Tipp Smartvisu im Fullscreen auf I-Device
    Hi Leute,
    hab etwas gegooged.. weil ich die Visu im Fullscreen auf meinem Ipad bwz.
    Iphone haben wollte (ohne Browserleiste oben)...
    es gibt da eine Möglichkeit, die bei mir funktioniert hat.. vielleicht besteht ja
    bei dem ein oder anderen auch Interesse dran.
    hab in meine index.html Page folgende Zeile eingefügt:
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    danach die Visu im Safari aufrufen (vom Ipad, oder Iphone aus) und mit dem
    Symbol (Kästchen mit Pfeil) einen Link auf den Homebildschirm senden.
    Wenn dieser Link ausgeführt wird, werden alle Seiten im Fullscreen angezeigt..
    sieht dann eigentlich wie eine App aus...
    Gruß Martin
    Ansich stand das doch schon drin oder? (wird durch die pages/base/base.html definiert)
    Hat das nicht gezogen?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      ähhm... nein.. bei mir hat das nicht funktioniert.. !?
      hab mir die base.html natürlich nicht so genau angesehen..
      nachdem ich es in die index.html eingefügt hab, gings bei mir ..
        Und wo hast du es in die index.html eingfügt? (meinst du die index.html aus deinem Projekt? oder welche?)
          jup.. in meine..
          hab unter Pages eine eigene Visuvorlage (von der _template) erstellt.. und dort
          in der index.html hab ich das hinzugefügt...
          EDIT: hab jetzt mal geschaut.. also in meiner base.html ist es tatsächlich enthalten..
          warums nicht funktioniert hat, weiß ich nicht... vielleicht weil mein Device gejailbreakt
          ist, und div. Browsererweiterungen installiert sind ?!?!?
          letztendlich funktionierts jetzt jedenfalls... wenn das Problem bei anderen auftritt,
          können sie das ja mal probieren... bei mir hats wie gesagt geholfen..
          EDIT2: wenn ich auf "Apps" drücke seh ich grad, springt er wieder in den Safari
          mit Browserleiste usw.. da muss ich das wohl auch noch anfügen !! (bei mir halt !)
          Gruß Martin
            Hmm. Da gibts standardmässig doch gar keinen <head> Bereich. Vielleicht kannst du die mal posten.
            Mit dem jailbreak hängts mit großer Wahrscheinlichkeit NICHT zusammen
              eine kleinigkeit ist mir aufgefallen.. weiß aber nicht,
              ob da sich was auswirkt.. (bin jetzt nicht wirklich der
              html-Typ !!)
              in meiner index.html hab ich:
              * @package smartVISU
              * @author Martin Gleiß
              * @copyright 2012
              * @license GPL <http://www.gnu.de>
              {% extends "base.html" %}
              {% block sidebar %}
              {% import "lib.html" as lib %}
              {{ lib.updatecheck() }}
              {% import "clock.html" as clock %}
              in deiner base.html steht:
              * @copyright 2012
              <!DOCTYPE html>
              <html>
              <head>
              <title>[smartVISU]</title>
              <meta charset="utf-8">
              <meta name="viewport" content="user-scalable=no,width=device-width">
              <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
              <meta http-equiv="expires" content="0">
              bei dir ist nach dem "yes" noch ein /
              weiß nicht ob das wurscht ist ??
              Gruß Martin
                also der Apps und der config Link funktionieren immer noch nicht..
                da springt er immer noch in den Safari !!
                komisch..
                  so hab ichs gemacht.........(ios6)
                  geh mal auf die Startseite Deiner Visu.
                  Dann "Zum Homebildschirm"
                    Also das / ist XHTML-Standard-konform und spielt keine Rolle.
                    Mich wunderts trotzdem, entferne das doch nochmal in deiner index.html und prüf nochmal, würde mich interessieren.
                    Ja, die beiden links sind "externe" Links. Diese werden nicht mit ajax geladen. Das würde ich gerne auch so im standard lassen, denn dann wird die Seite komplett geladen.
                    Wenn du das bei dir trotzdem ändern willst: Kein Problem. Kopiere die menu.html aus dem base verzeichnis in dein Projektverzeichnis (damit ist die dann gültig, und kann frei von dir editiert werden). Dann noch data-ajax="false" entfernen und fertig.
                      hab die smartvisu auch grad im Test und beim iPhone 5 wird die Visu nicht im Fullscreen dargestellt.
                      Das ist die Standardeinstellung in der base html:
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes, initial-scale=1, maximum-scale=1.3, minimum-scale=1" />
                      Das iPhone 5 scheint die width Angabe im metatag nicht zu mögen.
                      Mit
                      <meta name="viewport" content="user-scalable=0, initial-scale=1.0">
                      funktioniert es.
                      Klaus
                        Hab ich auch festgestellt... das device-width Gedöns muss raus.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
