Falsche Icongröße bei 3.6?
    Hi, ich habe gerade mal Version 3.6 versucht und die Icons oben Links scheinen zu klein. Aktuell scheint es nicht am Browser oder Cache zu liegen.
    Jemand sowas schon gesehen?
    Moin aldaris
    hast Du auf dem Handy den Browser-Cache bzw. Die Website-Daten für die IP-Adresse der Visu gelöscht? Tritt das mit einem anderen Design - z.B. „ice“ - auch auf?
    Sporadisch habe ich solche verkleinerten Icons in der Kopfzeile auch schon gesehen, aber bisher noch nicht untersucht. Werde mich mal dran machen. Das kann aber etwas dauern, weil auf dem Handy weniger Debug-Methoden zur Verfügung stehen.
    Wolfram
      Ich kann es auf den Handy mit Samsung Internet und Firefox reproduzieren. Im Desktop Modus nicht mehr. Unabhängig vom Design
        Moin aldaris,
        ich wollte gerade nachsehen, ob es im Forum Hinweise auf Deine bisher verwendete Version gibt. Dabei bin ich auf diesen Post gestoßen. Der Screenshot dort unter v3.6 sieht OK aus und scheint vom gleichen Handy gemacht zu sein. Hast Du in der Zwischenzeit irgendwas am CSS geändert?
        Wolfram
          Hi, du hast recht, es ging mal. Ich habe eine Update der darunterliegenden smarthomeng version gemacht, bin jetzt auf den aktuellen. 1.12.0 ging aber meiner Erinnerung nach auch schon nicht. Hatte mal Firefox Remoting Debugging versucht, aber das lief noch nicht.
            Nutzt Du die Seitengenerierung des smartvisu-Plugins von smarthomeNG, oder werden Widgets für andere Plugins nach ./dropins/shwidgets kopiert? Wenn ja, welche?
              Hallo, danke für deine Mühen.
              Ich nutze die Seitengenerierung von smarthomeng und kopiere meine widgets für den pv powerflow (sind im plugins custom repo). Hilft das?
              Ich versuche das mit dem Debugger Anfanger der Woche nochmal. Der müsste ja wissrn, wo die Größe definiert wird.
                Moin aldaris,
                das smartvisu-Plugin kopiert seit shNG v1.12 eine visu.css in den Ordner ./pages/smarthome, wenn die Seitengenerierung aktiv ist. Dort wird die Icon-Größe für kleine Displays überschrieben. Keine Ahnung, warum das bisher nicht aufgefallen ist. Kannst Du die gesamte @media-Definition mal löschen oder auskommentieren? Das sollte reichen. Der Rest wird für das navbar-Navigationsmenü benötigt.
                Wolfram
                EDIT: Zielorder korrigiert.
                Zuletzt geändert von wvhn; Gestern, 07:11.
                  Hi, also jein.
                  Die entsprechende visu.css war im pages/smartvisu und im dropins ordner. In beiden den Eintrag raus und es geht.
                  Seiteneffekt war, dass die weißen Balken in den Plots wieder da waren. Hatte da eine visu.css in den Dropins gelegt um das zu deaktivieren. Das klappte nicht mehr, wril das wohl auch be visu.css drauf kommt.
                  Dann auch an meinem Setup liegen, aber das manuelle löschen hilft nach reboot nicht mehr.
                    Moin,
                    Beim Neustart von shNG generiert das smartvisu-Plugin alle Visu-Seiten neu und kopiert auch die Dateien aus /usr/local/smarthome/plugins/smartvisu/tplNG über die bereits in den smartVISU-Ordnern vorhandenen Kopien. Deshalb verschwinden Deine manuell eingefügten Änderungen wieder. Das kannst Du verhindern, indem Du in der plugin.yaml den Parameter overwrite_templates: False setzt. Allerdings wird dann immer noch die visu.css aus dem smartVISU-Ordner ./dropins nach ./pages/smarthome kopiert. Die visu.css mit allen Deinen Änderungen muss also in ./dropins bleiben.
                    Ich schau mir das nochmal genauer an und mache bei shNG einen Änderungsvorschlag.
                    Wolfram
