Hallo Marc
Danke für den Input.
Bei mir liefert die folgende Formel die Quadratzahl - also VAR1 *VAR1:
<th align=left>{{ basic.formula('tech.wr.generator.1.power',['tech.wr.generator.1.voltage','tech.wr.generator.1 .current'],'W','VAR1*VAR2') }}</th>
Habe SmartVisu v2.7 auf einem Raspberry pi am Laufen
Nur so ein Gedanke: Warum den Weg über die SV und nicht via einem zusätzlichem Item in SH.PY mit einem Eval und dann das Value darstellen? Geht IMHO einfacher und das Item stört nicht wirklich....
