SmartVISU, Fhem - Status.activelist
    ich würde gerne in meiner SmartVISU Visualisierung eine Historie der letzten Messdaten anzeigen und wollte das testhalber einmal mit einer Liste der Fensterdaten ausprobieren.
    Als Widget käme entweder das status.log oder das status.activelist in Frage.
    Da die Übergabe als JSON recht flexibel aussah, hab ich mir mal eine kleine Testumgebung aufgebaut, welche leider noch nicht wirklich läuft.
    Meine Konfiguration sieht aktuell so aus:
    - FHEM
    Es wurde ein Objekt angelegt "testItem" mit einem "state und einem reading.
    Das zu übergebene JSON habe ich aus der SmartVISU Hilfe herausgenommen.
    - Fronthem
    Mittels Fronthem läuft die Übergabe der Daten.
    Diese habe ich bereits als Item als auch als Log definiert.
    - SmartVISU
    {{ status.activelist('', 'WZ_FensterHistory.list', 'headline', 'date', 'message', 'flag') }}
    Folgende Bemerkungen:
    - Stelle ich in der Fronthem beim Modus "Log" ein und übergebe kein JSON sondern reiner Text, so wird dieser in der Kachel dargestellt. Wird das JSON übergeben, scheint ein Fehler aufzutreten, der sich als roter Balken äußert.
    - Bei Übergabe als "Item" im fronthem kommt der Fehler "TypeError: can't access property "indexOf", messages.icon is undefined" und es wird ebenfalls nichts angezeigt.
    Hat jemand solch eine Kombination in Verwendung und vielleicht einen Tipp wie der Datenfluss hier gedacht wäre?
    Danke und schöne Grüße
    Moin blitz94,
    die Fehlermeldung in der Konsole wird geschmissen, wenn das Datenformat ungültig ist (kein JSON). Ich habe das zum Anlass genommen, das Widget so zu erweitern, dass eine Fehlermeldung abgefangen und stattdessen in der Liste angezeigt wird. Die Version ist jetzt im develop branch.
    Du kannst im Treiber (./driver/io_fhem.js) in Zeile 29 den Loglevel auf 2 stellen. Dann werden Dir in der Konsole die empfangenen Daten angezeigt. Vielleicht kannst Du daran erkennen, wie Du die Daten bereitstellen musst, damit sie korrekt als JSON übertragen werden.
    Mit meinen nicht vorhandenen Perl-Kenntnissen kann ich Dich nicht wirklich unterstützen. Aber schau mal in die fronthemUtils.pm Dort wird in der Funktion Log_GetList($) der JSON-String für Logs zusammengesetzt:
            $list .= '{"message":"'. $device . " - " . $reading . '","time":"' . $timestring . '","level":"' . $level . '"}' . ($i == keys(%{$defs{$name}{READINGS}}) ? "" : ",") if ($key ne "state");
    Da die Eigenschaft "message" dort existiert, bekommst Du diese wohl im Widget angezeigt. "time" und "level" könntest Du statt "date" und "flag" verwenden.
    Wolfram
    Zuletzt geändert von wvhn; 17.02.2026, 00:12.
      Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Überarbeitung.
      Ich habe hier gleich einige Versuche durchgeführt, muss aber gestehen, dass ich noch nicht weitergekommen bin.
      Verifizieren konnte ich das nicht, aber es scheint mir als würde FHEM mein JSON nicht 1:1 weiterliefern. Sollte ich es noch herbekommen, würde ich den Weg hier zusammenschreiben...
      LG
        Hast Du den Loglevel im Treiber mal hochgesetzt und siehst Du die übertragenen Daten in der Konsole? Der smartVISU Cache muss dazu ausgeschaltet sein, da sonst die Konsolenausgabe unterdrückt wird.
        Interessant sind die Daten hinter
        [fhem] socket.onmessage: data = ...
        Poste die doch bitte mal hier - möglichst als Code-Block, bitte nicht als Screenshot.
        Wenn man das mit den Log-Ausgaben von fhem / fronthem vergleicht, wird man sehr wahrscheinlich sehen, wo die Formatierung auf der Strecke bleibt.
        Wolfram
        Zuletzt geändert von wvhn; 17.02.2026, 00:14.
          blitz94,
          aus Neugier habe ich noch ein bischen weiter recherchiert. Eigentlich hätte ich auch selbst drauf kommen müssen
          Die UZSU nutzt ja auch ein JSON-Objekt für die Schaltzeiten. Also geht die Kommunikation über den Websocket grundsätzlich. Man muss sich nur ansehen, wie die UZSU in fronthem realisiert ist. Dort gibt es einen Konverter "UZSU", der die Readings für den Websocket ins richtige Format bringt.
          IMHO kann man den Konverter sogar direkt benutzen. Man darf nur das Notify nicht anlegen, das UZSU_execute bei einer Änderung des readings aufruft. In dem alternativen ("meinem") develop branch von fronthem gibt es aber schon eine Version, die UZU_execute automatisch aufruft. Insofern wäre es sauberer, den Konverter zu kopieren und z.B. JSON zu nennen.
          Einen Versuch ist es wert, einfach mal den Konverter UZSU auszuprobieren.
          Wolfram
            Hallo Wolfram,
            ich muss mich zuallererst bei dir bedanken! Dein Tipp hat nach etwas Geduld zum Erfolg geführt.
            Die Logstufe habe ich gleich hochgestellt und wie von dir beschrieben werden dann auch die Daten sichtbar. Allerdings konnte ich gestern nichts damit anfangen.
            Mein Fehler war folgender: Die JSON-Daten kommen bei Auswahl des "Direct" oder "Log" Konverter als String gekapselt in SmartVISU an.
            [io.fhem]: socket.onmessage: data= {"items":["WZ_FensterHistory.list","[{"alm_sn":"XXX","alert_id":"c01262d5-04fd-459f-8e7c-a7064af21fa9","headline":"Maeher benoetigt Hilfe." ..... .... ","flag":"warning"} ]"],"cmd":"item"}
            Nach der Umstellung auf den Konverter USZU läuft die Darstellung wie gewünscht.
            Falls jemand dieses oder ein ähnliches Problem hat, habe ich meine fronthem Einstellung hier angeführt. Die JSON Daten liegen in einem Reading vor und stammen aus der SmartVISU Hilfe. Auch die Implementierung des status.activelist widgets stammen 1:1 von dort.
            Vielen Dank nochmal für die Hilfe und die Geduld. Dann gehts jetzt ans Detail
            Schöne Grüße
              Moin blitz94,
              im alternativen fronthem Repository habe ich jetzt die Version v1.2 veröffentlicht, die den alten UZSU-Konvertrer als JSON-Konverter integriert. Da die UZSU-Funktion erweitert wurde, war es notwendig, dies zu trennen. Es wäre gut, wenn Du den "neuen" Konverter mal testen könntest.
              Wolfram
