- √ - basic Formula - Ausgabe format
    Hallo, als Anfänger bräuchte ich Eure Hilfe.
    Habe eben erfolgreich das Kostal plug-In eingebunden, und mochte den Gesamtertrag der Anlage ausgeben.
    4994 ist die Gesamtenergie, die der erste Wechselrichter vor den Geräteaustausch hatte
    0.2874 meine Vergütung in Euro
    solar.total kommt aus dem Plugin und wird korrekt angezeigt (Gesamtenergie)
     {{ basic.formula('formula1', 'solar.total',  'Euro ', '(AVG(VAR)+4994) * 0.2874   ') }}<
    Ausgabe:
    Gesamtertrag:7157.984399999999 Euro ??? Sch.. Ungenauigkeit beim Float, aber 7157.9844 Euro sind auch nicht viel besser.
    Wie muss ich vorgehen, wenn ich die Ausgabe runden bzw. auf integer setzen will. Die Suche hat mich nicht weitergebracht, ich kapier´s einfach nicht. Und der Hinweis in der Doku "your own" wirft gleich die nächste Frage auf , wie hier die Zusammenhänge sind ...
    [FONT=Courier New]{{ basic.formula(id, gad, unit, formula) }}[/FONT]
    formula formula to use: SUM(VAR), AVG(VAR), SUB(VAR), [COLOR=red]your own[/COLOR], (optional, default: SUM(VAR))
    Gruß Stephan
    Mach doch mal als Einheit €.
    Die Einheiten werden gemäß lang/lang_de.txt (oder je nach Sprache) umgerechnet.
    Wenn du was ändern willst, am Besten die lang_de nach lang_XX kopieren, ändern und auswählen.
    Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
    Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
      Hallo Apollo, der Weg war der Richtige, aber mit dem € -Zeichen als Einheit hat es nicht geklappt - weder als € noch als
      &euro;
      Die anderen Einheiten haben funktioniert
      Habe in die lang_de.txt folgende Zeile eingefügt:
      $lang['format']['euro']    = '%01,2f &euro;';
      damit klappt es einwandfrei
      Meinst Du ich habe noch irgendwo vergessen den Zeichensatz richtig zu definieren, damit auch € und ° geht ?
      Gruß Stephan
        Halllo,
        mich würde mal generell interessieren, wie man das Kostal Plugin in die Visu einbindet ?
        Danke
        Alex
          https://github.com/mknx/smarthome/tr...plugins/kostal
          In der Readme findest Du die Anleitung.
          Development Version läuft einmandfrei mit meinem Pico 10.1 zusammen
          Wenn das Plugin noch die analogen Eingänge auslesen würde, wäre es perfekt.
          Auslgelesen wird alle 300s:
          konfiguriert und parametrisiert in der plugin.conf
          hier meine Berechnungen / html:
          * @package     smartVISU
          * @author      Stephan Schaade
          * @copyright   2013
          * @license     GPL [http://www.gnu.de]
          {% extends "rooms.html" %}
          {% block content %}
           <h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}sani_solar.png' />Photovoltaikanlage</h1>
           <div class="block">
           <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
           <div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
           <h3>Status</h3>
               {{ basic.symbol('nacht1', 'pvwetter.nacht', '', icon1~'weather_moon_phases_8.png', 1) }}
               {{ basic.symbol('regent1', 'pvwetter.regen', '', icon1~'weather_rain.png', 1) }}
               {{ basic.symbol('bewoelkt1', 'pvwetter.bewoelkt', '', icon1~'weather_cloudy.png', 1) }}
               {{ basic.symbol('sonne1', 'pvwetter.sonne', '', icon1~'weather_sun.png', 1) }}
            <table width=100%>
            <tr>
             <td align=left style="padding-left: 10px;">
                Aktuelle Leistung:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.float('pakt', 'solar.current', 'W') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <table width=100%>
            <tr>
             Status:
             </td>
             <td align=right>
             {{basic.value('value1','solar.status' )}}
             </td>
            </tr>
           </table>
           <table width=100%>
            <tr>
             Gesamtenergie
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.float('pges', 'solar.total', 'kwh') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
           <table width=100%>
            <tr>
               Tagesenergie:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.float('tges', 'solar.day', 'kwh') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <table width=100%>
            <tr>
               Tagesertrag:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula15', 'solar.day',  'euro', 'SUM(VAR)* 1.2525 * 0.2874  ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <HR>
             <table width=100%>
            <tr>
             Energie Kostal:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula2', 'solar.total',  'kwh', '(SUM(VAR)+4591)  ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <table width=100%>
            <tr>
             Energie SMA:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula3', 'solar.total',  'kwh', '(SUM(VAR)+4591) *0.2525 ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <table width=100%>
            <tr>
             Energie total:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula4', 'solar.total',  'kwh', '(SUM(VAR)+4591) * 1.2525 ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <hr>
             <table width=100%>
            <tr>
              Ertrag Kostal:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula11', 'solar.total',  'euro', '(AVG(VAR)+4994) * 0.2874   ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
            <table width=100%>
            <tr>
              Ertrag SMA:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula12', 'solar.total',  'euro', '(AVG(VAR)+4591) * 0.2874  *0.2525 ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>   <hr><hr>
            <table width=100%>
            <tr>
              Gesamtertrag:
             </td>
             <td align=right>
              {{ basic.formula('formula5', 'solar.total',  'euro', '(SUM(VAR)+4591)* 1.2525 * 0.2874  ') }}
             </td>
            </tr>
           </table>
           <div>
           </div>
          </div>
           </div>
           </div>
            <div class="block">
                  <h3>Tagesverlauf</h3>
                     Leistung {{ plot.period('p2', 'solar.current', 'avg', '1d', 0,0,'' , '', '', '', '', '', '1h'  ) }}<br>
                     Energie {{ plot.period('p1', 'solar.day', 'avg', '1d', 0,0 ,'' , '', '', '', '', '', '1h'  ) }}
              <br>
           <div>
          pvwetter berechne ich aus der aktuellen Leistung als Logik. Kleine Spielerei um aus der PV-Leistung das aktuelle Wetter / Bewölkung anzuzeigen und ein dynamisches Batteriesymbol abhängig von der relativen Leistung darzustellen.
          #!/usr/bin/env python
          #sh.solar.current('7000')
          wert=sh.solar.current()  / 8000*255
          if  sh.solar.current() == 0:
            logger.info('PV Wetter Nacht')
            sh.pvwetter.nacht('1')
            sh.pvwetter.regen('0')
            sh.pvwetter.bewoelkt('0')
            sh.pvwetter.sonne('0')
            sh.pvwetter.wert(wert)
          else:
            if sh.solar.current() < 1000:
                logger.info('PV Regen')
                sh.pvwetter.nacht('0')
                sh.pvwetter.regen('1')
            else:
                  if sh.solar.current() < 5000:
                      logger.info('PV Bewoelkt')
                      sh.pvwetter.bewoelkt('1')
                  else:
                      logger.info('PV Sonnenschein')
                      sh.pvwetter.sonne('1')
          und stelle Wettersymbol und Akku wie folgt dar:
                {{ basic.symbol('nacht2', 'pvwetter.nacht', '', icon1~'weather_moon_phases_8.png', 1) }}
               {{ basic.symbol('regent32', 'pvwetter.regen', '', icon1~'weather_rain.png', 1) }}
               {{ basic.symbol('bewoelkt2', 'pvwetter.bewoelkt', '', icon1~'weather_cloudy.png', 1) }}
               {{ basic.symbol('sonne2', 'pvwetter.sonne', '', icon1~'weather_sun.png', 1) }}{{ icon.battery('icon2batt', '', 'pvwetter.wert') }}
          Gruß Stephan
          PS: nicht wundern, dass ich auch Werte für meinen SMA ausgebe. Dieser bringt auf der Garage nahezu konstant 25,25% des Kostal.
          Laufen jetzt die berechneten Werte mit meinem Stromzähler auseinander ist was faul.
            Hallo Stephan,
            danke für die Anwort, aber irgendwo hakt es noch.
            Ich habe jetzt folgendes gemacht:
            unter SmartHome.py\plugins\kostal
            die beiden Dateien abgelt (__init__.py und README.md
            unter SmartHome.py\items
            die smartvisu.conf ergänzt mit den ITEMS:
            [solar]
                [[status]]
                    type = str
                    kostal = status
                [[current]]
                    type = num
                    kostal = power_current
                [[total]]
                    type = num
                    kostal = power_total
                [[day]]
                    type = num
                    kostal = power_day
                [[l1v]]
                    type = num
                    kostal = l1_watt
                [[l1w]]
                    type = num
                    kostal = l1_watt
                [[l2v]]
                    type = num
                    kostal = l2_watt
                [[l2w]]
                    type = num
                    kostal = l2_watt
                [[l3v]]
                    type = num
                    kostal = l3_watt
                [[l3w]]
                    type = num
                    kostal = l3_watt
            Dann noch die Seite eingepflegt:
            * @copyright   2013
            {% extends "wp.html" %}
            {% block content %}
             <div class="block">
             <h3>Status</h3>
              <table width=100%>
              <tr>
                  Aktuelle Leistung:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <table width=100%>
              <tr>
               Status:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
             <table width=100%>
              <tr>
               Gesamtenergie
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
             <table width=100%>
              <tr>
                 Tagesenergie:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <table width=100%>
              <tr>
                 Tagesertrag:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <HR>
               <table width=100%>
              <tr>
               Energie Kostal:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <table width=100%>
              <tr>
               Energie SMA:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <table width=100%>
              <tr>
               Energie total:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <hr>
               <table width=100%>
              <tr>
                Ertrag Kostal:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
              <table width=100%>
              <tr>
                Ertrag SMA:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>   <hr><hr>
              <table width=100%>
              <tr>
                Gesamtertrag:
               </td>
               <td align=right>
               </td>
              </tr>
             </table>
             <div>
             </div>
            </div>
             </div>
             </div>
              <div class="block">
                <br>
             <div>
            und zu guter Letzt die plugins.conf
            # plugin.conf
            [knx]
               class_name = KNX
               class_path = plugins.knx
               send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
               time_ga = 0/1/1 # default none
               date_ga = 0/1/0 # default none
            [ow]
                class_name = OneWire
                class_path = plugins.onewire
            #    host = 127.0.0.1
            #    port = 4304
            [cli]
                class_name = CLI
                class_path = plugins.cli
                ip = 0.0.0.0
                update = True
            [visu]
                class_name = WebSocket
                class_path = plugins.visu
            #   ip='0.0.0.0'
            #   port=2424
                acl = rw
                smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
            [KOSTAL]
               class_name = Kostal
               class_path = plugins.kostal
               ip = 192.168.0.101
               user = pvserver
               passwd = pvwr
               cycle = 300
            [sql]
                class_name = SQL
                class_path = plugins.sqlite
            [rrd]
                class_name = RRD
                class_path = plugins.rrd
                step = 300
            aber irgendwie kommt nur ne weise Seite.
            Alex
              Hallo Stephan,
              [solar]
                  [[status]]
                      type = str
                      kostal = status
                  [[current]]
                      type = num
                  [[total]]
                      type = num
                  [[day]]
                      type = num
                      kostal = power_day
                  [[l1v]]
                      type = num
                      kostal = l1_watt
                  [[l1w]]
                      type = num
                      kostal = l1_watt
                  [[l2v]]
                      type = num
                      kostal = l2_watt
                  [[l2w]]
                      type = num
                      kostal = l2_watt
                  [[l3v]]
                      type = num
                      kostal = l3_watt
                  [[l3w]]
                      type = num
                      kostal = l3_watt
              * @copyright   2013
              {% block content %}
               <div class="block">
               <h3>Status</h3>
                <table width=100%>
                <tr>
                    Aktuelle Leistung:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <table width=100%>
                <tr>
                 Status:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
               <table width=100%>
                <tr>
                 Gesamtenergie
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
               <table width=100%>
                <tr>
                   Tagesenergie:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <table width=100%>
                <tr>
                   Tagesertrag:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <HR>
                 <table width=100%>
                <tr>
                 Energie Kostal:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <table width=100%>
                <tr>
                 Energie SMA:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <table width=100%>
                <tr>
                 Energie total:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <hr>
                 <table width=100%>
                <tr>
                  Ertrag Kostal:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
                <table width=100%>
                <tr>
                  Ertrag SMA:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>   <hr><hr>
                <table width=100%>
                <tr>
                  Gesamtertrag:
                 </td>
                 <td align=right>
                 </td>
                </tr>
               </table>
               <div>
               </div>
              </div>
               </div>
               </div>
                <div class="block">
                  <br>
               <div>
              # plugin.conf
              [knx]
                 class_name = KNX
              [ow]
              #    host = 127.0.0.1
              #    port = 4304
              [cli]
                  class_name = CLI
                  ip = 0.0.0.0
                  update = True
              [visu]
              #   ip='0.0.0.0'
              #   port=2424
                  acl = rw
              [KOSTAL]
                 class_name = Kostal
                 ip = 192.168.0.101
                 user = pvserver
                 passwd = pvwr
                 cycle = 300
              [sql]
                  class_name = SQL
              [rrd]
                  class_name = RRD
                  step = 300
              Noch was: Wenn ich die Seite direkt aufrufe erhalte ich folgende Meldung:
              # plugin.conf
              [knx]
                 class_name = KNX
              [ow]
              #    host = 127.0.0.1
              #    port = 4304
              [cli]
                  class_name = CLI
                  ip = 0.0.0.0
                  update = True
              [visu]
              #   ip='0.0.0.0'
              #   port=2424
                  acl = rw
              [KOSTAL]
                 class_name = Kostal
                 ip = 192.168.0.101
                 user = pvserver
                 passwd = pvwr
                 cycle = 300
              [sql]
                  class_name = SQL
              [rrd]
                  class_name = RRD
                  step = 300
              Alex
                Hallo Alex,
                Du hast danach smarhome.py schon neu gestartet ?
                Ich empfehle Dir in einem zweiten Fenster eine SSH Verbindung zu Deinem Raspi zu machen ( z.B. mit Putty)
                dann smarthome.py stoppen smarthome.py -s und starten mit smarthome.py -d ( ( Abbruch wit ctrl-Z)
                Im Fenster siehst Du alle Logmeldungen in Echtzeit. Schau mal was bei Dir bzgl Kostal passier bei mir ist es:
                [COLOR=red]#Laden Plugin[/COLOR]
                2013-11-09 17:40:59,264 DEBUG    Main         Plugin: KOSTAL -- plugin.py:__init__:43
                2013-11-09 17:41:01,629 INFO     Main         Start Plugins -- plugin.py:start:65
                [COLOR=red]#Trigger  für Kostan[/COLOR]
                2013-11-09 17:41:01,640 DEBUG    KOSTAL       Kostal next time: 2013-11-09 17:41:13+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                [COLOR=red]# hier laufen die Werte rein[/COLOR]
                2013-11-09 17:41:13,493 DEBUG    Kostal       set status = Aus -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,497 DEBUG    Kostal       set string2_ampere = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,501 DEBUG    Kostal       set l3_watt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,506 DEBUG    Kostal       set l2_volt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,510 DEBUG    Kostal       set power_day = 14.52 -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,515 DEBUG    Kostal       set string3_ampere = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,519 DEBUG    Kostal       set power_current = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,523 DEBUG    Kostal       set l1_volt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,528 DEBUG    Kostal       set power_total = 19952 -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,532 DEBUG    Kostal       set string1_volt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                [COLOR=red]# es ist Nacht und Kostal liefert -- statt numerischer Werte ( kein Problem)[/COLOR]
                2013-11-09 17:41:13,537 DEBUG    Kostal       set l2_watt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,541 DEBUG    Kostal       set l3_volt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,548 DEBUG    Scheduler    Kostal next time: 2013-11-09 17:46:13+01:00 -- scheduler.py:_next_time:289
                2013-11-09 17:41:13,551 DEBUG    Kostal       set string1_ampere = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,558 DEBUG    Kostal       set l1_watt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,562 DEBUG    Kostal       set string2_volt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,567 DEBUG    Kostal       set string3_volt = x x x&nbsp -- __init__.py:_refresh:99
                2013-11-09 17:41:13,572 DEBUG    Kostal       Item solar.status = Aus via Kostal None None -- item.py:__update:363
                2013-11-09 17:41:13,579 WARNING  Kostal       Item solar.current: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                2013-11-09 17:41:13,586 DEBUG    Kostal       Item solar.total = 19952 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                2013-11-09 17:41:13,593 DEBUG    Kostal       Item solar.day = 14.52 via Kostal None None -- item.py:__update:363
                2013-11-09 17:41:13,677 WARNING  Kostal       Item solar.l1v: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                2013-11-09 17:41:13,683 WARNING  Kostal       Item solar.l1w: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                2013-11-09 17:41:13,689 WARNING  Kostal       Item solar.l2v: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                2013-11-09 17:41:13,696 WARNING  Kostal       Item solar.l2w: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                2013-11-09 17:41:13,702 WARNING  Kostal       Item solar.l3v: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                2013-11-09 17:41:13,708 WARNING  Kostal       Item solar.l3w: value x x x&nbsp does not match type num. Via Kostal None -- item.py:__update:347
                [COLOR=red]# statusmeldung bzgl Kostal lesen
                [/COLOR]2013-11-09 17:41:13,714 DEBUG    Kostal       cycle takes 0.674098014831543 seconds -- __init__.py:_refresh:109
                [COLOR=red]# Neuladen Deiner html Seite durch browser[/COLOR]
                WebSocket: incoming connection from 192.168.123.161:54489 to 0.0.0.0:2424 -- connection.py:accept:187
                2013-11-09 17:41:59,115 DEBUG    Main         192.168.123.161:54489 sent '{"cmd":"proto","ver":3}' -- __init__.py:json_parse:273
                2013-11-09 17:41:59,131 DEBUG    Main         192.168.123.161:54489 sent '{"cmd":"monitor","items":["pvwetter.nacht","pvwetter.regen[COLOR=red]","pvwetter.bewoelkt[/COLOR][COLOR=red]","pvwetter.sonne","solar.current","solar.status","solar.total","solar.day[/COLOR]","env.location.sunrise","env.location.sunset","env.location.moonrise","env.location.moonset","flurdg_bewegung","kontakte.ankleideusz","schlafen.dimmer1.schalten","ping.schaade1","ping.arbeit","kontakte.badudach","kontakte.tinkiufranzi","kontakte.klausulina","flur_bewegung","temp","wohnen.fenster","heizen","wohnen.led.schalten","wohnen.dimmer1.schalten","wohnen.dimmer2.schalten","essenkueche.fenster","essenkueche.dimmeressen.schalten","essenkueche.dimmerkueche.schalten","kontakte.haustuer","flur.licht.led","flur.licht.eg","alarm.wind","aussentemperatur","aussen_regen","aussen_gartenlicht_schalten","aussen_haustuerlicht_schalten","aussen_steckdose_schalten","aussen_freischaltung","flurkg_bewegung","lwz_speichertemperatur","([lwz_verdichter] && [lwz_pumpe_wasser])","([lwz_verdichter] && [lwz_pumpe_heizung])","pvwetter.wert"]}' -- __init__.py:json_parse:273
                [COLOR=red]# Ergebnis der PV Wetter Berechnung
                [/COLOR]2013-11-09 17:42:11,398 INFO     pvwetter     PV Wetter Nacht -- pvwetter.py:<module>:7
                Hänge doch mal Dein Logfile mit rein
                Gruß Stephan
                  Halo Stephan,
                  funktioniert soweit... Problem war beim Download des Plugins hat es mit irgendwelchen HTML Code reingehauen... Es kam zu Syntax Errors.
                  Sonst passt alles - VIELEN DANK !!
                  Alex
                    Super, ich hatte das gleiche Problem, aber gedacht nur ich bin so.
                    Gruß Stephan
                      Pack doch mal alles zusammen in ein Paket und schicks mir als .zip (bitte so, das im Paket die Verzeichnise wo es hinkopiert werden muss mit drin sind).
                        voilá
                        Bitte nur noch die Schnipsel in die eigenen logic.conf und plugin.conf reinkopieren und IP.Adresse und Passwort des Kostal WR eintragen in plugin.conf eintragen
                        Gruß Stephan
                          Nachtrag
                          Kleiner Nachtrag noch zum gelösten Formatierungsproblem.
                          Ich hatte in meinem Texteditor bei dieser Seite kein UCF-8 eingestellt, und das war das Problem. Formatierungen mit Sonderzeichen wie € hatten dadurch nicht geklappt.
                          Den Workarround mit der eigenen Sprachdatei hat damit ausgedient.
                          Gruss Stephan
