Falsche Icongröße bei 3.6?
    Hi, ich habe gerade mal Version 3.6 versucht und die Icons oben Links scheinen zu klein. Aktuell scheint es nicht am Browser oder Cache zu liegen.
    Jemand sowas schon gesehen?
    Zuletzt geändert von wvhn; 10.10.2026, 14:06. Grund: Status gelöst gesetzt
    Moin aldaris
    hast Du auf dem Handy den Browser-Cache bzw. Die Website-Daten für die IP-Adresse der Visu gelöscht? Tritt das mit einem anderen Design - z.B. „ice“ - auch auf?
    Sporadisch habe ich solche verkleinerten Icons in der Kopfzeile auch schon gesehen, aber bisher noch nicht untersucht. Werde mich mal dran machen. Das kann aber etwas dauern, weil auf dem Handy weniger Debug-Methoden zur Verfügung stehen.
    Wolfram
      Ich kann es auf den Handy mit Samsung Internet und Firefox reproduzieren. Im Desktop Modus nicht mehr. Unabhängig vom Design
        Moin aldaris,
        ich wollte gerade nachsehen, ob es im Forum Hinweise auf Deine bisher verwendete Version gibt. Dabei bin ich auf diesen Post gestoßen. Der Screenshot dort unter v3.6 sieht OK aus und scheint vom gleichen Handy gemacht zu sein. Hast Du in der Zwischenzeit irgendwas am CSS geändert?
        Wolfram
          Hi, du hast recht, es ging mal. Ich habe eine Update der darunterliegenden smarthomeng version gemacht, bin jetzt auf den aktuellen. 1.12.0 ging aber meiner Erinnerung nach auch schon nicht. Hatte mal Firefox Remoting Debugging versucht, aber das lief noch nicht.
            Nutzt Du die Seitengenerierung des smartvisu-Plugins von smarthomeNG, oder werden Widgets für andere Plugins nach ./dropins/shwidgets kopiert? Wenn ja, welche?
              Hallo, danke für deine Mühen.
              Ich nutze die Seitengenerierung von smarthomeng und kopiere meine widgets für den pv powerflow (sind im plugins custom repo). Hilft das?
              Ich versuche das mit dem Debugger Anfanger der Woche nochmal. Der müsste ja wissrn, wo die Größe definiert wird.
                Moin aldaris,
                das smartvisu-Plugin kopiert seit shNG v1.12 eine visu.css in den Ordner ./pages/smarthome, wenn die Seitengenerierung aktiv ist. Dort wird die Icon-Größe für kleine Displays überschrieben. Keine Ahnung, warum das bisher nicht aufgefallen ist. Kannst Du die gesamte @media-Definition mal löschen oder auskommentieren? Das sollte reichen. Der Rest wird für das navbar-Navigationsmenü benötigt.
                Wolfram
                EDIT: Zielorder korrigiert.
                Zuletzt geändert von wvhn; 08.09.2026, 07:11.
                  Hi, also jein.
                  Die entsprechende visu.css war im pages/smartvisu und im dropins ordner. In beiden den Eintrag raus und es geht.
                  Seiteneffekt war, dass die weißen Balken in den Plots wieder da waren. Hatte da eine visu.css in den Dropins gelegt um das zu deaktivieren. Das klappte nicht mehr, wril das wohl auch be visu.css drauf kommt.
                  Dann auch an meinem Setup liegen, aber das manuelle löschen hilft nach reboot nicht mehr.
                    Moin,
                    Beim Neustart von shNG generiert das smartvisu-Plugin alle Visu-Seiten neu und kopiert auch die Dateien aus /usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/tplNG über die bereits in den smartVISU-Ordnern vorhandenen Kopien. Deshalb verschwinden Deine manuell eingefügten Änderungen wieder. Das kannst Du verhindern, indem Du in der plugin.yaml den Parameter overwrite_templates: False setzt. Allerdings wird dann immer noch die visu.css aus dem smartVISU-Ordner ./dropins nach ./pages/smarthome kopiert. Die visu.css mit allen Deinen Änderungen muss also in ./dropins bleiben.
                    Ich schau mir das nochmal genauer an und mache bei shNG einen Änderungsvorschlag.
                    Wolfram
                      Ist das evtl. damals entstanden, weil (auf einem normalen iPhone) nicht alle Icons angezeigt wurden? Ich habe dort oben 5 Icons.
                      Ich habe inzwischen ein iPhone Max. Auf dem ist auf jeden Fall genügend Platz für die 5 Icons, die ich dort oben habe.
                      IMG_3793.jpg​
                      Martin
                        Moin Msinn ,
                        das war sicherlich der Grund. Ich erinnere mich noch, dass Dir die bei kleinen Smartphones auf 4 Icons begrenzte Kopfzeile nicht ausgereicht hat. Wie diese Definition der kleineren Icons in die visu.css geraten ist, kann ich nicht mehr nachvollziehen.
                        Dass die Datei visu.css heißt, ist etwas ungünstig, weil das eigentlich die Datei für die persönlichen Anpassungen der Nutzer ist. Die werden damit überschrieben. Ich überarbeite gerade das Konzept und würde in dem Zuge auch einen Vorschlag für die Änderung des Plugins machen.
                        Wolfram
                        Zuletzt geändert von wvhn; 14.09.2026, 07:37.
                          Im smarthomeNG develop branch ist eine Änderung des Plugins. Dieses legt jetzt den Ordner ./dropins/shtemplates für alle Arbeitsdateien des Plugins an, welche zum Generieren der Seiten benötigt werden, nicht jedoch von der Visu im laufenden Betrieb. Anders als den Ordner ./dropins ignoriert die Visu den neuen Ordner, muss also beim Laden der Seiten nicht prüfen, ob ein zu importierendes Template dabei ist. Das sollte das Risiko von Störungen minimieren und den Start beschleunigen.
                          Beim ersten Neustart von shNG verschiebt das Plugin alle seine Templates in den neuen Ordner. Wenn overwrite_templates: false gesetzt ist, bleiben die Templates dort geschützt (wie bisher in ./dropins). Man kann jedes Template nach eigenen Bedürfnissen modifizieren und damit das Aussehen der eigenen Seiten beeinflussen. Ich empfehle, die Parameter "generate_pages" und "overwrite_templates" explizit zu setzen und sich nicht auf defaults zu verlassen, da defaults geändert werden können (und schon wurden).
                          Die vom Plugin kopierten Stilregeln wurden von "visu.css" in "shstyles.css" umbenannt, um Konflikte zu verneiden. Die Regeln zur Verkleinerung der Icons wurden auskommentiert. Wer die verkleinerten Icons behalten möchte, muss die Auskommentierung entfernen. Die Datei liegt (ggfls. per overwrite_templates: false geschützt) im Ordner ./dropins/shtemplates und wird bei jedem Neustart von shNG in den Ordner ./dropins kopiert.
                          Eigene Stildefinitionen kann man jetzt wieder problemlos in einer eigenen visu.css im Ordner ./dropins ablegen. aldaris, das betrifft z.B. Deine Anpassungen der weißen Ränder in den Balkendiagrammen.
                          Anders als sonst empfohlen, kann man die Änderungen (geänderte svgenerator.py im Haupverzeichnis des Plugins und Umbenennung der visu.css im Unterordner "tplNG") in die aktuelle Masterversion einspielen.
                          Wolfram
