Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
- √ - Zugriff von Extern VPN
    am besten ich kan zum Ausprobieren von extern auf die smartvisu zugreifen.
    Das läuft bei mir auf dem rasp.py.
    Ein VPN zum Wiregate existiert schon.
    Wie muss ich vorgehen, um Zugriff auf die Smartvisu zu bekommen?
    Danke und Grüße,
    Lio
    Ein VPN Tunnel aufbauen und die IP des SV Webservers plus SV Verzeichnisnamen eingeben sollte genügen sofern dein WG das ganze Netz sichtbar macht. wenn nicht musst du das in den OpenVPN Konfigs des WGs einstellen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Ah ok, verstehe.
      Kannst Du mir hier ein Beispiel nennen?
      ":SV Verzeichnisnamen "
      Danke und Gruß,
      Lio
        Bin mir nicht ganz sicher, wo die smartVISU beim Raspi liegt. Versuch mal <<ip_raspi>>/smartvisu oder schau mal im /var/www Ordner nach, wie der Ordner dort heißt. Vielleicht reicht auch die IP aus.
        Niko Will
          Mit der IP Adresse und dem Verzeichnisnamen also zum Beispiel:
          http://192.168.2.56/smartvisu
          Damit dein lokales Netzwerk über die VPN Verbindung verfügbar ist kannst du wie hier beschrieben vorgehen.
          Du musst im Router eine statische Route anlegen und dann sollte es funktionieren.
          Klaus
            Danke Klaus.
            Bedeutet das, dass ich im router (Fritzbox) auf jedes Gerät das ich benutzen möchte, einen statischen route lege?
            Denn auf das WG inkl CometVisu habe ich über VPN zugriff.
            Danke und Grüße,
            Lio
              Nein, nur eine statische Route, die den Rückweg in den Tunnel beschreibt. Dein VPN Client bekommt eine IP, die nicht zu deinem Netzwerk passt. Wenn der Raspi dieser IP antworten möchte, weiß er sonst nicht wohin.
              Niko Will
                Nein nur eine statische Route zu dem VPN Adressbereich.
                Hab Dir die relevanten Screenshots aus dem anderen Thread rauskopiert.
                Hier die push route auf dein lokales Netz anpassen und im Router die statische Route anlegen
                Gruß Klaus
                  bei mir steht im VPN-Server (WG) die "IP-Adressen für CLients: 172.24.254.0" drinnen
                  Mein "Heimnetz" arbeitet im 192.168.2.XXX
                  In der Fritzbox mus ich zuhause mal schauen.
                  Grüße,
                  Lio
                    Dann musst du im WG push route auf die 192.168.2... setzen und in der FB die 172... als statisch Route anlegen.
                    Niko Will
                      ja so hätte ich da gemacht, was ist da dann noch das Gateway?
                      Danke und Gruß,
                      Lio
                        Die IP Adresse von deinem Wiregate
                        192.168.2.2
                        zum Beispiel
                        LG
                        Klaus
                          Drin! Danke, hab's geschafft.
                          Aber umlaute geh'n mit dieser Anzeige nicht ;-(
                          Grüße,
                          Lio
                            In welcher Anzeige gehen keine Umlaute?
                            Niko Will
                              Ich meine in der visu. Wahrscheinlich muss ich dann auch meine skripte auch noch ãndern.
