Ich hatte das gleiche auch mal. Schuld waren einige "selbst gebastelten Codes" in der widget.js
Als ich die rückgänig gemacht hatte gings wieder.
Hast Du noch irgendwo die "alte" widget.js?
Zur Not geht es wahrscheinlich auch wenn Du die v2.5 runterlädst und die dann nach /var/www verschiebst. Vieleicht erst mal z.B. in smartvisu1 umbenennen. Dann Dein Pages reinkopieren und aufrufen.
Die widget.js und FritxBox.php kannst ja dann erneut anpassen.
ich hatte keine Änderungen an der widgets.js durchgeführt. Für meine eigenen Dateien habe ich unter pages einen eigenen Ordner angelegt. Ich habe jetzt Version 2.5 runtergeladen und in den Ordner var/www verschoben. Den alten SmartVisu Ordner habe ich umbenannt.
Jetzt kommt beim Aufruf folgende Meldung:
'config.php' is not writeable! -->Berechtigung (0664) 'temp' is not writeable! -->Berechtigung (0755)
also ich hab jetzt einfach 2.5 neu runter geladen und per WinSCP komplett
neu hochgeladen (den alten smartvisu - Ordner hab ich umbenannt)
danach meine Visu in den Pages Ordner kopiert.. fertig..
das funktioniert soweit auch.. ABER !!
meine Plots werden nicht mehr dynamisch angepasst..
