Komplexe PV Visualisierung
    Um mal wieder aus der Versenkung aufzutauchen: hat hier jemand zufälligerweise ein Widget für eine komplexere Visualisierung einer PV Anlage inkl Batterie und (ggf) mehreren Wechselrichtern? Die Daten kriege ich allesamt via MQTT her, nur mein altes Widget auf "Steelseries" Basis taugt jetzt wegen der Batterie nicht mehr.
    Ich greife meine Daten per Modbus TCP ab und visualisiere es entsprechend in der smart Visu.
    Hardware ist folgende :
    3 solaredge Wechselrichter
    1 LG Resu Batterie
    Zusätzlich bekomme ich noch die Daten vom Solaredge Zähler und habe somit den Hausanschluss auch visualisiert.
    Wenn du möchtest kann ich dir die Daten mal zusammen packen und dir zukommen lassen
    Gruss Oliver
    Projektleiter Technische Gebäudeausrüstung
      Frage ist wie das grafisch aussieht? Bisher hatte ich ja so nen animierten Verbrauchs-/Erzeugungs-Zähler. Suche jetzt was im Still von der Konkurrenz Home Assistant. Oder zumindest ein Framework mit dem das easy geht.. Vielleicht hat sich bei Steelseries aber auch was getan.
      Zuletzt geändert von wvhn; 13.10.2024, 17:51. Grund: Bildgröße
        Moin psilo,
        so was ?
        268605024-18567cbd-803c-4574-b7b9-e98e1e5e499b.png​
        Zu finden auf smartvisu-newstuff. Autor: hijacker7
        Oder dies?
        E3DC visu screenshot.png​
        auch auf smartvisu-newstuff. Autor: Sipple​
        Die neuen Steelseries-Widgets für smartVISU sind dort auch zu finden. Allerdings hat sich bei den steelseries selbst lange nichts mehr getan.
        Wolfram
        Zuletzt geändert von wvhn; 13.10.2024, 18:04. Grund: Autoren ergänzt
          Bei mir sieht das ganze so aus (Batterie ist Grad defekt)
          Gruss Oliver
            wvhn mega, da kommt ja fast an mein Grafana Dashboard ran ;-)
              Ja klasse. Ich hab oben noch die Autoren ergänzt.
              jonny7792, wenn Du möchtest, stelle ich Deine Visu als weitere Alternative dort ein. Dann schicke mir die Dateien entweder hier zu, oder stelle einen PR an https://github.com/smartVISU-newstuff/widgets/tree/new
              Wolfram
                Hallo Wolfram
                Ich lasse dir die Daten zukommen , habe sie mit Hilfe eines Forums Benutzer angepasst auf unsere Bedürfnisse daher sollte er ebenfalls verlinkt werden
                Gruss Oliver
                Gruss Oliver
                  So sieht meine aktuelle Version mit Wallbox und externer Quelle (zweiter Wechselrichter) aus.
                  Außerdem wird rudimentär die Restlaufzeit für das Laden/Entladen der Hausbatterie angezeigt.
                  ​ ​​grafik.png​
                  grafik.png​
                  Das ganze kommt ohne spezielle Widgets und bisher auch ohne extra JS oder so aus.
                  Nur Bordmittel und standard HTML.
                    Danke nochmals, hab jetzt das Widget von @hijacker7​ am Laufen, schön kompakt.
