Danke, dass du Dir die Mühe gemacht hast das auseinanderzudividieren.
Synchronisation von Labeln / Cursorn
Hallo wvhn,
Ich habe es leseseitig probiert, wieder mit der Brechstange, geht aber auch:
Erstmal nur für default (avg):
Aus Zeile 1085:
wirdCode:'avg': 'MIN(time), ' + self._precision_query('AVG(val_num * duration) / AVG(duration)'),
Das rundet jetzt auch SQL seitig. Diesen Rundungsfaktor könnte man jetzt konfigufierbar machen. Eine Art Distinct wäre bestimmt noch hilfreich. Mal sehen, was aschwith dazu sagt.Code:'avg': 'MIN(ROUND(time/10000)*10000), ' + self._precision_query('AVG(val_num * duration) / AVG(duration)'),
curator17
Hallo curator17,
aus meiner Sicht war die Auflösung der Zeitstempel für die DB Einträge auch etwas übertrieben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es hier User gibt, die diese Genauigkeit irgendwie benötigen. Den Rundungsfaktor konfigurierbar zu machen, finde ich daher gut. Gerne analog zu dem schon vorhandenen Plugin Parameter "precisin", der die Roundung der ausgelesenen DB Werte konfiguriert. Gerne einen PR erstellen.
Alex
Hallo wvhn, aschwith,
könnt ihr mal drüber schauen. Ich habe nur einen Smoke Test gemacht, der war erfolgreich:
https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/974
(die waren bei mir ohne Fix im ms Bereich versetzt)
Da ich an der Stelle ja eh grad dran war, habe ich gedacht probier ich mal zu unterstützen
