am besten ich kan zum Ausprobieren von extern auf die smartvisu zugreifen.
Das läuft bei mir auf dem rasp.py.
Ein VPN zum Wiregate existiert schon.
Wie muss ich vorgehen, um Zugriff auf die Smartvisu zu bekommen?
Ein VPN Tunnel aufbauen und die IP des SV Webservers plus SV Verzeichnisnamen eingeben sollte genügen sofern dein WG das ganze Netz sichtbar macht. wenn nicht musst du das in den OpenVPN Konfigs des WGs einstellen.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Bin mir nicht ganz sicher, wo die smartVISU beim Raspi liegt. Versuch mal <<ip_raspi>>/smartvisu oder schau mal im /var/www Ordner nach, wie der Ordner dort heißt. Vielleicht reicht auch die IP aus.
Damit dein lokales Netzwerk über die VPN Verbindung verfügbar ist kannst du wie hier beschrieben vorgehen.
Du musst im Router eine statische Route anlegen und dann sollte es funktionieren.
Nein, nur eine statische Route, die den Rückweg in den Tunnel beschreibt. Dein VPN Client bekommt eine IP, die nicht zu deinem Netzwerk passt. Wenn der Raspi dieser IP antworten möchte, weiß er sonst nicht wohin.
