I/O Connection Driver
    ich arbeite mich gerade in die smartVISU ein. Dazu habe ich die smartVISU Documentation und den HowToStart Beitrag durchgearbeitet.
    Was ich nicht gefunden habe (auch nicht mit der Suchfunktion) ist eine Auflistung mit Beschreibung der verschiedenen Treiber:
    • Domotiga
    • Eibd
    • Json
    • Linknx
    • Smarthome.py
    Ich meine irgendwo in der Docu gelesen zu haben, dass die gads/items je nach verwendetem Treiber verschieden aussehen müssen. Wie genau, habe ich leider nicht gefunden.
    Ich benutze euer Image auf dem Raspberry Pi und möchte das Eibd vom Wiregate nutzen (Entsprechende Einstellungen für etc/default/eibd/ habe ich in einem Thread gefunden).
    Sehe ich das richtig, dass ich unter der Config Page im smartVISU Backend, dann auch "Eibd" unter I/O Connection auswählen muss?
    Wenn ich den Eibd auf dem Raspberry nutzen möchte, muss ich dann "Smarthome.pi" in der I/O Connection auswählen?
    Was hätte das für Vorteile bzw. Nachteile?
    Wenn du das Image verwendest musst du SmartHome.py als Treiber verwenden.
    In der Plugin.conf kannst du dann das knx plugin so konfigurieren, das der eibd vom Wiregate verwendet wird. Dazu musst du bei Host die ip des WG eintragen.
    plugin.conf
    [knx]
    class_name = KNX
    class_path = plugins.knx
    #   host = 127.0.0.1
    #   port = 6720
    send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    time_ga = 1/1/1 # default none
    date_ga = 1/1/2 # default none
    #   busmonitor = False
      Danke. Wobei mich trotzdem interessieren würde für was die anderen Treiber gedacht sind.
      Die gads richte ich dann so ein wie im HowTo beschrieben?
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Die sind für andere Backends. (z. B. direkt eibd, domoti.ga, linknx...)
        Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
        Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
