- √ - Erste Schritte mit Pi
    ich habe das Image nun auf SD und den Pi gestartet.
    Login hat funktioniert.
    Ds System steht nun in der Kommandozeile und wartet auf eingaben.
    Wie kommt man nun an das Webinterface (browser)
    Gibt's da nich ne grafikoberfläche (Windows?)
    Danke und Grüße,
    Lio
    Gib mal im Browser deiner Wahl die IP des Pi an, dann sollte da was erscheinen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      die bei mir hat es gereicht.
      http://smarthome
      aufzurufen.
      wie es dann weitergeht bin ich auch gerade dabei rauszufinden.
      Viele Grüsse
      Jürgen
        Das kann auch helfen:
        https://knx-user-forum.de/smartvisu/...how-start.html
        auch wenns nicht mehr ganz die aktuelle Version ist.
        EDIT: Hier die aktuelle:
        http://code.google.com/p/smartvisu/wiki/HowToStart
        Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
        Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
          was ich in der ganzen Anleitung how to start nicht verstanden habe ist wie items mit dem html seiten zusammenhängen.
          Viele Grüsse
          Jürgen
            ok, verständnisfehler.
            Man greift also per ip auf den Pi zu.
            Kann man den Pi nicht als Visu-PC einsetzen?
            Danke undGrüße,
            Lio
              Hi Lio,
              klar kann man das. http://127.0.0.1
              Dazu muss aber noch eine grafische Oberfläche und Touch-Treiber? installiert werden. Je nach Linux-Kentnissen mittel bis viel Aufwand.
              Bis bald
              Marcus
                hatte vorgestern bei meiner Erstinstallation den selben Denkfehler. Bin auch davon ausgegangen das das Image eine grafische Oberfläche mirbringt.
                Wäre es denn denkbar einen Browser in das Image einzubinden?
                Denke um den Touch Treiber müsste man sich dann selber kümmern. Da es zu viele verschiedene gibt.
                  sudo apt-get install task-lxde-desktop zu kompliziert?
                  https://wiki.debian.org/LXDE
                    denkbar ist es. Es kostet mich aber ca. 2 Tage + Supportanfragen. => Nein
                    Bis bald
                    Marcus
                      nö, wenn es so einfach ist nicht.
                      Wenn ich das richtig gelesen habe, ist dort auch der Iceweasel integriert. Das würde ja auch die Frage nach dem Browser lösen.
                        Was passiert denn, wenn du auf smartvisu.local mit deinem Webbrowser zugreifst?
                          Dann wird von einem Webserver eine Webseite ausgeliefert.
                          Er will einen Monitor/Touchscreen anschließen und auf DIESEM dann mittels Browser die Webseite anzeigen.
                            Genau so ist es. Die visu von einem anderen Pc aufzurufen funktioniert ja.
                              Achso. Dann auf's AdvaBoard warten oder ein guenstiges Tablet einsetzen.
