- √ - Statusanzeige Rollladen smartVISU 2.5
    ich bin ein wenig am verzweifeln mit meiner Anzeige der Rollladenstellung.
    Ich habe 3 Rollläden und bekomme bei zwei die richtige Statusanzeige, beim dritten leider nicht (GA 2/1/6). Alle drei sind an einem Siemens N 523/2 angeschlossen.
    Ich bekomme folgenden Fehler im LOG:
    2013-07-20 20:19:58 SmartHome.py WARNING Wrong payload '1' for ga '2/1/6' with dpt '9'.
    Als Anlage meine Konfigurationen.
    Wäre schön wenn mir bitte jemand helfen könnte was ich falsch mache.
    Vielen Dank im Voraus.
    Ralf
    Hi, kann dir zwar nicht bei deinem Problem helfen. Kämpfe aber mit dem gleichen Aktor. Wäre klasse, wenn du ein paar Screenshots deiner Einstellungen in der ETS posten könntest.
    Vielen Dank!
    alexbeer
      Sicher, dass nicht IRGENDWO in einem anderen Item die 2/1/6 als DPT 9 geklariert ist? Irgend eine "ich-teste-mal-smarthome.conf" an die du nicht mehr denkst? Wenn sh.py dann evtl. dieses Item zuerst versorgen will und einen Fehler wirft könnten weitere die auf der gleichen GA hören evtl. ignoriert werden...
      Robert
        Hallo Robert,
        vielen Dank für den Tipp. War wirklich noch mal vorhanden mit DPT 9.
        Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. :-)
        @alexbeer: Welche Screenshots genau hättest Du gerne?
        VG
        Ralf
          Ich hab irgendwie den Wurm drin, die Vorhänge auf bestimmte Positionen %-Wert oder Abs. Wert zu fahren. Wenn du mir da einen Screenshot der Ets mit den Objekten schicken könntest, wäre ich dankbar.
          Alex
          alexbeer
            Versuch das ganze doch erstmal ganz low-level mit der ETS. Wenn du damit die Prozentwerte senden kannst und die Behänge korrekt fahren, dann sollte das später auch mit der smartVISU klappen.
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              Alex
              Hi Alex,
              der N 523/2 kann keine direkten Positionen ansteuern.
              Er kann lediglich 2 gespeicherte Positionen abrufen und die Werte zur aktuellen Position ausgeben.
              Siehe: https://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowv...980103_apb.pdf
              Gruß Jörg
                Alex
                Hallo Alex,
                wie Jörg schon geschrieben hat geht das was du willst nicht mit dem N 523/2. Werde meinen demnächst auch gegen "Positionstaugliche" Aktoren austauschen.
                VG Ralf
                  ... Habe da den Artikel nicht korrekt gelesen - hab 523/11. Die können auf Position fahren. Leider sind 20% immer unterschiedlich. Daher vermute ich einen Fehler in meiner Konfiguration oder die Elero Motoren ...
                  alexbeer
