icon" src="dropins/{{ icon0 }}scene_childs_room.svg" alt = "NordWest"><h3>Philipp</h3>
            <img class="icon" src="dropins/icons/ws/scene_childs_room.svg" alt = "NordWest"><h3>Philipp</h3>
            Oder Du verwendest das widget zum Einbetten von icons:
            {{ lib.svgimg('', 'scene_childs_room', 'icon0') }}
            Schau nochmal nach den Anführungszeichen in den img-Tags. Ist da beim Kopieren etwas schief gegangen?
            Wolfram
              danke für die Erklärung, ich habe den Pfad jetzt explizit angegeben. Ich denke, das ist von einem Software-Engineering-Standpunkt aus vertretbar, weil ich ja auch den Icon-Namen explizit angebe, genau weiß, wo sich das Icon befindet und sich dieser Ort auch nicht ändern wird.
              Viele Grüße aus Stahnsdorf
              Heinz
                Ich hatte übrigens richtig kopiert, in jedem <img>-Tag stand vorher "icon"', mit einem einfachen Anführungszeichen nach den doppelten.
                Komischerweise hat das ohne Fehlermeldungen funktioniert.
                Jetzt habe ich dieses überflüssige Anführungszeichen aus jedem <img>-Tag gelöscht, und es funktioniert immer noch ;-)
