Paket php8.2-fpm unter Trixie nicht vorhanden -> Lösung: 8.2 durch 8.4 ersetzen
    Hallo Wolfram wvhn
    Ich habe gestern mal angefangen mein Testsystem mit Trixie (Raspberry PI OS) neu aufzusetzen, weil Bookworm seit Juni offiziell nur noch als LTS supported wird.
    Bei der Installation von SmartVISU nach Komplettanleitung wird versucht php8.2-fpm zu installieren, was es für Trixie nicht gibt.
    Ist das ein Fehler in der Komplettanleitung und müsste php8.4-fpm heißen, oder gibt es einen Grund für die alte Version?
    Alles, was die Suchmaschine im Forum bei mir ausgeworfen hat, ist aus 2025 und betrifft andere Fehler.
    In der Komplettanleitung gibt es NACH (erfolgreicher) Installation noch diesen Abschnitt:
    Sollte es Probleme mit PHP geben, sind folgende Schritte durchzuführen:
    sudo mkdir /etc/systemd/system/php8.2-fpm.service.d/
    sudo nano /etc/systemd/system/php8.2-fpm.service.d/service_php_fix.conf
    Hier ist folgender Inhalt einzutragen. Danach die Datei speichern und schließen.
    [Service]
    RuntimeDirectory=php
    RuntimeDirectoryMode=755
    Schließlich sollte PHP und der Webserver neu gestartet werden.
    sudo systemctl restart php8.2-fpm.service
    sudo systemctl restart nginx ODER sudo systemctl restart apache2
    Welche Art von Problemen wird nicht näher genannt, aber auch hier bezieht man sich noch auf die Version 8.2.
    Gruß, Martin
    Zuletzt geändert von Sipple; 14.09.2026, 08:20.
    Moin Martin Sipple,
    die Angabe in der Komplettanleitung ist veraltet. In Trixie ist php8.4 die mitgelieferte Version und dazu müssen die zusätzlich zu installierenden Module passen. Also php8.4-fpm.
    Ich passe die smartVISU laufend an neue php-Versionen an. Deshalb sollte es keinen Grund geben, eine ältere php-Version zu installieren. Die aktuell unterstützte php-Version steht immer in den release notes hier im Forum (oben angepinnt) und für die develop-Version im changelog im develop branch.
    Wolfram
    Zuletzt geändert von wvhn; 14.09.2026, 09:01.
      Danke Wolfram
      Habe ich mir schon gedacht.
      Läuft.
      Noch ein kleiner Hinweis für alle, die auch drüber stolpern:
      Folgt man der Komplettanleitung, wird neuerdings die smartVISU VOR SmartHomeNG installiert. Dann fehlen u.U. einige Pakete (bei mir war es git).
      Ich rate daher zur umgekehrten Reihenfolge.
        Bernd bmx hat die Doku zu den php-Paketen schon im develop branch überarbeitet.
        Zur Reihenfolge der Installation noch ein Hinweis:
        Das smartvisu-Plugin von smarthomeNG schreibt beim Neustart Informationen in die smartVISU-Ordner. Wenn man smarthomeNG zuerst installiert, muss man es nach der Installation von smartVISU neu starten, insbesondere wenn man die automatische Seitengenerierung des Plugins nutzt.
        Ich habe jetzt einen PR für die Doku erstellt, so dass die Installation der benötigten Pakete im Abschnitt "Debian" erfolgt. Damit sollte die beschriebene Reihenfolge auch funktionieren.
        Wolfram
          Es ist aktuell Debian trixie in 13.7 rausgekommen, eine Aktualisierung der Komplettanleitung ist vorgenommen worden, das database Plugin wurde erweitert, das AdminUI in den Funktionen aktualisiert und und und
          Entweder gibt es ein Fixup oder ein neues Release. Vorher müsste jemand die Komplettanleitung mal durcharbeiten mit dem aktuellen Stand um sicher zu gehen, das auch alles klappt und nichts fehlt (oder zuviel ist).
          Will sowieso jemand frisch installieren und dabei die Komplettanleitung prüfen? Freiwillige vor :-)
            Wo finde ich denn die überarbeitete Kurzanleitung? Ich muss mal schauen, wie ich die nächsten Tage dazu komme. Wird halt eingeschränkt sein auf Raspberry PI CM5 Plattform mit SSD und Raspberry Pi OS Lite (64-bit) per Imager auf die SSD gespielt und von dort gebootet.
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="13"
            VERSION="13 (trixie)"
            VERSION_CODENAME=trixie
            DEBIAN_VERSION_FULL=13.7
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Trixie 13.7 ist es schonmal, kann aber sein, dass das durch das obligatorische apt update/upgrade erst auf 13.7 hochgezogen wurde.
            Zuletzt geändert von Sipple; 15.09.2026, 08:23.
              Hier: aktuelle Komplettanleitung develop branch
              Zuletzt geändert von wvhn; 15.09.2026, 18:31.
                Moin Sipple​,
                wenn Du die Installation nach Komplettanleitung testest und Apache als Webserver verwendest, lass doch mal php-fpm weg. Das wird nach meinem Kenntnisstand nur bei nginx als Webserver benötigt. Unter Apache müsste man noch diverse Eingriffe in die Konfiguration vornehmen, um php-fpm anstatt des php-Moduls von Apache zum Laufen zu bringen. Meine Installationen laufen mit Apache und ohne php-fpm.
                Wolfram
                  Hab die Develop-Komplettanleitung nun mal erfolgreich durchgespielt.
                  wvhn, stimmt, das fpm braucht es nicht für Apache und in der Anleitung ist das bereits korrekt.
                  Größere Probleme gab es nicht.
                  Im Abschnitt "Debian Linux installieren" gibt es jetzt die Zeile
                  sudo apt-get -y install git-core wget unzip​
                  In meinem Fall - Raspberry Pi OS​ - gibt es git-core eigentlich gar nicht. Es funktioniert trotzdem, weil die Paketverwaltung das automatisch durch "git" ersetzt.
                  wget und unzip sind beim Raspberry Pi OS selbst in der von mir verwendeten Lite Version bereis enthalten.
                  Prinzipiell reicht also
                  sudo apt-get -y install git​
                  Ob das für alle Plattformen gilt, kann ich nicht sagen.
                  Zum Abschnitt Energiesparmodus abschalten.
                  So wie es ausschaut braucht's das für Raspberrys nicht. Zumindest habe ich das nie verwendet und alles lief soweit problemlos. Ist das für andere Plattformen wirklich nötig?
                  Ich habe mich allgemein gefragt, ob man den Debian Abschnitt nicht mal grundsätzlich überarbeiten könnte. So als Vorschlag, zwei Szenarien, sauber getrennt.
                  Einmal Raspberry Pi OS mit Hilfe des offiziellen Imagers, was damit schnell und fast idiotensicher abläuft und schon einige Dinge vorwegnehmen lässt (z.B. den smarthome user einrichten).
                  Und zweitens, über eine virtuelle Umgebung.
                  Warum diese zwei? Verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber mit der Erfahrung der letzten Jahre habe ich das Gefühl, dass die überwältigende Mehrheit Raspberrys verwendet. Entweder selbst installiert, oder über Onkelandys fertiges Image (aber das ist ne ganz andere Geschichte).
                  Die zweite größere Gruppe scheint mir auf virtuelle Umgebungen zu setzen.
                  Im Moment ist der Abschnitt "Debian Linux installieren" für Neulige etwas schwerer zu verstehen, weil Teile mehrerer Plattformen enthalten und nicht sauber getrennt sind. Klar, man kann und sollte nicht alles abdecken, daher nur diese zwei Varianten. Mit virtuellen Umgebungen kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber mit Raspberry Pi OS und dem Imager und das ist kein Ding.
                  Gruß, Martin
