Hi Wolfram wvhn
Ich habe zwei identische Raspberri PI CM5 Systeme angeschafft. Eins wird mein Produktivsystem, das andere Backup.
Das erste habe ich erfolgreich und ohne jegliche Probleme mit SHNG 1.11 und der smartVISU 3.5.0 installiert.
Auf Raspberry OS Bookworm.
Jetzt habe ich das zweite System nachziehen wollen. SHNG läuft. SmartVISU habe ich installiert wie schon 100 mal zuvor, genau nach Komplettanleitung.
Bei der Installation gab es keine Auffälligkeiten, aber beim ersten Aufruf kommt nur das, egal in welchem Browser:
Das hatte ich noch nie.
In der Komplettanleitung steht seit neustem ein Hinweis zu "Problemen mit PHP". Habe ich mal ausgeführt, neu gestartet, aber keine Änderung.
Ich habe das smartVISU Verzeichnis auch schon komplett gelöscht und alles nochmal gemacht. Keine Veränderung.
Das kann eigentlich nur ne doofe Kleinigkeit sein.
Irgendeine Idee?
Gruß und danke im Voraus
Martin
<?php
* @package smartVISU
* @author Martin Gleiß
* @copyright 2012 - 2024
* @license GPL [http://www.gnu.de]
// rediret to index.php if requested as default document (prevents issue of double loading same page by different URL)
if (basename(parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH)) != basename($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) {
header('Location: index.php?' . parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_QUERY) , 301);
exit;
// get config-variables
require_once 'lib/includes.php';
// init parameters
$request = array_merge($_GET, $_POST);
// override configured pages if a corresponding request parameter is passed
$actual_pages = (isset($request['pages']) && $request['pages'] != '') ? $request['pages'] : config_pages;
// if page is not in $request use default index page defined in defaults.ini
if (!isset($request['page']) || $request['page'] == '')
$request['page'] = config_index;
// Caching
$config_cache = ($request ['page'] == 'assistant') ? false : config_cache;
header('Cache-Control: must-revalidate');
require_once 'lib/pagecache.php';
$cache = new Pagecache(const_path . 'temp/pagecache/' . config_cachefolder . '/' . $actual_pages . '/' . $request['page'] . '.html', $config_cache);
if (is_file(const_path."pages/".$actual_pages."/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."apps/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."pages/smarthome/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."pages/base/".$request['page'].".html")
or is_file(const_path."dropins/".$request['page'].".html")
// init template engine
require_once const_path.'vendor/autoload.php';
// create search path for all templates
$loader = new \Twig\Loader\FilesystemLoader(const_path.'apps');
if (is_dir(const_path.'pages/'.$actual_pages))
$loader->addPath(const_path.'pages/'.$actual_pages);
if (\dirname($request['page']) != '.' && is_dir(const_path.'pages/'.$actual_pages.'/'.\dirname($request['page'])))
$loader->addPath(const_path.'pages/'.$actual_pages.'/'.\dirname($request['page']));
// add smarthome dir if it is not directly chosen - allows combination of custom pages with auto-generated pages from smarthomeNG
if (substr(config_driver, 0, 9) == 'smarthome' and $actual_pages != 'smarthome' and is_dir(const_path."pages/smarthome"))
$loader->addPath(const_path.'pages/smarthome');
// make sure SV doesn't load stuff from dropins unless pages are configured
if ($actual_pages != '') {
$loader->addPath(const_path.'dropins');
$loader->addPath(const_path.'pages/base');
// create widgets path in namespace @widgets
$loader->addPath(const_path.'widgets', 'widgets');
$loader->addPath(const_path.'dropins/widgets', 'widgets');
$loader->addPath(const_path.'dropins/shwidgets', 'widgets');
if (is_dir(const_path.'pages/'.$actual_pages.'/widgets'))
$loader->addPath(const_path.'pages/'.$actual_pages.'/widgets', 'widgets');
// create icons path in namespace @icons
$loader->addPath(const_path.'icons/ws', 'icons');
$loader->addPath(const_path.'dropins/icons/ws', 'icons');
// init environment
$twig = new \Twig\Environment($loader);
$twig->addExtension(new \Twig\Extension\StringLoaderExtension());
if (\defined('config_debug')) {
if (config_debug) {
$twig->enableDebug();
$twig->addExtension(new \Twig\Extension\DebugExtension());
if ($config_cache)
$twig->setCache(const_path.'temp/twigcache');
foreach ($request as $key => $val)
if ($key == "page")
$val = basename(str_replace('.', '_', $val));
$twig->addGlobal($key, $val);
$twig->addGlobal('icon1', config_design_icon1);
$twig->addGlobal('icon0', config_design_icon0);
foreach (get_defined_constants() as $key => $val)
if (substr($key, 0, 6) == 'config')
// attention: global value for config_pages in php can be different from value with same name in Twig if the "pages" parameter is set
$twig->addGlobal('config_pages', $actual_pages);
$twig->addGlobal('configured_pages', config_pages);
$twig->addGlobal('pagepath', \dirname($request['page']));
$twig->addGlobal('const_path', const_path);
$twig->addGlobal('mbstring_available', function_exists('mb_get_info'));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('_', 'twig_concat'));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('bit', 'twig_bit'));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('substr', 'twig_substr'));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('smartdate', 'twig_smartdate'));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('deficon', 'twig_deficon', array('needs_environment' => true)));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('md5', 'twig_md5'));
$twig->addFilter( new \Twig\TwigFilter('preg_replace', 'twig_preg_replace'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('uid', 'twig_uid'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('once', 'twig_once'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('isfile', 'twig_isfile'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('isdir', 'twig_isdir'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('dir', 'twig_dir'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('docu', 'twig_docu'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('configmeta', 'twig_configmeta'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('lang', 'twig_lang'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('read_config', 'twig_read_config'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('timezones', 'twig_timezones'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('implode', 'twig_implode', array('is_safe' => array('html'))));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('items', 'twig_items'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('asset_exists', 'twig_asset_exists'));
$twig->addFunction( new \Twig\TwigFunction('localize_svg', 'twig_localize_svg'));
// init lexer comments
$lexer = new \Twig\Lexer($twig, array('tag_comment' => array('/**', '*/')));
$twig->setLexer($lexer);
// load template
try
$template = $twig->loadTemplate($request['page'].'.html');
$content = $template->render(array());
if ($request['page'] == "manifest")
header('Content-Type: application/manifest+json');
die($content);
// write to cache and output
$cache->write($content);
catch (Exception $e)
// header("HTTP/1.0 602 smartVISU Template Error");
echo "<pre>\n";
echo str_repeat(" ", 71)."smartVISU\n";
echo str_repeat(" ", 60).date('H:i, d.m').", v".config_version_full."\n";
echo str_repeat("-", 80)."\n\n";
echo "Error occurred in twig-template engine!\n\n";
echo "error: <b>".$e->getRawMessage()."</b>\n";
echo "file: ".$e->getTemplateFile()."\n";
echo "line: ".$e->getTemplateLine()."\n\n";
echo "\n</pre>";
else
header("HTTP/1.0 404 Not Found");
echo "<pre>\n";
echo "Error loading Page '<b>".$request['page']."</b>' !\n\n";
echo "Check configuration page for correct pages / project configuration\n";
echo "or try the <a href='index.php'>index</a> page!\n\n";
echo "\n</pre>";
Irgendeine Idee?
Martin
