basic.slider unterschiedlich breit
    Moin
    Mir ist die Tage etwas aufgefallen:
    grafik.png​
    Der obere basic.slider wirkt breiter als der untere. Beide sind quasi identisch definiert:
    HTML-Code:
    <td align=left>
         {{ icon.light('', 'Wohnzimmer.Licht.Decke.Schalten', 'Wohnzimmer.Licht.Decke.Dimmen', '0', '100', '') }} Wohnbereich
         {{ basic.print('', 'Wohnzimmer.Licht.Decke.Wirkleistung', 'w') }}
         {{ basic.slider('', 'Wohnzimmer.Licht.Decke.Dimmen', 0, 100, 10, '', 'handle') }}
         <br />
         {{ icon.light('', 'Wohnzimmer.Licht.Esstisch.Schalten', 'Wohnzimmer.Licht.Esstisch.Dimmen', '0', '100', '') }} Esstisch
         {{ basic.print('', 'Wohnzimmer.Licht.Esstisch.Wirkleistung', 'w') }}
         {{ basic.slider('', 'Wohnzimmer.Licht.Esstisch.Dimmen', 0, 100, 10, '', 'handle') }}
    </td>​
    Bei 3 Slidern wirkt dann der 3. wieder normal breit:
    grafik.png​
    Kann das ne optische Täuschung sein? Wegen dem leichten Farbverlauf des Hintergrunds?
    Jetzt, wo ich das hier größer auf der Seite sehe, bin ich mir selber nicht mehr sicher.
    Meine Version ist noch die 3.5.0
    Gruß, Martin
    Du kannst ja das Bild einfach mal in Paint öffnen und wirst dann sehen das die Abstände gleich sind. Für mich ist das eine schöne optische Täuschung.
      Moin Martin Sipple,
      auf den Bildern sieht es tatsächlich nach unterschiedlicher Breite aus. Wenn ich Deinen Code in eine Seite einbaue, kann ich den Fehler aber nicht nachvollziehen - auch nicht in v3.5.
      Um das genauer zu ergründen, kannst Du die Elemente in den Browser-Tools untersuchen. Hier mal ein Beispiel für das div mit der Klasse ui-slider-track. Die Box rechts zeigt die Abmessungen an.
      grafik.png​
      Bei mir im Test sind beide divs gleich. Optisch kann man das nochmal überprüfen, indem man das Farbschema des Blocks ändert. Dazu im nächst übergeordneten div die Klasse von ui-body-a in ui-body-c ändern (in den Browser Tools).
      <div class="ui-collapsible-content ui-body-c" aria-hidden="false">
      Wolfram
        Danke Euch
        Hab ein wenig experimentiert und es ist definitiv nur eine optische Täuschung. Ich werd' alt...
