- √ - Neues Widget: zoomable Plot
    hab grad mal den Server neu gestartet.. da kommt das.. hat das was damit zu tun ?
    2015-04-01 19:29:46,191 INFO     Main         SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:372
    Init SmartHome.py 1.0-41-g0c41302+
    2015-04-01 19:30:04 ERROR    Main         Plugin sql exception: No module named 'plugins.sqlite.upgrade'
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
        plugin_thread = Plugin(smarthome, plugin, classname, classpath, args)
      File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 80, in __init__
        exec("self.plugin = {0}.{1}(smarthome{2})".format(classpath, classname, args))
      File "<string>", line 1, in <module>
      File "/usr/local/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 79, in __init__
        import plugins.sqlite.upgrade
    ImportError: No module named 'plugins.sqlite.upgrade'
      OK.. diese sqlite.upgrade hat gefehlt.. hab ich jetzt hochgeladen und den Servern nochmal neu
      gestartet.. jetzt kommt nur noch
      2015-04-01 19:38:32 WARNING  Main         Client 192.168.178.26:55739 requested invalid series: Temperatur.KG.Partyraum.
        gestartet
        Von wo hast Du das hochgeladen? Genau diese Fehlermeldung habe ich auch
        Michael
        Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
          Hat sich erledigt, habs aus dem dev genommen. Damit hat es funktioniert. Im count Patch war es nicht dabei.
            ich habe den gleichen Fehler:
            HTML-Code:
             2015-10-15 16:09:24,396 INFO Main Start SmartHome.py 1.0-45-g02cf972+ -- smarthome.py:__init__:231
              2015-10-15 16:09:24,401 DEBUG Main Python 3.2.3 -- smarthome.py:__init__:232
              2015-10-15 16:09:24,407 INFO Main Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:86
              2015-10-15 16:09:24,413 INFO Main Init Plugins -- smarthome.py:start:274
              2015-10-15 16:09:24,427 DEBUG Scheduler creating 5 workers -- scheduler.py:run:93
              2015-10-15 16:09:24,435 DEBUG Main Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
              2015-10-15 16:09:24,461 DEBUG Main Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
              2015-10-15 16:09:24,559 DEBUG Main Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
              2015-10-15 16:09:24,571 DEBUG Main Plugin: sql -- plugin.py:__init__:43
              2015-10-15 16:09:24,676 DEBUG Main SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:47
              2015-10-15 16:09:24,793 DEBUG Main SQLite: database integrity ok -- __init__.py:__init__:64
              2015-10-15 16:09:24,838 ERROR Main Plugin sql exception: No module named upgrade -- plugin.py:__init__:57
              File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 53, in __init__
              File "/usr/smarthome/lib/plugin.py", line 80, in __init__
              File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 79, in __init__
              ImportError: No module named upgrade
            was ist zu tun ?
              ich habe gerade eine Meldung im smarthome abgesetzt.
              Es geht die smartvisu-Seite nicht mehr. Die plotz werden nicht mehr angezeigt!
              Visu 2.8 ,, SH.dev
              Wolfgang
              Zuletzt geändert von schloessl; 14.11.2015, 18:35.
