- √ - plot.period: ymin und ymax werden nicht beachtet
    Hi!
    Ich verwende einen plot.period, um die Einspeiseleistung meiner PV-Anlage zu visualisieren:
        <div class="center">
          {{ plot.period('Technik.Wechselrichter.Einspeiseleistung.Plot', 'Wechselrichter.Einspeiseleistung', 'avg', '6h', 0, 0, 5400, '', 'Einspeiseleistung', '', 'line', ['', '']) }}
        </div>
    Obwohl ich fest den Bereich 0-5400 (Watt) vorgebe, habe ich eine Anzeige bis 7500 - bzw. hatte sogar schon Anzeigen die bei -2500 anfingen. Wie kann ich das fixen?
    Vielen Dank!
    Robert
    /edit: Bild zur Verdeutlichung hochgeladen
    Schaut ansich richtig aus. Hast du am widget was verändert?
    Wenn du auf das "Docu" Projekt gehst, unter plot.period werden dort die Beispiele richtig gezeichnet?
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Nein, nichts verändert.
      Im HTML steht auch data-max="5400" - demnach bis 5400 und eben nicht 7500. Zudem ist, obwohl die 0 explizit gegeben ist, eben kein data-min angegeben, was dann wohl zu dem Verhalten passt, dass er mal spontan ab -2500 zeichnet.
      In DOCU ist es genauso: Dort ist für den zweiten Plot auch 0-100 angegeben - im Quelltext ist aber nur data-max definiert.
      Robert
        Danke. Ich glaub das ist ein Bug.
        Schau ich mir an.
          Kannst du mal testhalber in der pages/docu/widget_plot.period.html Zeile 42 auf:
          {{ plot.period('p2', ['bath_plot1', 'bath_plot2', 'bath_plot3'], 'avg', '1h', 0, [B]-100[/B], [B]1000[/B], '', '', ['#aa0', '#a00', '#00a'], ['area', 'column', 'line']) }}
          ändern?
          Tut sich was?
            Ja - plottet von -500 bis 1000.
            Wenn ich -500 bis 1100 möchte plottet er -500 bis 1500. Der rundet auf 500er. Wäre bei "AUTO" ja ok, aber wenn ich explizit Werte setze ist das doof.
            Robert
              Stimmt der Graph wählt die Teilung selbst.
                Wenn es nur die Teilung wäre.
                Anhängender Screenshot ist das Ergebnis von ymin = 0 und ymax = 5000...
                  Seltsam, irgenwo ist da noch ein Fehler drin.
                  die -2.5k müssten 0 lauten oder?
                    Ja klar!
                    Da waren definitv keine negativen Werte drin, nicht mal 0! Aber egal was in den Daten wäre - wenn ich 0-5000 konfiguriere sollte das zur Not weggeschnitten werden.
                    Scheinbar funktioniert das auch bei den explizit gesetzten 5000 - aber die 0 wird - wie weiter oben beschrieben - ja gar nicht ins HTML übernommen...
                    Robert
                      Hallo Robert,
                      danke für die Fehleranalyse, jetzt hab ichs überrissen, es ist bug drin, für den Wert 0.
                      Die Zeile 33 müsste in der widgets/plot.html heißen:
                      {% if ymin [B]is not empty[/B] %} data-min="{{ ymin }}" {% endif %} {% if ymax[B] is not empty[/B] %} data-max="{{ ymax }}" {% endif %}
                      Sorry für die Umstände.
                      Automatisch für alle im nächsten Release.
                        Hi!
                        Ja, "ab 0" funktioniert jetzt - danke!
                        Bleibt noch das "Problem", das das Maximum nach Gutdünken des Widgets (um bis zu 50%!) "aufgerundet" wird!? Ist das ein Problem von HighChart?
                        Robert
                          Ja. Zumindest in der Einstellung, man könnte noch die Teilung verändern, dann wirds noch ein wenig besser, weis aber nicht ob das den Aufwand wert ist.
                          Haken?
