- √ - Fehlende Plots in Visu debuggen
    ich habe hier bei zwei Plots das Problem, dass keine Daten gezeigt werden:
    [Allgemein]
        [[Lampen]]
        sv_page=Strom
        name = Strom
        visu=yes
            [[[FlurEingang]]]
            name=FlurEingang
              [[[[Leistung]]]]
                type=num
                    value=50
              [[[[Dimmwert]]]]
                type=num
                    cache=yes
                sqlite = yes
                knx_listen = 1/1/13
                    knx_init = 1/1/13
                    knx_dpt=5
              [[[[Verbrauch]]]]
                    type = num
                    name=FlurLampeVerbrauch
                    cache=yes
                    init=sqlite
                    sqlite = yes
                    knx_dpt = 12
                    enforce_updates=yes
                    eval=sh.Allgemein.Lampen.FlurEingang.Verbrauch()+sh.Allgemein.Lampen.FlurEingang.Dimmwert()/255*sh.Allgemein.Lampen.FlurEingang.Leistung()*sh.Allgemein.Lampen.FlurEingang.Dimmwert.age()/60.0/60.0
                    eval_trigger=Allgemein.Lampen.FlurEingang.Dimmwert
                    sv_widget={{ plot.period('p998lkjldljsd71', 'item', 'avg', '12h') }}
              [[[[Verbrauch_self]]]]
                    type = num
                    name=FlurLampeVerbrauch_self
                    cache=yes
                    sqlite = yes
                    init=sqlite
                    knx_dpt = 12
                    enforce_updates=yes
                    eval=sh.Allgemein.Lampen.FlurEingang.Verbrauch_self()+self._parent.Dimmwert()/255*self._parent.Leistung()*self._parent.Dimmwert.age()/60.0/60.0
                    sv_widget={{ plot.period('p998dljlkjlsd71', 'item', 'avg', '12h') }}
    Wie kann ich das debuggen?
    Werte sind vorhanden:
    3.5222921202614383
    Und hier mal ein Teil aus der HTML:
    	<div id="Allgemein_Lampen-p998dljsd71" data-widget="plot.period" data-item="Allgemein.Lampen.FlurEingang.Verbrauch.avg.12h.0"
    		 		data-step="20" data-label=""
    		data-color="" data-exposure="" data-axis=""
    		class="plot"></div>
    			<div id="Lueften-p99jj87" data-widget="plot.period" data-item="Lueften.LueftenNoetig_Ganz.avg.24h.0"
    		class="plot"></div>
    Der untere Block funktioniert, der obere nicht.
    Ich sehe aber keinen Unterschied (außer dem Zeitraum....)
    Hendrik
    Hi Hendrik,
    ich hab das mal verschoben.
    Was mir spontan auffällt, die IDs bei sv_widget sind bei Dir nicht eindeutig.
    Bis bald
    Marcus
      Die beiden Code-Segmente passen nicht zusammen! Die Konfig erzeugt ein anderes HTML.
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        Hi ihr zwei,
        Dooch. ähnlich, aber nicht gleich.
        Aber das ist in der Tat ein Ärgernis. Totale Monkey-Work. Wie soll ich mir merken, welche IDs ich schonmal genutzt hab?!
        Das stimmt. Der zweite Punkt war ja ein funktionierendes Beispiel.
        Bei dem ersten Punkt hab ich aber auch kürzlich was geändert, vielleicht war das nicht konsistent. Daher nochmal der aktuelle Stand:
        	  [[[[Verbrauch]]]]
        		type = num
        		cache=yes
        		init=sqlite
        		sqlite = yes
        		knx_dpt = 12
        		enforce_updates=yes
        		type = num
        		cache=yes
        		sqlite = yes
        		init=sqlite
        		knx_dpt = 12
        		enforce_updates=yes
        cat Allgemein.Lampen.html
        * @package     smartVISU
        * @author      Martin Gleiß
        * @copyright   2012
        * @license     GPL [http://www.gnu.de]
        {% extends "rooms.html" %}
        {% block content %}
                <h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}' />Strom</h1>
                <div class="block">
                <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
                        <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
                                <h3>FlurLampeVerbrauch</h3>
                                {{ plot.period('p998lkjldljsd71', 'Allgemein.Lampen.FlurEingang.Verbrauch', 'avg', '12h') }}
                        </div>
                </div>
        </div>
        <div class="block">
                                <h3>FlurLampeVerbrauch_self</h3>
                                {{ plot.period('p998dljlkjlsd71', 'Allgemein.Lampen.FlurEingang.Verbrauch_self', 'avg', '12h') }}
                        </div>
                </div>
        </div>
        {% endblock %}
        Das einzige, was daran vielleicht komisch ist, ist dass "Strom" als Seite zweimal vorkommt.
        Das habe ich jetzt geändert und es macht keinen Unterschied..
        Hendrik
          Wieso nennst du die nicht "plot1" und "plot2" ?
            na, dann muss ich mir halt merken, welche Plots ich schon alle hatte..
            Kann ich aber machen. Es wäre halt schöner, wenn man die nicht benennen muss. Es sei denn, der User benötigt den Namen irgendwo nochmal.
            Aber davon abgesehen: Siehst du noch einen Fehler?
            Hendrik
              Ja aber nur auf deiner Seite. Also wenn du nicht irgendwas quer mitscht, dann reicht es auf einer Seite eindeutige ids zu vergeben.
                zusammen mit dem Autogenerator kann man auch einfach 'item' für die ID verwenden. Die ist für jedes Item eindeutig. Sollten mehrere Widgets zum Einsatz kommen, so kann man auch item1h itemX verwenden. Mach ich z.B. bei mehreren Plots so.
                Bis bald
                Marcus
                  danke für eure Tipps bzgl. eindeutiger Items.
                  Das hilft schonmal.
                  Dennoch habe ich keine Plots.
                  Ich habe jetzt einen der Plots mal auf basic.value umgestellt.
                  Auch der Wert wird nicht angezeigt. An der Kommandozeile bekomme ich den Wert aber:
                  0.14765440147058825
                  Das einzige, was hier anders als bei anderen Items ist, dass der Parent auch Daten/Werte enthält.
                  Kann es daran liegen?
                  [Allgemein]
                      [[Lampen]]
                      sv_page=Strom1
                      name = Strom1
                      visu=yes
                          [[[FlurEingang]]]
                          name=FlurEingang
                            [[[[Leistung]]]]
                              type=num
                                  value=50
                            [[[[Dimmwert]]]]
                              type=num
                                  cache=yes
                              sqlite = yes
                              knx_listen = 1/1/13
                                  knx_init = 1/1/13
                                  knx_dpt=5
                            [[[[Verbrauch]]]]
                                  type = num
                                  cache=yes
                                  init=sqlite
                                  sqlite = yes
                                  knx_dpt = 12
                                  enforce_updates=yes
                  #               sv_widget={{ plot.period('plot123', 'item', 'avg', '12h') }}
                                  sv_widget={{ basic.value('plot12uu3', 'item', 'C') }}
                  Außerdem heisst die Datei Lampen.conf, während die erste Ebene "Allgemein" heißt und es auch eine Allgemein.conf gibt.
                  Aber das sollte doch auch kein Problem sein, oder?
                  Hendrik
                    Das Splitten der obersten Ebene in zwei Dateien ist AFAIK nicht möglich. Wenn du also zweimal Allgemein hast, einmal in der Allgemein.conf und einmal in der Lampen.conf, wird das nicht gehen.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Niko Will
                      splitten ist schon erlaubt.
                      Ich denke ein visu = yes bei den Items hilft.
                      Eine entsprechende Warnmeldung müsstest Du eigentlich im Log haben.
                      Bis bald
                      Marcus
                        Dann hat sich das geändert, früher ging das nicht. Aber gut zu wissen, dass es jetzt geht.
                        Niko Will
                          Puh, gerettet.. Vorerst...
                          Waas? Peinlich. Aber für uns alle (für mich am Meisten)!
                          Das wiederum zeigt aber, dass es hier ein Problem gibt:
                          a) was soll visu=yes?
                          b) Warum ist das nicht automatisch yes, wenn man ein sv_widget definiert hat?
                          c) Warum wird das Widget gerendert, aber eine Daten angezeigt?
                          d) Warum gibt es keine Warning?
                          Log: https://knx-user-forum.de/attachment...thome_mem3.zip
                          Hendrik
                            Möchte mich dem kurz anschließen und wünsche mir ein default "visu=yes". Bei sensiblen Daten (im EFH eher selten) dann eben ein "visu=no" das den Zugriff verbietet.
                            Baustelle 2.0 !
                              Man könnte eine Plugin-Option hinzufügen: "all_items_visible = true" und damit eben das Standardverhalten umkehren.
